Samsung gx1 объектив pentax
подскажите плиз к камере самсунг купил объектив pentax-f ? не могу понять как юзать макро, или из за того что несовместимость камеры и объектива,или может я что то не так делаю, перед этим прошил(удачно) новую прошивку что бы он кушал флешки больше 4 гиг. помогите разобратся плиз.ю...
Re[Nirvantus]:
Еще раз и попонятнее, пжалста! Эти места: gx1, pentax-f и как юзать макро . Модель камеры, объектива и что означает "юзать макро".
Re[Nirvantus]:
samsung gx 1s объектив pentax f http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-F-28-80mm-F3.5-4.5-Macro-Zoom-Lens.html
я не очень разбираюсь, но макро не получается сделать снимок, все расплывчато, настройки посмотрел вроде бы не в них дело :(
Re[Nirvantus]:
А с какого расстояния снимали, минимальная дистанция там 25 см.
Попробуйте вклюючить на камере MF, зум объектива на 80 мм, вручную выставить 25 см и на глаз сфокусироваться на объект.
А раньше он с этим объективом работал нормально?
Re[Nirvantus]:
был другой, временно брал, работал без проблем, расстояние см 30 все плывет, в ручную тож не хватает
Re[Nirvantus]:
даже если 50 см не может поймать объект, ищет ищет но не срабатывает
Re[Nirvantus]:
Так, если с другим все нормально, у вас этот объектив сламатый.
Re[Nirvantus]:
ну он как бы работает, я просто думаю что может у него несовместимая именно эта функция?
Re[Nirvantus]:
Бывают совместимые/несовместимые объективы, а не функция фокусировки только до определенной дистанции. Если с другим фокусировался нормально, может быть проблема в шлейфе, при определенном выдвижении хобота начинает пропадать кой-ка контакт. Этот древний объектив выпуска 87-91 годов вряд ли кто отремонтирует, но на Ебее таких китов SF серии за недорого можно понакупать мех и торбу.
Re[Nirvantus]:
он был там и куплен, с бонусом в качестве пленочного пентакса, видимо придется покупать другой
Re[Nirvantus]:
Скорее всего. Ваш Самсунг - клон довольно старого Пентакса *ist Ds, есьниашыбаюсь, а в моей семье с F 50/1,7 отлично работают последние модели Пентакса - K-r и K-5.
Re[Nirvantus]:
от: Nirvantus
Пробуйте сфокусироваться на контрастные детали у объекта.
