Samsung 940N для обработки
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Всем привет, подскажите пож. подойдет ли Samsung 940N для обработки фото. И есть ли у кого-нибудь откалиброванный профиль на этот монитор?
Re[andrey_fotograf]:
монитор всегда калибруется под те условия освещения, в которых вам работать... Соответственно при разном освещении даже один и тот же монитор будет откалиброван по-разному... Так чем же вам может помочь чужой профиль?
Re[tristana]:
Тоесть если я работаю в полной темноте, и откалибрую монитор в темноте, а потом захочу поработать днем (скажем в солнецный день с завешенными занавесками), то монитор не будет отражать действительность? Как же тогда быть? Каждый раз, при малейшей смене освещения, менять профили?
Да, лучше иметь комнату с искусственным освещением наилучшими люминисцентными лампами и без доступа дневного света. Но в случае с тн-матрицей данного монитора Вы будете наблюдать разные оттенки и разные яркости одной и той-же картинки в зависимости от угла зрения на монитор. Сверху все будет значительно светлее, а снизу - темнее, например. То есть, смысла в калибровке нет. И со светом заморачиватся - тоже.
Спасибо всем за ответы, пока оставлю профиль от производителя по умолчанию. А позже приобрету монитор получше.
