Самостоятельный ремонт
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Умудрился намочить фотик Кэнон С30. Ну, естественно стал сушить, разобрал. Но при включении он выдвинул объектив (не до конца) и теперь отказывается реагировать. Кто-нибудь что-нибудь может посоветовать перед тем как отдавать в сервис? Так бабки не хочется платить...
Re: Самостоятельный ремонт
от:Vladimir Kosovtsev
Умудрился намочить фотик Кэнон С30. Ну, естественно стал сушить, разобрал. Но при включении он выдвинул объектив (не до конца) и теперь отказывается реагировать. Кто-нибудь что-нибудь может посоветовать перед тем как отдавать в сервис? Так бабки не хочется платить...Подробнее
Не сдавать в сервис, а идти в магазин за новым. Кроме шуток.
ещ раз переберите, особ внимание - на грязь попавшую в разъёмы и отпаявшиеся разъёмы, ну мог кнечно згореть есл мокрый фключили но вщето маловероятно.
топил никон 5700 перебирал он ещ полтора года послеетого прожыл пока совсем неразвалился.
Re: Re: Самостоятельный ремонт
То есть ремонту не подлежит скорее всего
Очень печально, так как успел его сильно полюбить...
1. Фотик разобрать, прочистить на-сухую зубной щёткой печатные платы, узлы, детали. Тока аккуратно, штоп не оторвать мелочёвку типа чип-элементов (бескорпусные кондёры, резисторы и пр.). При повреждении окислами пайка становится непрочной и легко разрушается.
2. Тоже самое проделать, смочив щётку в спирте, а лучше в дихлорэтане. Кроме шуток. ДХЭ - мощный растворитель и хорошо удаляет окислы. Естесственно, не нужно мочить в нём моторы, оптику и части корпуса. Тока плату и шлейфы.
3. Там, вроде нет микросхем BGA (это - када все выводы снизу. типа проца от компа, но без ног. паяется на плату посредством шариков из припоя), так что просто пропаять окисленные места тонким паяльником с хорошей флюс-пастой. Вот тока мы это делаем под микроскопом...
*Всё описанное выше я лично проделываю на работе с мочёными телефонами. Принципиальных отличий нет.
Re: Re: Re: Самостоятельный ремонт
от: Vladimir Kosovtsev
Отремонтироать можно всё и всегда,другой вопрос,
сколько будет стоить?в мастерской будет дороже нового,
а самостоятельно может оказаться и не сложно.
НО НУЖНА БОЛЬШАЯ ОСТОРЖНОСТЬ,и запоминайте что
от куда отвернули-отпаяли-оторвали.Сам я много чего
разобрал-собрал.Терпения и успехов ВАМ!
Симптомы такие:достал мокрый фотик из пакета (пролилась бутылка питьевой очищенной воды)
сразу вытащил акку и память
открыл все отверстия и продул фотоаппарат. Затем еще просушил в теплом потоке воздуха (от сервака :)
затем разобрал, еще просушил,
Я сделал такую глупость - вситавил аккумулятор до полной сборки, после чего объектив сам выдвинулся немного (неполностью) из аппарата.
Почему он выдвинулся - это защита такая, или крындец аппарату. Ответьте плз
Делай добро, бросай его в воду. Оно не пропадёт. Добром к тебе вернётся. ((С) Дед)
Хороршо надпись сочетается с темой :)))))))
Почему он выдвинулся - это защита такая, или крындец аппарату. Ответьте плзПодробнее
Да ктоже знает это?Таким путём внутри влага не высохла,
нужно обязательно разбирать и тогда сушить.
Re: Re: Re: Re: Самостоятельный ремонт
Спасибо. буду разбирать еще.
Но по-моемуц он сам уже не включится...
В сервисе интересно как его смогут включить и смогут ли...
Re: Re: Re: Re: Re: Самостоятельный ремонт
в сервисе будут пытаца содрать с вас как можно больше денег за замену как можно большего числа узлов. сутоплением про сервис можно забыть - больше чем такой же б/у фотик стоит попросят точно.
Соль на контактах. Надо в спирте полоскать и феном сущить. Всё равно плату доставать надо. Корпус сушить без толку.
В салфетки - и в мешок с крупой или с сахаром на день
от: Чайник обыкновенный
Вы ещё в памперс посоветуйте завернуть! Или в соль!
За такие советы, гр-н Чайник, - оборвать руки и бить об стену до просветления!
Автор! Не взумайте так делать! Сахар, соль, крупа и пр. подобные субстанции ничего кроме вреда не принесут.
Это я со всей ответственностью заявляю, как мастер по ремонту подобной техники (сотовых телефонов).
