Самостоятельная проявка и печать ч/б фотографий. Реально?
Всего 73 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
так всетаки, где достать/как сделать красный свет?
Купить лабораторный фонарь.
от: Alex Morozov
и как лучше проявлять пленку? как ВЫ это делаете? поддерживать 20С?каким образом? и тд.
У меня в ванной 24 градуса, вот для них температуру и беру.
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
Проще всего купить готовый фонарь. Можно очень незадорого найти Б/У совейский. У меня лежит несколько штук лишних (и куча запасных светофильтров к ним), но я живу не в Москве, а в Нижнем Новгороде (Горьком) :( .
Температура заливаемого раствора должна быть 20С, если в комнате температура не сильно от такой отличается, то уход температуры будет минимален и на практике не существенен (0,5С - практически не влияет). Если температура существенно ДРУГАЯ - то надо пересчитывать, но при (если различие от 20С или другой рекомендованной температуры больше нескольких градусов) этом может несколько по другому начать работать проявитель.
Или в крайнем случае - бачек с плёнкой и проявителем ставится в большую ёмкость с водой заданной температуры; теплоёмкость воды очень велика, и эта ёмкость играет роль "буффера", или "аккумулятора", не давая температуре сильно изменяться.
Re[berlaga]:
читал, что при проявке родиналом нужно разводить минимум 10мл концентрата.значит ли,что они все должны быть в бачке.
т.е. объем моего бачка - 300мл. если разводить 1:50 то нужно взять 10мл на 500мл воды, но ведь в бачок влезет 300..
а если брать 12 мл на 300мл воды (1:25) то уже температура проявка меньше 5мин(при 21С) что,как я понял,не очень хорошо.
Re[Alex Morozov]:
Поняли Вы правильно. Но эта норма - 10млл\плёнка - несколько завышена. Если у Вас бачек 300млл (обычно всё-же ближе к 350 млл старый совейский бачок был), то большой беды не будет. Из-за того, что работающий объём неразбавленного Родинала получится менее 10 млл (около 6-7 млл), надо будет только несколько увеличить время обработки, примерно на 5%-15%. Вот если бы нехватка была сильнее - тогда это уже серьёзная проблема. Хотя, люди успешно обрабатывали при больших разведениях Родинала (1+100, 1+200 "стенд-бай" процесс) когда у них приходилось и по 4млл\плёнка, и меньше...
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
Купить. http://molotok.ru/catalog/lot/13016353/
Re[berlaga]:
и так. проявил пленку вроде как,щас промывается.
после того,как загрузил пленку в бачок и вышел на свет,увидел, что из кассеты торчит еще ~23см пленки.. эээ... сколько я кадров потерял??? около 6? или там запас какой есть?
зы посмотрел.пропало около 4-5 кадров(осталось то 32, но помню что счетчик при загрузке пленки стоял на 37) ну да ладно
Re[berlaga]:
после высушивания пленки, на ней остаются разводы от воды.
пробовал перед сушкой ополаскивать дистилированной водой, и шампунь добавлять, и совмещать эти процессы. пробовал шампунь взбалтывать и просто заливать. что делать то??
Re[Alex Morozov]:
Сушите где?
Re[Alex Morozov]:
от:Alex Morozov
используйте специальный шампунь для пленки и щипцы для снятия излишков воды
еще можно промывать в спирте, + пленка сушиться быстро и без разводов,
минусы эммульсия пересыхает
Re[Alex Morozov]:
от:Alex Morozov
От дистиллированной воды разводы не остаются. Они остаются от пыли, которую за время сушки вода из воздуха цепляет с особой жадностью. На выбор - два варианта. Уберите пыль (интенсивная мокрая уборка помещения с обливанием стен водой и напусканием тумана либо закрытая сушилка с нагнетанием очищенного воздуха) либо уберите излишки воды с подложки и эмульсии (Бредущий впотьмах щипцы предлагает, я пленку интенсивно встряхиваю, затем подложку туалетной бумагой вытираю).
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
в некоторых горадах продается такая туалетная бумага, что можно вместо нулевки использовать
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Если воду хорошо впитывает - при правильном применении можно и наждачку использовать. Процедура основана не на сносе воды, а на её впитывании.
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
я бы не сказал, что та бумага, которую я видел, хорошо впитывает воду
Тогда какой дебил её назвал туалетной?
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
я бы тоже хотел знать, но ее почему-то продают, с такой надписью на обертке
Re[berlaga]:
сушу в ванной.
щипцы такие где купить можно? в экта-ф имеются?
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
сушу в ванной.
да наверное должны быть
Re[Alex Morozov]:
я сдесь покупал http://www.photosale.ru/inc/price.php?show=115591769555148
Re[dimonpit]:
тоже решил сам проявлять и печатать, с древних времен валяются фотоувеличитель и всякие там баночки,ванночки..
даже фонарь есть, с вращающимися фильтрами..
пара вопросов по 35мм пленке..
Вот, вы все говорите про ч/б пленку, а с цветной все это сложнее ? самостоятельная проявка и печать ?
Что такое 41 процесс ?
Где в СПб можно все это достать (фиксажи проявители бумагу). Вы тут говорили про какую-то аэропленку в рулонах по 300 метров.. а что еще есть ? интересно осталась еще в ходу та совдеповская ДЕШЕВАЯ! пленка, которую не жалко было бы "щелкать" направо и налево,
а то купив Кодак за 100р. уже щелкаешь как-то обдуманно..
Спасибо.
Re[Arright]:
от:Arright
Спасибо.
Грей-Компани.
угол среднего и 2-ой линии
и вообще, что сложно в яндексе пару слов набрать?????
http://www.photoweb.ru/black_and_white_YV.htm
http://www.photoweb.ru/black_and_white_AN.htm
http://www.photoweb.ru/ANfilms2.htm
