Вот собрал монстра, загрузил себе на сайтик!
Заходим,обсуждаем!
http://ugega.tu2.ru/foto/foto3.html
Самодельный СФ сканер из планшетника
Всего 171 сообщ.
Re[гЭг]:
Re[гЭг]:
Для выборки зазора народ просто ставит сканер наклонно, а особо ушлые вешают на каретку грузик через блок :)
А хроматика таки от объектива...
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
С разделом промазали.
Чем это промазал то? СФ или УФ, сканер пленочным от этого быть не перестает... Тем более УФ сканирует он совсем не плохо...
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Здесь законченое решение, каретка очень легкая и временно резинки хватает, но все равно надо делать более нормальное решение, а это так времянка... Наклон здесь ни как не катит, здоровая дура, да и не серьезно это... А гирька на блоке будет маятником, что то же не кайф...
По поводу ХА, уже много вариантов испробывал, и то что это последствия механники и софта (совмещающего три какнала, я уже уверен на сто процентов)...
Сайт еще сырой, потому не обессудьте, только седня залил... Кстати у меня юбилей 1700 дней на форуме, вот совпало...
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[гЭг]:
от:гЭг
Заходим,обсуждаем!
http://ugega.ru/foto/foto3.htmlПодробнее
Поздравляю с 1700 днями в клубе
Если у Вас такая тяга к раздичным экспериментам - может Вам попробывать приделать планшетник к деревянной камере 18х24 см - получится большой цифровой задник, может подойти для съемки статичных объектов.
Re[Саныч-коллекционер]:
от:Саныч-коллекционер
Поздравляю с 1700 днями в клубе![]()
Если у Вас такая тяга к раздичным экспериментам - может Вам попробывать приделать планшетник к деревянной камере 18х24 см - получится большой цифровой задник, может подойти для съемки статичных объектов.:)
18x24 для ССД планшетника несколько не доступно, а вообще сканирующие фотики на основе сканера уже описаны в сети, и даже есть результаты работы... Ссылку не дам, но Хоботе публиковалась такая статья... А в начале своего повествования, есть ссылки на форумы, где эта тема обсуждалась.
Вообще я думал что к описанию моей конструкции интерес будет живее, все таки за вполне бюджетные деньги, получается вполне сносный аппарат, тем более мультиформатный, даже 9х12 можно сканировать, что не доступно известным Слайд сканерам от Крутоскана...
Re[гЭг]:
от:гЭг
Вообще я думал что к описанию моей конструкции интерес будет живее, все таки за вполне бюджетные деньги, получается вполне сносный аппарат, тем более мультиформатный, даже 9х12 можно сканировать, что не доступно известным Слайд сканерам от Крутоскана...Подробнее
Интерес-то большой, просто сказать пока нечего - сначала с матчастью нужно хорошенько ознакомиться.
Re[гЭг]:
от: гЭг
Для цвета аппарат непригоден в силу хроматики, которая неустранима без замены/доработки механики и софта.
А сканировать ч/б - de mauvais ton, знаете ли...
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Ну ХА там не такие уж и сильные, проявляются только на очень контрастных участках, если специально на 100 % кропах не искать, то и не заметишь....
Кстати есть очень ценное наблюдение, по удалению ХА, если поиграть с пропорциями кадра, можно более точно подогнать смещение каналов. В данном сканере пропорции несколько уплывшие, из за чуть большего замедления каретки... Когда пробывал с Пентаконом 30/3,5, у меня сильно пропорция уплыла, соответственно на столько же поднялись ХА. Либо копать драйвер сканера, в том месте где точно настраивается совмещение каналов, но это уже не по моему разуму.
На этом кадре к приммеру найти ХА врядли удастся, и цвет вроде бы ни чего так?
http://ugega.ru/foto/scaner/scaner10.html
Re[гЭг]:
Тоже потихоньку (пока работал 3 вечера) переделываю эпсон 2580 под СФ... Электронное разрешение выходит в районе 8400 дпи, объектив индустар-50-2. Сегодня сделал первые сканы. Дырка 8, слева кроп на максимуме:
заметил что ХА лезут от кривой работы редуктора (мой временно сделан из лего) потому как они проявляются не по всей длинне изображения и вообще не всегда, а походу только там где каретка "дергалась".
Re[Зорг]:
ХА просто дикие! Такое не прокатит, какие пропорции кадра у Вас получились? Это сканер сразу такие пропорции дал или Вы в шопе подогнали? Еще сложилось ощущение, что съемочный объектив мыльноват, картинка размылась. Вообщем какая пленка и на что снято?
Ну и галвный вопрос, как вы обманули сканер при калибровке основной лампы, судя по всему вы используете режим сканирования не прозрачных материалов....Какую "дурилку картонную" вы использовали для проведения калибровки лампы?
Еще важно:
1.Не перепутайте взаймное расположение матрицы и направление движения каретки, если матрицу установить наооборот, с ХА будет уже не справиться...
2. На ХА также сказывается строгая параллельность плоскостей матрицы и носителя(нужно предусмотреть настроечные элементы на блоке матрицы) + строгая перпендикулярность матрицы относительно хода движения каретки.
Вообще много подводных камней было, которые впринципе легко решались, но вот ХА это самое сложное в устранении, хотя решаемы, но в ущерб некоторым удобствам.
Спрашивайте если что! Рад, что еще кто то заразился этой темой, будет с кем пообсуждать!
Еще важно:
Re[гЭг]:
Ну это неудачнуй скан - один из первых. Сьемочный объектив оч резкий - на ФУ все замечательно.
Вообще это тестовая платформа из лего - понятно что от нее ничего хорошего не добьешься, но она работает и даже "видит" зерно пленки, хотелось не особо затрачивая силы решить пару вопросов :D
Каретка в ней катается по рельсам от железной дороги (опять же лего) - люфты по пол-миллиметра, так еще и сильное и очень неравномерное трение (чуть цепляет). Редуктор опять же из лего, "жесткости" работы мало - приятно сочетается с сильным трением
Сканер калибруется по голой лампе - каретка в начале сканирования не перекрывает ее, для этого пришось расположить пленку перпендикулярно движению. Пропорции кадра различаются где то на 6-7 процентов, точнее редуктором из лего не подогнал. Вот кончится сессия - буду делать нормальный "ящик" со всеми настройками, а пока вот прям пол-часа назад что то в подопытном накрылось (где то куда я не лазил) - если не разберусь что - придется искать нового)
Re[Зорг]:
от: Зорг
Пока мучал своего подопытного, такая ситуация случалась регулярно, впринципе всегда находил выход... Несколько раз даже статикой с искрой его бил, вроде выжил. Основная проблема у меня была с шлейфиком, постоянно, то не так воткну, то вообще забуду. Несколько раз винда теряла сканер. Вообще у Вас удачный выбор сканера для подопытного, если получится - плюньте на все эти пулеудалялки, а разрешения хватит.
В данный момент работы над сканером пока остановил, макета мне уже с головой хватает, а деньги буду пока на более важные дела тратить. Время появится отработаю новый источник света на RGB светодиодах, не вижу ни каких проблем их использования, зато можно как при аналоговой печати компенсировать маску у негатива. После источника, начну всю эту катовасию переносить в корпус компутера, кареткой будет служить CD-ROM(есно весь переделанный), заменю всю механнику, и тогда можно заниматься подбором самого лучшего объектива, сейчас же при установке крутого стекла, на 200% кропах вылазиет попиксельная лесенка, что говорит о высоком разрешении стекла, и невысоком разрешении механники. На Мире 1 лесенка сглаживается...
Re[гЭг]:
А что мешает нарезать хороший прецизионный винт на шаговый движок вместо этого анахронизма в виде ремня?
Re[Designboy]:
На коленке напильником?
Re[гЭг]:
Привет.
задумался так–же насчёт переделки своего сканера (Epson Perfektion 3200 Photo) для сканирования БФ (до 10х15).
У этого сканера мах. разрешение 3200 дпи и мне бы их за глаза хватило.
Как вы думаете, можно ли в этом случае обойтись без переделки механики, выбросив только зеркала и стекло и заменив объектив на "Родагон" подходящего фокусного расстояния?
Одно зеркало хотелось бы оставить (как в Никоне 9000), чтобы сохранить конструкцию сканера.
Кстати, знаете ли вы как потушить "мёртвый" пиксел в моём сканере. Даёт зелёную полоску, видимую при большом увеличении.
Успехов.
Владимир
Успехов.
Владимир
Re[гЭг]:
Здравствуйте, Гег. Вы не могли бы дать пару практических советов по "оживелнию" дохлого сканера...
Он вроде работает, но когда я его подключаю к компу, через примерно минуту, он отключается и начинает мигать красная лампочка.. Если в эту минуту запустить эпсонскан, то он будет писать "сканер разогревается.." до тех пор пока опять не загорится красная лампочка. Если перезапустить эпсонскан или выдернуть USB и вставить на место - то сканер опять включается на минуту.
Пока только коротил все конденсаторы и выдергивал - вставлял шлейфы, в электронике я не секу ни капли
Может его, это, статическим электричеством?.. :cannabis:
Re[Зорг]:
от:Зорг
Пока только коротил все конденсаторы и выдергивал - вставлял шлейфы, в электронике я не секу ни капли![]()
Может его, это, статическим электричеством?.. :cannabis:Подробнее
Нужна следующая информация:
1. Пошагово опишите поведение сканера при первом включении, шевелится ли двигатель, мигает ли лампа подсветки, загорается ли после всего светодиод аларма(неисправность, мигает или просто красный цвет)... В двух вариантах включения, с подключенным к компу и без подключения.
2. Когда сканер подцеплен к компу, при запуске программы, лампа выходит на калибровку (совмещается ли ось лампы и ось матрицы,через объектив?
3. Попробуйте вообще без объектива (главное равномерное освещение матрицы), будет ли лампа калиброваться? При этом хотя бы будет ли включаться для калибровки?
Если оси совмещаются и лампа загорается, то электронника в принципе работает. Тут есть два возможных пути:
1. Инфа с блока матрицы не доходит до процессорной платы или доходит некоректно.
2. Всетаки ломпа должна калиброваться по белой мишени с черной точкой, возможно при первых экспериментах, это каким то образом обходилось...
Жду инфы, а там с миру по нитке может коллективно и вычислим.... В серьезную поломку я не верю... И проверьте шлейфик, возможно где то микрообрыв на шлейфе... Я свой родной шлейф практически сразу похоронил из-за этого, пришлось переделывать шлейф от почившего принтреа....
