Самодельные студийные вспышки на 500 и более джоулей и блоки питания для них.
Всего 143 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Думаю, что для Вас несложно разработать и изготовить оборудование на аккумуляторах подобно - http://fotobalka.com/phototech/preview.html?id_product=6245&name=BOWENS-GEMINI_750PRO_750PRO_TRAVEL_PAK_KIT
Такое пользуется спросом у фотографов, но дороговато от Бовенс.
При наличии лампы на 2-3 кДж с диаметрально разнесёнными электродами и высоковольтных электролитов с хорошими массогабаритными показателями это не трудно! Только шаг регулировки будет пошире!
Вопрос только где их взять за разумную цену минуя россиянских торгашей-перекупщиков. Ныне даже ИФК-2000 - дефицит, даже китайские на 1500 Дж в фальконе по великому блату беру!
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Далекая от практики теория.
Конденсаторов там 4х2000 микрофарад. У каждого индуктивность меньше 100 наногенри. А необходимая в контуре индуктивность порядка 100 микрогенри и больше для уменьшения скорости нарастания тока и уменьшения распыления электродов.
Кроме индуктивности, есть еще ESR - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора. Уважающие себя производители конденсаторов этот параметр указывают. У электролитов оно достаточно велико.
В стародавние времена, когда я экспериментировал с ИФК-120 и какими-то отечественными электролитами, оказалось, что 20 мкФ МБГО дает большую энергиют вспышки, чем 100 мкФ электролит. При этом с электролитом достаточно было чуть ухудшиться контакту, чтобы лампа вообще перестала поджигаться (или чуть выгореть электродам - это была не фотовспышка, а дискотечная приблуда, работавшая в стробоскопическом режиме, до нескольких вспышек в секунду), ну а с МБГО нужно было еще последовательные резисторы или индуктивности ставить, чтобы лампу не гробить. Такая вот была у меня далекая от теории практика.
Re[Boras]:
от:Boras
Видимо вы слишком упрощённо понимаете термин"конструкторская документация"! А потому не представляете сколько небоходимо сил, времени и средств, чтобы её подготовить! И что на эскизном этапе её не только не должно быть, но и быть не может!
По поводу схем!
Если вы разбираетесь в схемотехнике, то зачем вам схема псевдодвухтактного инвертора с накопительным дросселем? Если нет, то зачем она вам нужна?! Это азбука силовой схемотехники. Ничего нового в этой области, за последнии лет 50, а то и сто - не придумано! Скорее, - больше забыто!
Если у вас есть свои наработки по силовой схемотехнике, применительно к тематике студийных вспышек и источников их питающих, то тогда можно поговорить и по конкретным схемам...
РКД - это принципиальная схема с перечнем элементов как минимум ну и плюс КД и(или) параметры всех(или хотя бы особо важных) входящих деталей, печатные платы, радиаторы-трансформаторы. Если кто-то спрашивает про схемы, значит это интересно, особенно отработанные схемы с возможностью консультации по вопросу. А кому не важно, тот и не спрашивает. А какой шунт использовали для измерения тока вспышки? а индуктивность подводящих кабелей не меряли?
Re[mic-leon]:
от:mic-leon
Трудно однозначно ответить на неоднозначный вопрос!
"Ток вспышки"? - ...
"Подводящие кабели"? - ...
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Print2Film вам талдычит об индуктивности современных электролитов, котрые применяют в студийных вспышках. Вы же, в ответ, приводите "далёкую от теории практику" стробоскопов 60-тых годов прошлого столетия на ИФК-120! Для специалиста, коим вы себя позиционируете, не солидно как-то!
Re[Boras]:
от:Boras
... следующая тема - сетевой псевдодвутактный инвертор с ограничением (стабилизацией) выходного тока на 450-600 Вт общей выходной мощности. Надеюсь, что больших заморочек с этой темой не будет! Единичный модуль - несимметричный полумост мощностью 270Вт с тактовой частотой 33кГц, можно реализовать даже на древних 2Т828А. Т.е., даже на этих "старичках" два модуля будет вполне достаточно.
Велосипедная тематика практически закончилась - можно вернуться к сетевому инвертору!
Схема управления...
Для работы зарядного блока конденсаторов вспышки схема управления инвертора должна обеспечивать:
- формирование тактовых импульсов (максимальное заполнение 2/3);
- стабилизацию напряжения заряда конденсаторов вспышки (не хуже 3%);
- быстрое отключение инвертора (аварийное) от сети при превшении напряжения заряда конденсаторове вспышки более 5%;
- отключение силового ключа при превышении тока в накопительном дросселе инвертора выше установленного на 3-5%;
- оключение инвертора (аварийное) от сети при превышении тока в накопительном дросселе более чем на 10% от установленного;
- защиту инвертора при снижении напряжения сети ниже заданного (0,65 от номинала);
- защиту от "дребезга" (кратковременных отключений) сети;
- предотвращение режима тлеещего разряда лампы вспышки;
- понятную световую и звуковую индикацию работы блока заряда.
Если что забыл фукционально - добавьте...
С первой прикидке для реализации этих функций потребовалось три корпуса простейшей логики и 2 компаратора...
Re[Boras]:
Студийная фотовспышка - 400Дж
- плавная регулировка мощности 1\32-1 (паралельно с пилотом)
- охлаждение (компютерный вентилятор)
- готовность на максимальной мощности -3-4 сек.
Уже год работают две шт. у меня в салоне - без проблем.
Очень много советами помогли участники форума Андрея Осипова, да и Андрею лично большое спасибо за техподдержку.
Re[АликЧе]:
круто получилось.
мне бы вот длительность импульса укоротить и было бы круто
Re[Boras]:
Есть еще ФИЛы переделанные:
-мощность 100Дж
-регулировка 1\8-1
-готовность 1сек. на макс. мощности
- на мощности 1\2 снимал Кенон 30Д 5 кадров в сек.- все экспонированы
-встроенный светосинхронизатор ловит даже из соседней комнаты отраженный свет от потолка
- светосинхронизатор переключается на первый и второй (от Кенон) пых.
-в изготовлении очень недорого.
Таскаю в жигулевском багажнике уже год по школам, никаких проблем.
На всех вспышках ставлю гальваническую развязку синхроконтактов с сетью.
На фотоапарат идет всего 3В от компютерной батарейки, которая живет - годами
Re[Boras]:
Светосинхронизатор на первый, второй пых, собран из подручных средств.
Покупал только СМД микросхему 4001.
Работает на синхроконтактах от 1,5В до 50В
Re[АликЧе]:
от:АликЧе
-мощность 100Дж
-регулировка 1\8-1
Филы, ваши, хороши. Просто и со вкусом... Поясните, если будет время, как регулировка энергии организована!
Re[Boras]:
Регулировка осуществляется напряжением на силовом конденсаторе. Редко здесь бываю, можно сказать,- случайно наткнулся на собственное сообщение.
Re[АликЧе]:
от: АликЧе
Спасибо! Со схемкой вашей уже разобрался, по фото печати. Только с наименованием одной микросхемы и оптрона не определился! Но, всё же, если буду дорабатывать свои филы на регулировку, предподчение отдам схеме с отсечкой тока лампы. Сегодня как раз и схемку прикинул! Вроде, в пару корпусов простой логики вписываюсь. По силовой части только не могу решение принять, какой величины индуктивность в цепь лампы ставить. Метод научного тыка не применим - ключи слишком дорогие.
Re[Boras]:
Вот схема + светосинхр., оптронная развязка на синхроконтактах была заменена на гальваническую
 [/img]
Отсечение тока на лампе сильно усложняет схему
Re[АликЧе]:
от:АликЧе
 [/img]
За схему - спасибо! Всегда интересно посмотреть схему, надёжность которой подтверждена временем!
от: АликЧе
Думаю, если не увлекаться сильно автоматикой и не пытаться повторить на коленках кэнон 580, то не очень...
Re[Boras]:
Автор схемы - Вальдемар Шиманский, а я всего лишь исполнитель................
Re[АликЧе]:
от: АликЧе
Исполнение, однако, тоже достойное...
Re[Boras]:
от:Boras
Сделал несколько картинок автономного блока:
Время готовности вспышки 700-900Дж не более 3-4 сек соответственно.
Количество "пыхов" для вспышки 700Дж - не менее 300-т и не менее 200 для вспышки 900Дж.
КПД инвертора на статическую нагрузку 200Вт - не хуже 89%.
Количество подключаемых вспышек - до 3 шт.
А это непосредственно инвертор 24->480В:
Не прошло и года, пришлось всё-же вскрывать автономный зарядник! Не хотелось поначалу верить, что уважаемая фирма продаёт некондиционный товар! С самого начала один из аккумуляторов купленных там вызывал сомнения, что он новый, но... ! После нескольких циклов заряд-разряд это подтвердилось практически, а при работе в заряднике разряжался он в два-три раза быстрее, чем его последовательный напарник.
Пришлось прикупить такой же дельтовский аккумулятор ДТ1212, но уже в другой фирме. И дешевле и домой привезли забесплатно. Поставил вместо неисправного. Отработал 340 пыхов, до срабатывания защиты от переразряда. Разрядились почти одинакого с разницей в несколько десятых вольт. Включил режим заряда. Заряжаются тоже почти синхронно. На этот раз, похоже с покупкой повезло...
Re[Boras]:
ОГО !!!! Прилично. А какая импульсная лампа? Чего то нашее или кольцевая???
Re[АликЧе]:
от: АликЧе
Пока перечень применяемых ламп и готовых вспышек короткий:
- вспышка 900 Дж (485В) - ИФК-2000.
- вспышки 700 Дж (435В) - RTUS-1455-1500.
- две вспышки 550 Дж (385В) - RTUS-1455-1500.
Есть ещё две головки для журавля - около 900Дж. Одна на ИФК-2000, другая на аналогичной RTUS-1455-1500 - точное её название не знаю. В данной теме они показаны выше, но для них "генератор" пока типа макетного. Слепил из того что было. Доработать и сделать рабочий вариант всё время не найду!
