Самодельное сканирование
Всего 1559 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Kepler]:
Спасибо:)
Re[Улдыс]:
Доброго времени суток здешнему сообществу фотографов.
Задумал переснять весь архив негативов что есть, отцовских ЧБ и своих(в основном цвет).
С ЧБ вопросоы не возникает как вид, а вот с цветом появлись вот какие задумки касательно цветопередачи.
Нашел в своей камере (NIkon D1) вот такую предустановку баланса белого в настройках -> Preset white balance: (Из мануала: Баланс белого можно задать с помощью белого объекта как точки отсчета).
Так вот можно ли с помощью средств самой камеры вычесть маску(цвет негатив) при сьемке если принять цвет маски(незасвеченную часть пленки) как точку отсчета для выведения ББ?
И второе что интересно, как будет это отражаться на цветах при этом и насколько критично. Насколько ощутимыми будут потери если битность по каждому цвету будет 12бит на канал(16 бит камера не даст в RAW, только 12бит)?
P.S. Хотелось бы услушать разные мнения, ну и коструктивную критику.
Re[MaxGoblin]:
Баланс белого в RAW, не влияет на картинку и ничего не вычитает. Это просто информация о том, какова была настройка баланса во время съёмки.
Вы этот баланс можете смело задать и во время обработки.
Во время съёмки нужно думать о том, как не растерять информацию о цвете во время съёмки, для чего и желательно вычесть маску хотя бы частично уже на этапе съёмки.
Что касается вычета маски при обработке файла, то это становится проблемой только в одном случае, когда часть информации о цвете потеряна.
Re[Kolobokk]:
Тогда получается что ДД надо править только за счет фильтров при переесьемке?
У меня есть два набора фильтров для цвет печати CIBACHROME-A.
http://album.foto.ru/photo/1556093#photo
Можно ли чтото из него использовать в качестве фильтра корректора.
Градация фильтров в % идет такая 5,10,20,30,40,50 по каждому цвету CMY.
Подсветка при сьемке пока импульсная лампа, Но вот встает вопрос стоит ли использовать мощьные СД (Р=1Вт с одной шт.) обычно такие выпускают фирмы Luxeon, Edixeon и т.д.
Re[MaxGoblin]:
от:MaxGoblin
Циановым вполне можете воспользоваться. % определите опытным путем.
Re[Alf-Romeo]:
Ок. Будем экспериментировать.
Re[Улдыс]:
Я перефотографировал цветной негатив с фильтром для цветной печати Сyan 100% + энергосберегающая лампа белого цвета. Практически оранжевая маска компенсируется.
Re[Улдыс]:
Эсперементировал с различными сточниками света: энергосберегающие лампы + светофильтры; белые светодиоды + светофильтры; RGB светодиоды. Остановился на последних. Их главное достоинство, возможность независимой регулировки яркости в каждом канале. По пустому, незасвеченному кадру выставляется баланс белого и проблема "вычитание рыжей маски" перестает существовать. Я переснимаю на Canon A640(CHDK - прошивка с поддержкой RAW) + Индустар 23У("перевертышем" в качестве макролинзы). Источник света четыре мощных(3вт) RGB светодиода.
Re[Vitaliy_K.]:
to Vitaliy_K.
Вы пробовали перенимать слайды таким методом?
Насколько точной получалась цветопередача?
Re[MaxGoblin]:
Слайды не переснимал по причине их отсутствия. Если любопытен результат, пришлите ненужный слайд. Пересниму и выложу.
Re[Vitaliy_K.]:
Уважаемый Виталий!
Не поделитесь ли Вы схемным и конструктивным решением Вашего устройства? Интересует например расстояние плёнки от свеотизлучающей "матрицы". Есть ли рассеиватель между свеотизлучающей "матрицей" и плёнкой? Схема управления яркостью R, G и B. Какие RGB светодиоды?
Re[MaxGoblin]:
Если удалось переснять негатив, то со слайдом проблем не будет.
Re[Alexand]:
от:Alexand
Светодиоды - OS-STAR-3W RGB/6-pin (120°, 50/70/15 Lm), 4 шт. последовательно. Регулировка осуществляется балластными резисторами - ПП3-40(10 ом в зеленом канале, 33 ом в синем, 68 ом в красном) + ограничительные МЛТ2.
Блок питания использую заводской БПС12В-1 (13,8В., 1А).
Рассеиватель - синтетическая калька + матовое стекло. От светодиодов до пленкодержателя ~ 16см.
Между источником света и держателем пленки установлен световод - короб оклеенный изнутри белой матовой пленкой.
Мощности источника света хватает даже для переэкспонированных негативов. Экспопара на нормальных негативах ~ 1/125 - 5,6(ISO-100).
P.S. Конструкция несовершенная, делалась в домашних условиях, "на коленках".
Для управления светодиодами, наверное, практичнее использовать готовые инверторы с ШИМ, в продаже они есть.
Re[Vitaliy_K.]:
ШЫМ будет очень весело выглядеть на фото хДДДДДДДДДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
Работает нормально, проверено. В ШИМ ультразвуковые частоты используются.
Re
Драйверы светодиодов работают на частотах 600кГц-1,5МГц
Re[Улдыс]:
[УДАЛЕНО]
Re[Vitaliy_K.]:
от:Vitaliy_K.
.........жность + Индустар 23У("перевертышем" в качестве макролинзы). Источник света четыре мощных(3вт) RGB светодиода.
только объектив от увеличителя уже "перевернут". Не надо его переворачивать.
Re[Ustus]:
от: Ustus
Где бы её добыть?
http://www.emiz.kiev.ua/forumVB/showthread.php?t=4848
Re[Alexand]:
от: Alexand
Уж как я его только не вертел... Тестовые снимки с таким расположением объектива были лучше - хорошая резкость по всему полю кадра, отсутствие, заметных, хроматических и геометрических искажений.
