Самодельное сканирование
Всего 1559 сообщ. | Показаны 1001 - 1020
Re[Phys-Chemist]:
Да результат другой.
После перерыва посмотрел еще раз на свои.Некоторые оттенки выбиваются из привычного восприятия. Видимо при долгом сидении за монитором цветоощущение меняется.
Крутнул вашу проявку, но опять со сдвигом в теплые тона.
Найду отпечаток с этого кадра, сравню.
Re[Улдыс]:
Попробовал конвертировать в Raw Therapee с отключенным входным профилем и экспортом в фотошоп. Очень интересно. Цвет тускловат на старте, но зато без паразитных свечений. Танцев с бубном меньше. ACR в топку!
Оригинал: http$://yadi.sk/d/jqS31t_AdCxTB
Re[Vitalij_K.]:
мой вариант rpp + ps + rpp (k64)
Re[Phys-Chemist]:
Хорошо, "пленочно".
Поставлю RPP на виртуалку, посмотрю где оптимальней.
поробовал пресет из perfect effect:
Re[Vitalij_K.]:
Если интересно с цветом поиграться вот могу свою карточку с портретиком подкинуть:
http$://yadi.sk/i/OvSMpgx7dDKfV
Re[Phys-Chemist]:
RT - инверт/кроп/экспорт - профиль: входной - без; рабочий - ProPhoto; выходной - sRGB
СС 2014 - уровни
ACR - виньетка и немного света-тени поправил.
PS монитор на работе старенький PVA калиброванный "на глаз" :)
Re[Phys-Chemist]:
По похожей схеме, только в RT рабочий профиль поменял на sRGB, иначе красный факелом сиял.
Нужно будет посмотреть тип пленки, цвет с нее интересный.
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
Предлагаю попробовать сделать вот эту фотографию, ярких цветов тут нет, но зато представленные разные оттенки + есть нейтрали.
http$://yadi.sk/i/-45XBlOKdCr82
Как-то так:
Re[Vitalij_K.]:
от: Vitalij_K.
ACR в топку!
Присоединюсь к вашей тёплой компании со своими "бубнами" в С1... :roll2:
Как всегда профиль tiff нейтральный, автоуровни и немножко довёл вручную по скинтону... Всё в С1...
Правда, чтобы с фуджи С1 не глюкавил, пришлось обновится с 8.0 на 8.0.2...
Re[Shovg]:
все же С1 хорошая альтернатива rpp, еще в прошлый раз убедился, но С1 у меня как то не прижился )))
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
СС 2014 - уровни
с синим беда. но на самом деле проблема то как раз не в синем, а в красном цвете при конвертации. давным-давно Дима Новак проводил исследование по данному вопросу, лучшим по конвертации красного оказались RPP и С1 ))) А при инверсии это как раз синий-голубой.
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
... Но я так и не научился с негативами использовать цветовые профили камеры... Очень редко когда получается лучше, чем с нейтральным тифом...
Да и редактировать/создавать цв. профили для С1 несколько проблематично...
Хотя для обычной проявки равов встроенные профили очень даже замечательные!
Re[...]:
У меня иногда аквамарин выбивает. После конвертации некоторые оттенки красного пылают. Грешу на на светодиодную подсветку. Характеристика у них нелинейная, с провалами и выбросами. Может какой тычок и выпирает.
Решил попробовать "теплый, ламповый" свет - галогенки. Прикрутил 4х10 Вт. Сейчас буду тестить.
Re[Phys-Chemist]:
от:Phys-Chemist
Я имел в виду - синий до конвертации. Выбивает красный после конвертации.
Re[All]:
C подсветкой галогенками. Попробуйте покрутить.
http$://yadi.sk/d/Dc49hXGKdG84i
Re[Улдыс]:
к галогенкам обязательно нужен синий фильтр, только осторожно - может от тепла расколоться. а еще лучше светодиоды Youji с высокой цветопередачей, про которые писал ранее. установку на них я так и не построил, но зато вставил их в сканер с легкой руки знакоомого лектронщика. со спектром не обманули, разницу с обычным светодиодом из вонарика видно невооруженным глазом на радуге компакт диска.
Re[shijan]:
ДД у негатива узкий, можно ББ по пустому кадру на камере выставить.
Жарит не сильно, суммарная мощность 40 Вт. обдуваются вентилятором. Картинку выше добавил.
Re[Shovg]:
от: Shovg
Это ж хорошо. :)
Для Фуджа хороший конвертер Iridient, только он под Mac . :(
Re[Улдыс]:
Вот результат с галогенками(ББ на камере по пустому кадру):
http$://yadi.sk/d/iM8E21WedGDS3
Re[Vitalij_K.]:
вообще лучше те же кадры переснять, так не понятно, я все равно проблему с красным и синим вижу. у хороших белых светодиодах проблем со спектрами нет, там все довольно плавно, хоть и отличается от накаливания.
