Доброго всем времени суток! как, впрочем и у многих, болезнь под названием "Большой Формат" охватила меня достаточно быстро, и по прошествии полугода после пополнения парка фототехники камерой среднего формата (старая добрая Mamiya 645 Pro TL) у меня возникает желание попробовать нечто большее по формату, но соответственно с соотношением сторон 1:2 и более (снимаю пейзаж, а там, подчас, панорамная камера нужна как воздух)...и вроде бы фирменных камер в этом сегменте достаточно много, но ценники на каждый из них стартует за полторы тысячи долларов - дороговато как-то для студента, не являющегося профессиональным фотографом... в связи с этим обстоятельством посетила меня дурная и шальная единовременно мысль и переделке Holga 120 PAN во что то более серьезное (да простят меня ломографы-я не со зла!). На место штатного объектива хольги предполагается водрузить форматный объектив в затворной раме. Выбор пал на Schneider Angulon 90/6.8 по причине его малых габаритов и массы и большого круга покрытия. Кто и что еще может предложить, как альтернативу Ангулону? в каком затворе его стоит брать? мне, ранее не работавшего с центрально-затворной оптикой, достаточно сложно остановить выбор на чем то конкретном...фотографии как самих гибридов, так и кадров сделанных с их помощью на фликре найти не сложно. значит это реально сделать!
может кто то знает что то о бюджетных панорамных камерах под 120/220 пленки? с соотношением сторон кадра 1:2 и более? бюджетных...
заранее всем огромнейшее спасибо! буду рад так же ссылкам на обсуждения подобных тематик.
Самодельная панорамная камера формата 6х12.
Всего 41 сообщ.
Самодельная бюджетная панорамная камера формата 6х12.
Re[N.E.V.]:
хольга которая пластик?Сомнительное мероприятие,подозреваю,что там с пленкой все плохо в плане равномерности ее залегания.
PS - на 6x12 лучше пошире что,например 75/5.6 от 23 мамии кроет 6х12.
Re[Hrundelidze]:
она самая, с форматом 6х12. Вобще планируется ее внутри капитально перебрать, и это касается как вопросов равномерности укладки пленки, так и банальных уплотнителей. я думал на счет Mamiya 75/5.6 и узнавал что она кроет требуемый формат, но у нее есть такой существенный минус против шнайдера - она значительно более тяжелая, и чтоб водрузить ее на Хольгу понадобится полнейшая переделка всей конструкции. чего мне не очень бы хотелось! хотя такая идея рассматривается, как альтернативная.
спасибо!
спасибо!
Re[N.E.V.]:
Ну мне проще.У меня исходник - миникардан 4х5,заточен под ширики и сверхширики)
Пока правда чуток забил на него,у мну увлечение новое появилось,строю счас камералет)
Re[Hrundelidze]:
я не спорю-миникардан 4х5 это здорово, и реж потом кадр, сколько душе угодно, но масса всей конструкции уже не маленькая...ну и все таки хотелось бы работать с роликами, а не пластинами...
Как вариант для меня попытаться подыскать касету формата 6х12, но из бюджетных вариантов я пока ни чего не нашел. может подскажите чего по этому вопросу?
Re[N.E.V.]:
За $40-50 покупаете гармошку Kodak Six-16 (фотоаппарат под 616 тип пленки) и по этой инструкции для 120 пленки получаете ~ 6x12 cm
http://kodak.3106.net/download/616panoramicconversion-RevBE.pdf
В 2-2.5 тыщи уложитесь
Re[N.E.V.]:
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/666938
Не пойдет? Есть 58 мм.
Re[N.E.V.]:
Я тоже переделал Хольгу, поставив на нее Ангулон 90/6.8 .Удобная легкая камера для пейзажа.Было бы интерестней поставить тот же ангулон но 65 мм.,но тогда усложняется переделка камеры.
Один недостаток плохой видоискатель, иногда можно промазать с компоновкой кадра.
Re[Дмитро5]:
О! тот кто мне и нужен! все таки, я в такой идее не одинок!
65/8.0 Шнайдер Ангулон? а он кроет формат 6х12? в чем там будет сложность переделки? у него задний линз-блок слишком широкий и в Нольгу он не влезет? что именно с самой камерой Вы делали? как то ее дорабатывали? пленочка в ней достаточно ровно протягивается? с этим у нее проблем нет? я планировал заменить видик на мамияшный от 23.только рамку внешнюю сделать...
заранее огромное спасибо!
Re[Baobab]:
Спасибо огромное! рассмотрю ее как вариант, ибо хлипкость Хольги уверенности не вызывает!
Re[N.E.V.]:
Думаю у вас всё получится. Единственная проблема - с фокусировкой. Либо ставить геликоид и размечать шкалу (можно ли использовать родной от хольги?) либо выставлять на бесконечность.
Ангулон не плох. С задачей справится.
Re[pilligrim]:
планируется установка геликойда, разметка шкалы. наверное для Хольги в такой ситуации можно использовать наводку на резкость по матовому стеклу, для нанесение шкалы? от чего взять геликойд-вроде что то делали на базе родного, но можно что-нибудь поискать и от узкого формата...
Re[Maxx2]:
спасибо! интересный вариант, как основа для самоделки! по крайней мере интереснее Хольги, но дороже...спасибо огромное за ссылочку!
Re[N.E.V.]:
А китайский панорамник не хотите? у меня такой и я его очень люблю. Все эти переделки - возня лишняя. надо иметь время, инструменты.
6х12 - все же недопанорамник. панорамник это 6х14, 6х17, 6х24 (для маньяков).
Re[N.E.V.]:
от:N.E.V.
заранее огромное спасибо!Подробнее
Сложность в постановке более широкоугольного объектива в том, что морду Хольги уже надо спиливать и подгонять рабочий отрезок.А 90 мм стает без прблем,только юстируется добавлением нескольких пркладокобщей толщиной 3-4 мм.,сейчас не помню.При желании эту Хольгу за 5 мин переделываю в пинхол.
Конечно сам корпус был модернизирован от случайного открытия крышки и от засветки через красное окошко.Удачи!!!
Re[Superka]:
ну ценник то на них тоже, отнюдь, не детский !? около тысячи без стекла, если мы об одной и той же камере говорим. понимаю конечно, что 6х12 - это еще не панорама, но для начала мне бы и этого формата хватило.
Re[Дмитро5]:
Спасибо! А Вы установили Шнайдер с геликойдом? а гелекойд от чего использовали? и все таки, Супер Ангулон 65/8.0 покрывает формат 6х12 или нет? вроде бы 4х5 он не кроет...
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Re[N.E.V.]:
http://www.filmwasters.com/forum/index.php?topic=5074.0
http://www.rangefinderforum.com/forums/showthread.php?t=124523
Re[N.E.V.]:
Сначала потратите кучу денег на самоделку, а потом за кучу денег купите фабричную панорамку. Может сократить путь? Тем более что китайцы делают по вполне демократичным ценам.
Re[eduard]:
и в какую копейку мне китаец выйдет? тысячу?
