Самоделкиным вопрос (скорее всего авиамоделистам)
А где вы покупаете всякие "мелкие" деревяшки редких пород дерева.
Ну вот, к примеру, нужно 6 реек 20*10*200 красного дерева, ещё чегоинть подобного - где вы покупаете?
Re: Самоделкиным вопрос (скорее всего авиамоделистам)
Клетка для крокодила должна быть металлической!
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Скорее вопрос краснодеревщикам-багетчикам. Самое ценное, что используют авиамоделисты, это бальза. Ну и сосна, липа, бук и т.п. распространенные сорта дерева, различные фанеры.
Re: Re: Самоделкиным вопрос (скорее всего авиамоделистам)
от:Alex Dumenko
от:Schnappi das Kleine Krokodil
Да краснодеревщики-юагетчики несколько не то...
Бальса, кстати, тоже может пригодится.
Требуется достаточно прочная деревяшка сечением около 20*10 мм, в которую нормально войдёт шуруп...
Когда мне понадобились планки красного дерева и дуба - обращался к знакомым-квартироремонтникам. Паркетные планки. Но у меня ребования к габаритам были по тангенциальному распилу, по длине сложнее будет. Хотя, хороший клей и тщательная обработка поверхностей - и из бруска можно в длину выклеить любой длины рейку. Но гимор.
Есть еще вариант - подобрать под породу дерева (если важна текстура) красный лессировочный лак. Под красное дерево, ежели не вглядываться, легко закосить южную сосну (с крупнослойной текстурой, в отличие от мелкослойной северной).
Re: Re: Re: Самоделкиным вопрос (скорее всего авиамоделистам)
от:Alex Dumenko
Шуруп водет в любую деревяшку, если в ней просверлить отверстие под шуруп диаметром на 1 - 1,5 - 2 мм меньше диаметра шурупа. Делов-то...
Ого! Представляю, сколько стоит 2-х метровый брус 30*40 мм из бальзы...
Вот, кстати, навскидку: http://www.balza.narod.ru/
Что-то видимо не так я объяснил.
Размеры я привёл в миллиметрах - при таких размерах какая тут склейка в длину?
Шуруп-то - он, понятно. войдёт. Но что дальше? В сосну - как войдёт, так через год и выйдет.
Хочется достаточно "плотной" деревяшки, которую со временем не поведёт, как это наверняка произойдёт с сосной или ёлкой.
А на клей посадить - религия не позволяет?
Ты лучше свою задумку поподробнее изложи, а то вариантов-то тьма!
Береза, дуб, бук, граб?
Хм... Уж лучше вкрутить шуруп в сосну, чем в бальзу или даже красное дерево. Ну и "повести" потом может любую древесину; все от влажности зависит. ;)
И не такое клеится, ежели задача поставлена. Более того, у склейки есть преимущества в определенных моментах.
Вот как раз в этих именно:) Плотность - она явление разное :)
Плотная вещь лиственица. Но колкая до безобразия. Обычная береза при правильной сушке - весьма и весьма плотная. И в обработке достаточно легка. Текстура - не так красива, конечно, как у красного дерева, но под 200 мм можно и озаботиться с поиском сувили. Но обработка, опять же - тяжела весьма. Дуб будет хорош по всем статьям. Вяз, граб, ясень, бук, можжевельник, тис - разнообразие гигантское. Орех.
Груша, сирень - при правильной подготовке. Чего на красном-то зацикливаться? Оно, кста, по сравнению с березой по прочности особых преимуществ не имеет.
А вот тут уже надо смотреть, какое именно соединение, под какой нагрузкой и как именно оно должно работать.
Всё ж вопрос остался в силе:
где брать
а) рейки 6*24, 6*30 (отрезки по 180-200мм)
б) рейки 10*35 (несколько штук 150-160мм)
в) фанера(?) 180*180*4мм,
г) рейки 8мм*15, 8*20мм (отрезки по 150-180мм)
А? Где такое брать?
Интересуют отрезки красного дерева.
Всё, кроме (в) - по идее можно прямо-таки "ошмётки" производства штучного паркета.
(в) - хрен с ним, смогу из пластика сделать.
