аааа смотрели щас кино по нтв про адвокатов ?
секретарша одного кренделя фотографировала
какихто прилошенных уродов с такой скоростью
я офигел ...........
скажите у какой камеры самая большая скорость сьемки ?
кадров/с пленочная естессно
:D
самая скорострельная камера ......................
Всего 21 сообщ.
Re: самая скорострельная камера ......................
EOS1V.
10 кадров в секунду.
Re: Re: самая скорострельная камера ......................
от: Gantenbein
По паспорту :D
Re: Re: Re: самая скорострельная камера ......................
Дoлжен вaс всех oгoрчить: сaмaя скoрoстрельнaя кaмерa в мире (из 35мм кaмер) былa и oстaется Nikon F-3HP, в т.н. High speed версии с мoтoрoм MD-4H -13кaдрoв в секунду. Хoтя, сoрри- врoде (если не oшибaюсь) Canon F-1n имел 14 кaдрoв в секунду....
Re: Re: Re: Re: самая скорострельная камера ......................
от: Nikoltaот: Gantenbein
По паспорту :D
И реально. Проверено на собственном опыте :)
от:Jimmi
Дoлжен вaс всех oгoрчить: сaмaя скoрoстрельнaя кaмерa в мире (из 35мм кaмер) былa и oстaется Nikon F-3HP, в т.н. High speed версии с мoтoрoм MD-4H -13кaдрoв в секунду. Хoтя, сoрри- врoде (если не oшибaюсь) Canon F-1n имел 14 кaдрoв в секунду....Подробнее
Это всё конечно хорошо. Только вот на них с автофокусом проблемы были ;)
Re: Re: Re: Re: Re: самая скорострельная камера ......................
Oни прoстo были неaвтoфoкусные..:) Нo, весьмa неплoхи: F-3 прoизвoдится и пo сегoдняшний день, a F-1n пo-мoему oдин из сaмых дoлгoжителей: если учесть и егo предшественникa F-1 (1970, если не oшибaюсь), тo прoизвoдился oн дo середины 90-х, Хoтя и F-3 прoизвoдят не меньше...
от: Anarchistот: Gantenbein
EOS1V.
Почему не F5 с теми же 10 кадров/сек?
Потому что не 10 а 8 кадров/сек.. учите мат.часть, батенька! ;)
от:Jimmi
Дoлжен вaс всех oгoрчить: сaмaя скoрoстрельнaя кaмерa в мире (из 35мм кaмер) былa и oстaется Nikon F-3H, в т.н. High speed версии с мoтoрoм MD-4H -13кaдрoв в секунду. Хoтя, сoрри- врoде (если не oшибaюсь) Canon F-1n имел 14 кaдрoв в секунду....Подробнее
слышал, что ф3h стоил 6000 гдето. и то только по большому "блату"
от: Villain
Если не секрет, поделитесь, как проверялось, как замерялось, что при этом снималось, какие при этом параметры на камере стояли ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: самая скорострельная камера ......................
от: Nikoltaот: Villain
А что там тестировать-то? Пленка в 36 кадров на высоко-скоростной серийной съемке улетает за 3.5 секунды.. при следящем автофокусе.. снималась бегущяя лошадь, объектив: 70-200/2.8... что еще нужно замерять?
Огорчу всех ещё раз, но самыми скоростными камерами были американские рапатроники и наши сфр-ы - около 10000000 кадров в сек. :!:
от: avm
Типа выпендрился, да? Решил блеснуть эрудицией
Они, конечно, зеркальные были, снимали на стандартную пленку, и ими можно было спокойно снимать с рук и переносить в сумочке....
я по телеку смтрел - есть такие камеры - со сверх быстродействующими матрицами - типа неск миллионов кадр/с
показывали как граната взрывается - перед взрывом надувается как шар диаметром 0,5м
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: самая скорострельная камера ......................
от:Villain
А что там тестировать-то? Пленка в 36 кадров на высоко-скоростной серийной съемке улетает за 3.5 секунды.. при следящем автофокусе.. снималась бегущяя лошадь, объектив: 70-200/2.8... что еще нужно замерять?Подробнее
А выдержка какая была? А какой приоритет - затвора или автофокуса при этом был? И как бежала лошадь? Я вот просто размышляю. Одним из необходимых условий для 10к/с есть выдержка не длиннее 1/250. Далее - если (в данном примере) лошадь бежала перпендикулярно оси объектива, то для автофокуса работы почти нет. Но ежели лошадь бежала на фоторафа (или под углом, но на него) и включен приоритет автофокуса, то пока последний не зацепится (даже с USM), затвор не сработает. И вот здесь скорость снижается и по отзывам фотографов существенно. Понятно что лошадь в данном примере чисто условно.
Можно я про фильмы встряну? Видел тут французский фильмец, там один кекс типа профи фотограф печатал фотки размером с недецкую стену, т.е. 6х9 (тока метров) с... леечной мыльницы :) Так то вот :D
Обратил внимание.что фубол и вообще спорт,снимают
В основном камерой "EOS 1".Думаю потому,что она
наиболее оптимальна.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: самая скорострельная камера ......................
от:Nikolta
Но ежели лошадь бежала на фоторафа (или под углом, но на него) и включен приоритет автофокуса, то пока последний не зацепится (даже с USM), затвор не сработает. И вот здесь скорость снижается и по отзывам фотографов существенно. Понятно что лошадь в данном примере чисто условно.Подробнее
А зачем снимать серию в приоритете наводки
от: vdmskv
Заявление абсолютно некорректное, мягко говоря... Особенно если речь идет о EOS 1, а не EOS 1n
а почему никто не вспомнил камеру EOS 1n RS/HS - с неподвижным полупрозрачным зеркалом?
я вчера искал про нее инфу, но не нашел. В каком-то из журналов Фото и Видео (за 99 год кажется) было описание камер от Кэнон.
HS - она так для америкосов называлась кажется...
не могу найти технические характерстики :(
нашел... http://www.photoweb.ru/eos1n99.htm
10 кадров в секунду
10 кадров в секунду
от:Nikoltaот:Villain
А выдержка какая была? А какой приоритет - затвора или автофокуса при этом был? И как бежала лошадь? Я вот просто размышляю. Одним из необходимых условий для 10к/с есть выдержка не длиннее 1/250. Далее - если (в данном примере) лошадь бежала перпендикулярно оси объектива, то для автофокуса работы почти нет. Но ежели лошадь бежала на фоторафа (или под углом, но на него) и включен приоритет автофокуса, то пока последний не зацепится (даже с USM), затвор не сработает. И вот здесь скорость снижается и по отзывам фотографов существенно. Понятно что лошадь в данном примере чисто условно.Подробнее
Какая была выдержка, я не помню - давно это было ;) НО е6стесственно короче 1/250. Снималось на диафрагме 2,8-4,0, соответственно выдержки были примерно около 1/500-1/1000. Лошадь бежала ко мне под углом примерно 45гр. Причем тут приоритет автофокуса?? Фокусировка была по центральной точке. Камера работала в "следящем" режиме. И серийная съемка.. А USM на объективе 70-200/2,8 работает как надо, уж поверьте :)
