САЛЮТ и внешние вспышки по радио
Здравствуйте, уважаемые!
Я столкнулся с такой проблемой.
Решил использовать 2 внешние вспышки через радиосинхронизатор, которые подключил к своему САЛЮТу. Проверял на срабатывание без задника (фильм-магазина), вспышки срабатывали.
Так же параллельно, замеряя экспозицию, фотографировал цифрозеркалкой с теми же вспышками. (То есть проблемы в них нет)
После проявки и сканирования обнаружил, что на снимках вспышки вообще ни разу не осветили сцену! Хотя все видели, что в момент спуска они отлично срабатывали.
В чем же проблема и как она лечится?
Re[stampy]:
выдержка 1/30 или длиннее.
ЗЫ
шибер не забыли вынуть?
Re[stampy]:
думаю, что выдержка у Вас была короче 1/30... Но тогда бы ИМХО он вообще бы вспышки не поджигал... По крайне мере Киев у меня так работает...
Re[stampy]:
У салюта выдержка синхронизации 1/30.
Re[stampy]:
Не знаю как на Салюте, а на старых мамийных секкорах Х-разъем имеет два режима синхронизации: 1-й для современных вспышек, 2-й с задержкой для старых (магниевых) вспышек. Не уверен, что в Вашем случае дело именно в такой задержке срабатывания, но как почва для размышлений может и пригодится.
Re[stampy]:
Выдержки были 1/125 и 1/250.
Но длиннее я не мог выставить, так как снимал на улице с диафрагмой 2,8 - 4.
Вспышки поджигались успешно.
Почему же тогда не видно результата?
Неужели нужно ставить выдержки длиннее? Но почему?
Если на цифровике ставишь 1/200 - 1/250 и вспышки делают свое дело.
Re[stampy]:
от: stampy
от: Sheet Film Lover
Re[stampy]:
от: stampy
В общем случае в момент вспышки затвор должен быть открыт полностью, чтобы кадр осветился целиком. У салюта это состояние происходит на выдержках 1/30 и длиннее.
Re[stampy]:
Спасибо за инфо!
Значит, мне необходим будет полярик или ND-фильтр, чтобы добиться нужного результата, насколько я понимаю.
