s9500 или e-500
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
s9500 или e-500
Плз, помогите выбрать между Fuji s9500 и Olympus e-500
Re: s9500 или e-500
Sony R-1
Re: s9500 или e-500
Если видео не нужно, то зеркалка будет получше во всех отношениях, особенно с двойным китом.
Re: s9500 или e-500
от: Iwann
сравнили блин! конечно олимпус.
Re: Re: s9500 или e-500
от: igor_1990от: Iwann
А почему?
Re: s9500 или e-500
Можете найти сравнения цифрозеркала против дорогого цифромыла - расписано подробно. Если вкратце, то у Олимпуса больше матрица (значительно), лучше оптика (хотя с этим иногда можно поспорить, но во всяком случае не хуже, можно докупить другую если не устроит китовая), свет попадает на матрицу только при открытой шторке, т.е. матрица не греется (шумов меньше), скорость фокусировки намного выше. Может еще чего забыл.
от:Сергей-К
Можете найти сравнения цифрозеркала против дорогого цифромыла - расписано подробно. Если вкратце, то у Олимпуса больше матрица (значительно), лучше оптика (хотя с этим иногда можно поспорить, но во всяком случае не хуже, можно докупить другую если не устроит китовая), свет попадает на матрицу только при открытой шторке, т.е. матрица не греется (шумов меньше), скорость фокусировки намного выше. Может еще чего забыл.Подробнее
Спасибо. Только я думал, что S9500 - это зеркалка с несменным об'ективом
Re: Re: Re: s9500 или e-500
Может тогда мыльницу купить?
от:Iwannот:Сергей-К
Спасибо. Только я думал, что S9500 - это зеркалка с несменным об'ективомПодробнее
Нет. Это мыльница с размерами и ценой цифрозеркалки.
