с жары в тепло?
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[Disko]:
а диаграмму можно?
Re[Bormental]:
У меня под рукой есть только так называемая "Шайба измерения точки росы". Могу выложить её фото, если интересно, но с прикладной точки зрения это бесполезно, так как она представляет собой два пластиковых круга размером с блюдце, один чуть поменьше другого, скреплённых по центру заклёпкой. По краю одного нанесена шкала температуры воздуха, по краю другого - шкала относительной влажности. И в верхнем круге есть два окошка. Работает так: совмещаешь два выбранных значения по шкалам, и смотришь в окошке температуру в точке росы и допустимую температуру поверхности.
Re[Disko]:
ладно понял, спасибо
Re[Bormental]:
от: Bormental
что будет если занести фотик с сегодняшних +40 на улице в +21 в офисе?
Ничего не будет. Успокойтесь.
Re[Bormental]:
не, росовыпадание на данный погодный момент актуально таки!
лично меня интересует больше с -40 до +20...
Если внести с холода в тепло, и камера имеет температуру ниже точки росы, то слой тёплого комнатного воздуха, находящийся в соприкосновении с поверхностью камеры, охладится и из него выделится влага... Это на поверхности.
А внутрях камеры чего будет? Там же воздух тот, который с улицы принесли - ну, он туда проник за время работы. И влаги в нём меньше, чем в комнатном, так как он холодный и из него уже всё раньше осело...
То есть, чем менее щелястая камера, тем менее вероятно оседание росы в потрохах при повышении температуры окружающего воздуха.
но, тогда с другой стороны, когда камеру выносишь с холод, то внутри потрохов воздух как раз горячий, а камера остывает и из внутреннего воздуха роса выпадает на потроха, там всё потеет и пыль к матрице приклеивается ну и коротыши и прочие вредные дела...
Как быть?
Я вот мешок силикагеля котовьего купил (промышленного нигде нет, а Октябрьская наб. 40 - это как на Луну слетать), лишнее ссыпал в банку и закрыл крышкой с резинкой и пружиной (на будущее), а сколько надо ссыпал в плотный мешочек и положил в торбу с камерой.
Насколько применение котовьего силикагеля увеличивает опасность поражения камеры котом, как в известной истории? (У меня Никон, а кошка живёт в деревне, и они редко пересекаются).
Как быть?
Re[Xuman]:
от: Xuman
мде
на слышал о расчетах камер на выпадение конденсата)))
можно поподробнее...
а лучше с формулой?
а как камеру расчитать?
У меня в старой видеокамере Соньке video8 на дисплее есть значёк в виде "капельки". Его появление говорит о конденсате внутри камеры и по мануалу пользоваться при этом значке не рекомендуют.
Re[Bormental]:
от: Bormental
а диаграмму можно?
...их есть у меня:
Качество картинки неважное, но разобрать можно. По оси абсцисс отложена отн. влажность воздуха на улице. По оси ординат - точка росы, т.е. температура, при которой вода конденсируется в виде росы из уличного воздуха. Если температура камеры (комнаты) выше точки росы, то роса выпадать на камере не будет. Если ниже - выпадет роса.
Что делать, чтобы роса не выпала - теплоизолировать камеру в кофре, например, чтобы температура камеры постепенно поднялась выше точки росы, тогда её можно достать.
Аналогично можно рассуждать о вносе камеры с мороза -10 в помещение +10 и т.п., о чём тут каждую неделю задают вопросы.
Разумеется, речь идёт о выносе камеры из холодного помещения на горячую улицу, а не наоборот. Ответ на вопрос топика - ничего не будет.
Re[arkie]:
от:arkie
...их есть у меня:
Разумеется, речь идёт о выносе камеры из холодного помещения на горячую улицу, а не наоборот. Ответ на вопрос топика - ничего не будет.Подробнее
А вот это читал, в той же статье?:
" Например, пусть температура наружного воздуха составляет -10°С, относительная влажность 100% по воде (это очень тяжелый случай - все предметы на улице покрыты растущей коркой льда), а комнатная температура +20°С. Предполагая, что в помещение поступает только воздух с улицы (откуда же еще?), рассчитываем какого значения достигнет его относительная влажность при нагреве до комнатной температуры. Получаем 12,2%"
То есть, зимой в помещениях воздух очень сухой, и сильно париться по поводу перемещений камеры на улицу и обратно, сильно не стоит. Практика как раз и подтверждает, до -10 можно не париться.
Re[Горскин]:
от: Горскин
хорошо перестану грызтъ перила теперь
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
Из опыта: камера принесённая с улицы гда -10, в помещении тут же покрывается влагой.
Дома: балкон застеклён, на улице -15, то открыв дверь, предметы находящиеся на балконе покрываются влагой.
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
А я и не говорил, что не покроется, просто через 10-15 минут, а то и меньше, уже можно будет снимать и последствий для техники никаких.(Из собственной практики)
С балконом немного другое, там оседает влага, которая в холодном воздухе содержалась, а в помещении зимой действительно очень сухой воздух, дома увлажнитель не справляется, больше 28% поднять не могу, да и согласно той статье, откуда вся инфомация, нужно ещё поправочные коэффициенты вводить для гигрометров, ибо врут.
Re[Лушин Евгений]:
от:Лушин Евгений
То есть, зимой в помещениях воздух очень сухой, и сильно париться по поводу перемещений камеры на улицу и обратно, сильно не стоит. Практика как раз и подтверждает, до -10 можно не париться.Подробнее
Не знаю, у меня меньше 25-30% в доме не бывает. В доме влажность набегает от наличия живых людей, цветов в горшках, варки пищи и т.п. При 12% уже будет опасно для здоровья находиться в таком помещении. Так что это - красивая иллюстрация тенденции, не более. Фактически, любая весчь, занесённая с улицы при менее 0 градусов - потеет.
Гораздо интереснее другой факт, что камера может запотеть на улице и при 28 градусах жары, если её выносят из дома, где 22 градуса. Для этого влажность на улице должна быть 80% - обычное дело для некоторых краёв.
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
Балконный воздух нагревается, а влага выпадает только при остывании. Так что оседать может влага только из тёплого комнатного воздуха, попавшего на балкон.
Re[olegls]:
от: olegls
Воздух внутри камеры будет влажный только если кот поспособствует.
Заставили-таки открыть диаграмму...
Если влажность воздуха при 41 градусе будет составлять, например, 60%, то при охлаждении до 21 градуса из каждого грамма воздуха выпадет по 14 мг воды и без помощи кота.
Re[M_de_M]:
Re[arkie]:
от: arkie
я сейчас достала банку с огурцами из холодильника. в нём +6. банка сразу покрылась влагой.
Re[Юлия Сергеевна]:
Как сельский житель могу посоветовать следусчее: если камеру с тепла - в мороз - влага с неё долой (это есть гуд), если с холода в тепло - то настойчиво рекомендую перед этим упаковать её в: кофр/полиэтилен.пакэт/ фотосумку/фоторюкзак/и т д до полного прогрева, иначе получите конденсат по всей площади поверхности "Вашей досточтенной фототехники"
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Вах, завтра тоже достану такую банку с огурцами + с Горилкой, будем посмотреть покрывание влагой :-)) осталлось подумать кого друзей приглашать это посмотреть :-))
Re[VladimirMM]:
от: VladimirMM
только сухих друзей! а то влажные совсем раскиснут
