с жары в тепло?
Всего 39 сообщ.
с жары в тепло?
что будет если занести фотик с сегодняшних +40 на улице в +21 в офисе?
Re[Bormental]:
Re[olegls]:
ну судя по аватаре создателя темы - +40 это в страусиной стране :)
кстати вопрос тоже интересен, планирую свою поездку в штаты а именно в Лас Вегас где летом +40 а в помещениях +20. Я конечно физику в школе плохо учил но думаю что ничего не будет при таком перепаде температуры, главное чтобы перепад не пересекал отметку в 0 по Цельсию.
Re[Bormental]:
эх нам бы австралийскую жару
Re[KEK]:
от:KEK
кстати вопрос тоже интересен, планирую свою поездку в штаты а именно в Лас Вегас где летом +40 а в помещениях +20. Я конечно физику в школе плохо учил но думаю что ничего не будет при таком перепаде температуры, главное чтобы перепад не пересекал отметку в 0 по Цельсию.Подробнее
Главное - не пересекать точку росы. Определяется по i-d диаграмме.
Re[M_de_M]:
Re[olegls]:
от: olegls
И как это отразится? На горячей камере будет роса???? Вы ничего не перепутали?
Не "на", а "в".
Re[Bormental]:
от: Bormental
ниче не будетъ...
а отъ ежели наобротъ камеро вспотеетъ...
Re[M_de_M]:
мде
на слышал о расчетах камер на выпадение конденсата)))
можно поподробнее...
а лучше с формулой?
знаю, что ограждающие конструкции зданий расчитывают на выпадение конденсата... и даже формулы существуют для этого...
а как камеру расчитать?
афтару: будет роса, когда с +21 вынесете в +41... а не наоборот!
а лучше с формулой?
Re[Александръ]:
Re[olegls]:
от: olegls
Не всегда. От влажности воздуха зависит и разницы температур.
ну вы её еще в русскую баню занесите
и водички на камни поддайте
Re[olegls]:
от: olegls
вспомните банальное Турцию и отель с кондишномъ...палюбому потеетъ...ежели за 5мин до выхода на улицу балкон в номере не открыть...
Re[Александръ]:
Re[Xuman]:
от:Xuman
мде
а лучше с формулой?
афтару: будет роса, когда с +21 вынесете в +41... а не наоборот!Подробнее
Учите мат часть. Роса будет, когда горячий и влажный воздух внутри камеры остынет с 41 до 21.
Re[olegls]:
от: olegls
Все правильно, но если воздух на улице будет сухой, конденсата не будет.
в очках зимой в метро не заходили?
в метро по-вашему очень влажно?
Re[M_de_M]:
хех
[учит инженера-строителя]
а влияние движения воздуха вдоль поверхности стекла ваша формула учитывает?
а то можно фен воткнуть и направить на стекло....
как вам?
как вам?
Re[Xuman]:
от: Xuman
хех
как вам?
Не вижу ничего зазорного в том, чтобы инженеру-строителю поучиться у инженера-теплофизика
Re[Александръ]:
Re[M_de_M]:
Re[Bormental]:
О, до боли родная темка. Если ничего не путаю, точкой росы именуют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, достигает состояния насыщения (при постоянном давлении и постоянной относительной влажности). Разница между температурой в точке росы и температурой поверхности камеры (дельта t) должна быть не меньше 3 градусов, иначе есть риск выпадения росы. Чтобы вычислить точку росы, необходимо знать относительную влажность воздуха и температуру воздуха. Далее по диаграмме находим точку росы и сравниваем с температурой камеры. Если дельта меньше 3 градусов - жди росы.
Вообще, правильно тут пишут, роса выпадает, когда идёт резкое потепление окружающего воздуха, а поверхность остаётся холодной, в силу бОльшей теплоёмкости.
