от:пк
а почему колесо и асвльт стали синими.он на фото серый .ткните пипеткой.и вы всё увидите никакой красной пелены там нет.заче мне приводить лица людей снятых на вечернем ярком солнце и пробывших на солнце целый день от зтого они еще чуть покраснели.весна. к лицу ребенка снятого в помещениии со вспышкой или студийным светом и имеющим загар то ли юга толи солярия.вот снял лицо ода половина на солнце другая в тени.естественно от яркого света желто красного .красный канал будет намного ярче но не синий.также и кирпичи.разного цвета сзади.но красной пелены не вижу.или вы считаете что белый керпич должен быть белым при любом свете а как же отмосфера сним каэто тестовые фото.надо ещё попробовать снять фильтр.портреты которые печатаются всегда снимаю на солнце со вспышкой надо смягчать тени.
Я с вами совершенно согласен. Освещение отражается на лице и камера фиксирует отраженный от поверхности цвет. Под разным спектром камера будет фиксировать разный оттенок. Это правильно. на солнце красноватый или золотистый оттенок, в тени холодный голубоватый, на сцене под фиолетовым софитом может быть фиолетовый. Не правильно - когда камера выдает разный цвет при одном источнике света разной интенсивности.
Вот последний ваш снимок - очень хороший пример.
Камера отработала правильно, на снимке фактически 2 источника света с разным спектром. Можно ткнуть пипеткой при выставлении ББ на белую полоску на кофточке в левой и правой части снимка и подивиться изменениям.
Пересветов в каналах нет, камера отработала отлично. Я добавил чуть синего в Ваш снимок
А этот обработан по математическому алгоритму, понизил уровень яркости для сравнения
Если чуть крсного на нем добавить или на вашем красного убавить, будет практически одинаково. Живой вариант более приятен взгляду чем машинный.Вывод: вероятно вам следует уменьшать на камере уровень экспокоррекции при съемке на солнце. И хорощо бы посмотреть что будет твориться в тенях при этом. Не провалится ли синий канал. И со вспышкой в помещении интересно посмотреть, там спектр света другой будет.
