Руководство по самостоятельной юстировке EF 50mm F/1.8 II
Младшая модель "полтинника" от Canon не обладает возможностью программной юстировки коррекции автофокуса, тем не менее, имеется возможность выбора из четырех предустановленных позиций коррекции автофокуса при помощи пайки перемычек на печатной плате объектива. В связи с этим желающему самостоятельно избавиться от фронт- или бэкфокуса придется разобрать его нехитрую конструкцию.
ВНИМАНИЕ! Данная модель страдает от низкой точности автофокуса просто в силу своей упрощенной конструкции. Если ваш объектив ошибается нестабильно, дает то бэк, то фронт (например, при движении кольца от макро положения результат один, при движении от бесконечности - другой) - то изменение коррекции вам ничего не даст!
Менять коррекцию имеет смысл только в том случае, когда наблюдается уверенное смещение точки наилучшего фокуса вперед или кзади, причем при вращении кольца в обоих направлениях.
Для разборки потребуется маленькая крестовая часовая отвертка.
Также необходим паяльник, припой и небольшие навыки в пайке.
Все действия - на ваш страх и риск. Также стоит помнить о потере гарантии, если внутри останутся следы вашей деятельности.
Подробное руководство по разборке объектива находится здесь:
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/Canon_EF50.html
Все действия по разборке необходимо выполнять, соблюдая осторожность. В частности, желательно никогда не касаться металлическими инструментами пластиковых частей конструкции. Для отжатия пластиковых элементов нужно пользоваться подручными пластиковыми средствами.
От себя добавлю краткое резюме по разборке:
1. Аккуратно выкрутить два маленьких шурупа, удерживающих контактную колодку.
2. Приложив небольшое усилие, продавить (рукой или подручым пластмассовым инструментом) контактную колодку внутрь объектива.
3. Поддевать и снимать заглушку задней лизны на этом этапе НЕ НУЖНО.
4. Поддеть ногтем или пластиковой карточкой декоративную боковую накладку с переключателем AF/MF и осторожно отклеить ее.
5. Отвернуть открывшийся шуруп и удалить стопор.
6. Провернуть кольцо фокусировки и вытащить содержимое объектива вперед. Следить, чтобы при вытаскивании контактная колодка не оказалась зажатой в байонете. При необходимости, протолкнуть ее.
7. Опционально: из пустого корпуса руками выдавить заглушку задней линзы (без нее удобнее собирать).
Разборка завершена.
Настройка.
См. фото:
A B Value
X X -1/4 (малый сдвиг к фронту)
X O -3/4 (большой сдвиг к фронту)
O O +1/4 (малый сдвиг в бэк)
O X +3/4 (большой сдвиг в бэк)
X - перемычка замкнута
O - перемычка открыта
Замыкается перемычка небольшой каплей припоя, открывается - удалением капли припоя (припой хорошо смачивает залуженный паяльник, покрытый небольшим количеством канифоли). Средняя контактная площадки между двумя перемычками A и B - просто тестовая площадка, в регулировке она не используется.
На фото выше обе перемычки открыты, что соответствует положению +1/4.
Сборка - вставить содержимое объектива в корпус по направляющим, вернуть на место стопор, установить декоративную накладку, проверить работу AF/MF переключателя, привинтить контактную колодку, поставить на место заглушку задней лизны.
