Рукофокусный пейзажник занедорого.
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[Pazuzu]:
Поддержу Александра, 16/2,4 родной - то чем не угодил? Только тем, разве что, что он электронный? Оптически он весьма хорош, сторонняя оптика ЛУЧШЕ - это уже Фойт 15мм и дороже. Советовали тут ОКС1-22 - да, он хорош, но 16/2,4 резче по полю на сопоставимых дырках, и потом, 22мм - это ж разве ширик? На сегодня это так, компромисс, почти широкий штатник. Ширик на полукадре - это 14...20мм, ИМХО.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Поддержу Александра, 16/2,4 родной - то чем не угодил? Только тем, разве что, что он электронный? Оптически он весьма хорош, сторонняя оптика ЛУЧШЕ - это уже Фойт 15мм и дороже. Советовали тут ОКС1-22 - да, он хорош, но 16/2,4 резче по полю на сопоставимых дырках, и потом, 22мм - это ж разве ширик? На сегодня это так, компромисс, почти широкий штатник. Ширик на полукадре - это 14...20мм, ИМХО.Подробнее
И в этом смысле- да, 16/2,4. Но у него невероятно кривое поле фокуса! Что-то вроде кастрюли или колокола, или среднее между ними. И это можно вовсю использовать именно на пейзажах, вполне реально на диафрагме 5,6 сделать резким поле от ботинок и до горизонта, сфокусировавшись на бесконечность.
[url=http://fotkidepo.ru/?id=photo:1031557]предназначение3.jpg на fotkidepo.ru:
[/url][url=http://fotkidepo.ru/?id=photo:1029058]nx30_16.jpg на fotkidepo.ru:
[/url]Если же собираетесь делать панорамы - то ничего лучше родного самсунговского 30/2 по соотношению цена/качество не найдёте:
Эти два родных покроют Ваши пожелания.
Если же хочется чего-то неродного - то, как тут уже говорили, Самьянг 14/2,8, но он один обойдётся почти во столько же, во сколько эти два родных. К тому же, Самьянг - полнокадровый и именно на ФФ он раскроется полностью, как по углу, так и по разрешению.
Re[Pazuzu]:
Взял таки 20-ку родную. По мишени на одинаковых диафрагмах на отличима от 30-ки, это гуд. По ширине еще не понял, покажется мало - буду к весне брать самьянг, только 12/2.0, а не 14/2.8 (если хотелка не пройдет :) )
Вот 20-ка с листочками и кирпичной стенкой, как и положено фотодро... :D (от пуза, горизонт завален, но не о нем речь) камжпег :
Re[Pazuzu]:
от:Pazuzu
Взял таки 20-ку родную. По мишени на одинаковых диафрагмах на отличима от 30-ки, это гуд. По ширине еще не понял, покажется мало - буду к весне брать самьянг, только 12/2.0, а не 14/2.8 (если хотелка не пройдет :)...Подробнее
Слушайте, но эти Самьянги же огромные... размер не пугает?
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Да не особо... 72.5 mm × 59.0 mm не намного больше кита (63 × 65.1 mm), и много меньше даже макрика родного (84.0 mm × 73.0 mm).
Кстати начал искать тесты, очень хвалят... Хотелка воспрянула :D
http://www.lonelyspeck.com/rokinon-12mm-f2-0-ncs-cs-review/
http://www.lenstip.com/404.11-Lens_review-Samyang_12_mm_f_2.0_NCS_CS_Summary.html
[more]
Re[Pazuzu]:
от:Pazuzu
Взял таки 20-ку родную. По мишени на одинаковых диафрагмах на отличима от 30-ки, это гуд. По ширине еще не понял, покажется мало - буду к весне брать самьянг, только 12/2.0, а не 14/2.8 (если хотелка не пройдет :) )Подробнее
Нормальный выбор, 20-ка гораздо универсальней и её угла в подавляющем большинстве случаев достаточно. У 16-ти (ЭФР=24мм) уже или передача перспективы будет сильно искажена, что не всегда хорошо и далеко не всегда является явной целью, или картинку надо смотреть в упор, водя по ней носом (как вариант - распечатать форматом А2 и рассматривать с расстояния 40см). У 20-ки с этим получше.
Ко всему, что шире 14, я отношусь осторожно, потому что на слишком широких углах на цифре колоршифт неизбежен, а на таких широких углах далеко не всякий объектив выдерживает требования по этому параметру. Учитывая, что пейзажи особенно чувствительны к неправильной передаче цвета по полю, я бы сначала лично снял бы с предполагаемым кандидатом на приобретение что-нибудь характерное, например, серое небо, и посмотрел бы, можно ли бороться с этим явлением с имеющимся конвертером и редактором, или легче лоб расшибить.
Кстати, на родном ширике 12-24 колоршифт на широких углах таки есть, но не столь суров, как на некоторых других.
Re[Pazuzu]:
я недавно купил с рук войхландер 20мм за 10т.р.
очень удачное стекло....
но мне просто повезло
Re[Pazuzu]:
Ещё раз, как и в случае с фотографиями автомобилей, выражу своё восхищение smc takumar 28/3,5 m-42 очень нравится это старое японское стекло в пейзаже. Цвета, отсутствие искажений. Я думаю, что это относится и к другим широкоугольным объективам Pentax , а не только к takumar 3,5 28. Была тема про него.https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/558481
