Ручной фокус с неродными объективами (Canon)
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
Вариант №1. Уважаемый, а вы окуляр по диоптриям под свой глаз настроили, перед тем как фокус вручную наводить-то? Мне что-то подсказывает, что нет. В видоискателе видны параметры экспозиции... оденьте на объектив крышку и покрутите диоптр, чтобы эти циферки и шкалы видеть предельно резко, и потом уже проводите ваши тесты глядя в объектив. Имхо так. Сталкивался. Исправил именно таким способом.
Да, окуляр конечно же настроен. Хотя у меня зрение -2,5, а максимальная поправка у окуляра -2 (вроде как). Поэтому хз... Тест снимал без очков, так показалось удобнее. Хотя на улице снимаю всегда в очках - и все равно, ручной фокус мажет.
от:Way-Out
Вариант №2. Если фокус промахивается вдаль, то фокусируйтесь, идя из бесконечности к себе, и пройдя момент точного фокуса на себя нажимайте спуск, не боясь, что чуть "проехали". Если бэк-фокус - то наоборот, в обратную сторону. Ибо главное - результат.
Вот с этим надо будет попробовать поэкспериментировать. Думаю, на всех стеклах поправка должна быть на какое-то определенное смещение фокусировочного блока линз - допустим, на 1мм. Проблема в том, что у разных линз этому 1мм будет соответствовать разный ход кольца. Видимо, придется для каждого объектива принаравливаться по-своему.
Re[CahekG]:
Вот нашел инфу, там переклеивают пленку на проецируемый экранчик на 20D, видимо этот экранчик снимается не очень и проблемно.
Получается, его положение определяет промахи фокусировки по ВИ
http://www.katzeyeoptics.com/ccp51/media/images/files/Replace_focsuing_screen_20D.pdf
Re[CahekG]:
от:CahekG
Вот спасиб!... Буду пробовать, потом отпишу, если что получится :D
Re[Snarky]:
от: Snarky
Если есть возможность снестив СЦ, лучше не пробывать
Это инфа по наклейке плёнки на фокусный экран, т.е. из неё можно понять как снять этот экран, но возможно есть более подробный мануал, по мне дак этого мало чтобы в тушку лезть
Re[Snarky]:
То же самое у меня с 450Д и Цейссом 50/1,4. Зрение-100%, при фокусировке через видоискатель получаю фронтфокус, причем фокусировку выполняю "опираясь" на зрительные ощущения, а не на подтверждение фокуса объективом. Мажет не только на открытой но и до f 4-5,6. Дальше , видимо, ГРИП выручает.
Использую ЛВ - получаю нормальный результат. При покупке выбирал из 2-х цейссов - оба на открытой диафрагме, при подтверждении фокусировки давали фронт фокус. Сделал вывод что - это тушка.
При использовании 24-105 с автофокусировкой все нормально.
Re[Snarky]:
Сегодня занялся самостоятельной юстировкой видоискателя. Сам процесс разобрки фокусировочного экрана не представляет собой ничего сложного, все хорошо описано в документе (см. ссылку выше).
Общая идея такова: точка фокуса на матрице (при съемке кадра) должна совпадать с точкой фокуса на фокусировочном экране, для этого нужно обеспечить одинаковую дистанцию по обоим направлениям. Фокусировочный экран юстируются с помощью прокладки, которая находится между ним и пентапризмой.
В процессе работы я разбирал-собирал фокусировочный экран более 10 раз - пробовал вынимать прокладку полностью, утолщал ее путем наматывания скотча, повторно разбирал и собирал на случай, если прокладка или экранчик лег плохо. Все это сопровождалось постоянными тестовыми съемками.
Убив 4 часа времени, положительного результата так и не достиг - фронт-фокус присутствует всегда в той или иной степени. Бэк-фокуса не наблюдал ни разу, что странно - ведь я и вынимал прокладку совсем, и утолщал ее.
На днях снова займусь этой проблемой, попробую варьировать толщину прокладки в более широких пределах. Возможно, ее придется даже уменьшить с помощью шлифовки шкуркой. Рано или поздно я ее победю 8 )
Re[Snarky]:
...и таки победил! :D
Решение было простое - вынул металлическую прокладку и вместо нее под фокусировочный экранчик подложил пару самодельных прокладок, вырезанных из обычной бумаги. Правда, при этом немножко замусорил видоискатель, зато ручной фокус теперь работает идеально.
Re[Snarky]:
Активно начал снимать на Takumar 55/1.8
Обалденная линза, особенно если учесть ее смешную цену. Очень радует ручная фокусировка. Несмотря на кропнутый видоискатель, мне совершенно не представляет проблемы точно навестись на резкость, даже при плохом освещении. Долгий ход фокусировочного кольца (около 300 градусов) в этом сильно помогает.
Примеры на F1.8-2:
Re[Snarky]:
от:Snarky
Примеры на F1.8-2:
Да, и смешное разрешение - как Мобила!!!
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Да у меня разрешение камеры (10д, 6мп) не очень-то отличается от современных мобил. Хотя на открытой дыре такумар лехко выдает эти 6 пикселей и показывает себя заметно лучше, чем родные каноновские полтосы 1.8 и 1.4 (по моему опыту).
Re[Snarky]:
Поздравляю.
ИМХО
на шкале (грип) объектива можно было поставить новую точку (нулевую) и "доворачивать" до нее (после фокусировки по ВИ) шкалу расстояний.
Re[Snarky]:
Такая же фигня
Долго собирался написать новую тему (а то всё больше про ошибки автофокуса), но хорошо что нашёл ЭТУ. Добавлю свой опыт.
[quot]То же самое у меня с 450Д и Цейссом 50/1,4. Зрение-100%,[/quot]
Началось всё с покупки такого же планара (к первому пятаку, соответственно LV меня не спасёт). Первые впечатления от вечерней съёмки на улице - просто фантастика! - Цвета, объём...
При просмотре на компьютере несколько огорчился, но списал всё на вечер и кривые руки.
Разочарование второго съёмочного дня стало полной катастрофой - солнце, а процент попадания в фокус наверное 1/50 и по непонятной закономерности.
Хорошо что у коллеги есть EOS - без проблем поставили и вот вам результат: кривые снимки получаются в 30% (что убедительно объясняется кривизной рук; всё ж на F/1.4 заснять человека покачивающего в разговоре головой - задача не из простых).
Далее тут же в офисе последовал тест на фронт бэк фокус, где мой пятак выдал 15 сантиметров фронт фокуса, а аппарат коллеги 1 см.
Повторно хочу заметить, что автофокус на 24-205 F/4L работает адекватно
Посему объектив был благополучно возвращён продавцу (он ни разу не расстроился). А вот я - серьёзно озадачился.
Долго рылся в и-нетах. мало токового там. Всё больше про компенсацию автофокуса у MKII и т.п. Есть ещё провокационные статьи про регулировку датчика автофокуса (что меня поначалу пыталось увлечь и сбить с толку). Про регулировку зеркала (что какбэ страшновато) и про регулировку фокусировочного экрана. Даже кой-где под матрицу умудряются подкладки делать. Очень не хотелось мне столь вероломного вмешательства. Так что перед тем как что-то предпринимать я провёл ещё ряд тестов.
И вот какие выводы.
на "L"-ке:
Автофокус даёт легкий фронтфокус 0,7см, что при его f/4.0 вобщем-то не актуально.
Однако мануальный фокус на ней даёт фронфокус в 10 см с метра.
на Юпитере-9:
Автофокус, т.е. "одуван" даёт разные результаты в зависимости от направления вращения, но лучший-"по часовой стрелке" выдает те же 7мм.
Мануальный фокус (по экрану) врет на фронт 10 см.
В общем, то что я вижу в окуляре и то что в результате - не совпадает.
Письмо одному мастеру с описанием проблемы кончилось ничем: Потому что- говорит, - автофокус отюстируем запросто, ибо это математика и механика, а заморочки с мануальным - это глаз, субъективность и прочее "хрен докажешь"...
Я его понимаю, но как-то печально что люди не хотят забрать мои деньги, сделав мне счастье. (а самому-то боязно).
Решил не нервничать, а приобрести-таки EE-S экран для более точной фокусировки - начать хотя бы с этого. К тому же, я давно хотел поменять экран, ибо прежний достался от бывшего владельца покоцанным (черные пятна в видоискателе).
Купил (три дня как на иголках), когда поставил, вообще удивился: AF моргает и пищит, на расплывчатом фоне, а в зоне видимого РИП - молчит.
К слову сказать, об отличиях EE-A vs.EE-S ибо попадаются высказывания, но неконкретные, типо на не умный вопрос "какой лучше?" выдаётся "мудрый" ответ "- Они разные"... Так вот, попытаюсь объективно передать мои ощущения от нового экрана после стандартного:
Словно в фоторедакторе яркость убавили на 10% а контрастность прибавили на 30% 10%
(хотя зависимость не совсем линейная: в сумерках всё же сложнее, и на закрытие диафрагмы резче реагирует - что (для AF объективов с прыгалкой) не сильно важно ибо даже на Юпитере есть нужное колечко).
В общем, исходя из этого я понял что искать секретные винты для датчика AF я не стану, ибо не факт - чего я там хорошего накручу, а потом заново юстировать тушку под "L"-ку смысл небольшой.
Стал рисовать оптическую схему чтобы понять что-где и как фронт-бэк фокусы ведут себя в геометрии.
Понял что самый малый риск в моём случае - юстировка фокусировочного экрана (ибо пара AF-датчик и матрица работают приемлемо), да и прокладки в любом случае можно вынуть....
(Продолжение - следует. С картинками).
