Ручная настройка стиля изображения
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[manok30]:
Мдя! Человек вроде умеет управляться с мануальными объективами, так что на уровень полного ньюба совсем не тянет. При этом умудряется объективы с фокусными 50 и 135 мм использовать для пейзажей (так, по крайней мере, следует из начального сообщения). Я вот периодически порываюсь на свой цифрокроп снимать пейзажи с 50-мм объективом, месяца так полтора, чисто для выработки умения выделять главное и отсекать лишнее. А тут человек пейзажи на 135 мм снимает!! Непостижимо!!! И при этом - вопрос про стили в пейзаже и портрете! Не, я в трансе! Автор, посмотрите в интернете, что такое диафрагма, с какой целью ее меняют, и в каких условиях, и переходите на съемку в режиме приоритета диафрагмы! И для пейзажа, и для портрета - самое то!
Re[manok30]:
А теперь по делу. Настройки зависят от конкретного сюжета и от Вашей цели. Хотим, чтобы в пейзаже была резкая каждая веточка - естественно, увеличиваем резкость. Скучный пасмурный денек - повышаем контраст и насыщенность. Яркое солнце, контрастные тени - резко уменьшаем контраст. Снимаем гламурный портрет - немного снижаем резкость и контраст и т.д. Главное - не перебарщивать, менять настройки осторожно. Побольше экспериментировать, и Вы найдете оптимальные настройки под те задачи, которые Вы перед собой поставили, и которых нам знать не дано :roll2:
Re[manok30]:
Специально для тормоза, который пишет:
Вот обычный пейзажик, снятый 135 мм:
Пейзажи можно снимать объективами и 135, и 200, и 300 мм. Если, конечно, не быть тормозом...
Re[abinder]:
от: abinder
Фишка в том, что гор-долин у нас в Питере нету, пампасов или саванн с баобабами тоже, соответственно, практически нет открытых пространств, на которых можно разгуляться в пейзаже с длиннофокусником. На 90 мм пробовал снимать, кое-как получается. 135 мм - это уже перебор.
Re[manok30]:
Питер, 135 мм.Специально для тормознутых.
