Ручка BG-E3 на кэноне 350d. Проблемка.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ручка BG-E3 на кэноне 350d. Пользуюсь этой ручкой. Очень удобно с ней фотик держать. Но есть одна проблемка. Поставил в нее 6 AA аккумуляторов, оставил на ночь, выключил фотик, переключил рычажок на ручке в положение off... А утром обнаружил, что аккумуляторы полностью посажены. Думал, что где-то что-то коротит. Полностью зарядил аккумуляторы, не стал вставлять батареи в ручку, а лишь поставил их в кассету - итог тот же (через день все аккумуляторы посажены и мигает индикатор). Кто-нить с этим сталкивался? И как с этим бороться. Подскажите плз, я так понимаю тут у многих такие ручки.
Re: Ручка BG-E3 на кэноне 350d. Проблемка.
от:pantherk
Приятель с батарейной ручкой на 20-ке рассказывал, что пальчиковых акк хватает в среднем на ОДИН кадр без вспышки. Для чего сделали возможность их использования - не понятно.
Re: Re: Ручка BG-E3 на кэноне 350d. Проблемка.
30D - BG-E2. Поставил аккамулятор 511А в ручку - после нескольких сот кадров показал частичную разрядку. Вытащил аккамулятор из ручки - вставил в камеру - показывает полную зарядку. Или ручка имеет какую-то емкость и берет на себя часть электричества?
А если аккумуляторы оставить на день два не вставляя в кассету, а потом вставить - работает? Т.е. нужно убедиться, что причиной разряда является кассета, а не саморазряд акк. Попробуйте с другими аккумуляторами. У меня с Sanyo 2500 maH получилось около 1200 кадров...
У меня таже проблема с bg-e3. Только я с пальчиковыми не снимал почти, так, про запас держал. Один раз вставил полуразряженные, донес до точки сьемки, вставил - камеры даже не включается)
от:pantherk
Засунул в эту ручку 6 батареек Дюрасел Турбо. Через 200-300 кадров батарея показала разряд.... Прошло после этого три!!! недели, никак не могу убить эти батарейки! Заполнил 5 гигабайтных карточек, а блок всё работает и так же показывает разряд! Уже даже надоело! :)
P.S. Не обращайте внимание на индикатор заряда! Снимайте.
ВАМ В СЕРВИС НЕОБХОДИМО И ТОЛЬКО ТУДА.А САМОМУ НЕ СОВЕТУЮ ЛЕЗТЬ ,А ТО БУДЕТЕ СЕБЕ ЛОКТИ ГРЫЗТЬ ДОЛГО.
от: Андрей Кудин
А в сервис то зачем?
Re: Re: Re: Ручка BG-E3 на кэноне 350d. Проблемка.
про индикатор разряда, у родного третий контакт видели? а на пальчиковых такой есть? может именно этот контатк и показывает разряд? а без оного просто расчитывается теоретически самой камерой, а не по индикатору. воти получается, что на ммертвых можно снимать и снимать. попробуйте кто-нибудь вынуть "севшие аккумуляторы, перетосовать их в ручке, неподзаряжая и посмотреть, что покажет фотоаппарат? может он опять на 100-200 кадров будитпоказфвать полный заряд?
Re[pantherk]:
Проблема решена. Ручка адаптирована для работы именно с пальчиковыми батарейками, напряжение на которых на 0.3В больше, чем на Ni-Mh акб.
Проблема решается следующим образом:
Надо заставить ручку думать, что внутри родной аккумулятор, а не набор из шести АА. Для этого разбираем ручку и режем фиолетовый провод, выходящий изнутри. Припаиваем его к предохранителю FU2. Здоровый такой, не промахнётесь. После этого индикатор разряда работает чётко.
Re[Easyrider]:
от:Easyrider
Проблема решена. Ручка адаптирована для работы именно с пальчиковыми батарейками, напряжение на которых на 0.3В больше, чем на Ni-Mh акб. Проблема решается так, что ручка начинает думать, что внутри родной аккумулятор, а не набор из шести АА. Для этого разбираем ручку и режем фиолетовый провод, выходящий изнутри. Припаиваем его к предохранителю FU2. Здоровый такой, не промахнётесь. После этого индикатор разряда работает чётко.
Так, очень интересно!
Уточняю - адаптация под батарейки?
Батарейки это хорошо конечно, только как то... в общем аккумы интересней.
Может придумаете, как сделать, чтобы с Ni-Mh аккумуляторами индикатор верно работал? А то на них 1,2B, в результате даже на полном заряде показывает полуразряд. Снимать можно конечно, только как то не надёжно, уверенности нет, что вот сегодня они не сдохнут. :?
Re[pantherk]:
Так, маленькая ошибка. Сейчас исправлю. Погодите.
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Криво написал. Делайте, как я сделал и всё будет отлично. Именно под NiMh я и адаптировал. Смысл понятен - после переделки будет работать до полного расхода аккумуляторов.
Супер! :)
Изменения вносятся именно в ручку или в держатель для аккумов?
Это к тому, можно ли будет использоывать родные аккумы при необходимости?
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Годю!
Re[pantherk]:
Короче, у меня работает. Только пока собирал, видимо, выдернул один шлейф. Теперь кнопки вырубились. Позже сделаю фото и покажу, куда паять.
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Подождём :)
Re[pantherk]:
Давайте так. Я недельку потестю. О результатах сообщу. А то мне жалко затвор сейчас дома хлопать всё подряд. :D
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Без проблем, бум ждать.
Только не забудьте о результатах сообщить. :)
Re[pantherk]:
Тоже пользуюсь этой ручкой. Но акк. ААА к ней непригодны, только обычные батарейки!!!
Re[pantherk]:
С кнопками пока разбираться не стал. Я ещё не успел к ним привыкнуть. Поэтому, поживу пока без них. Не хочется опять разбирать.
