Выбор между
RP + обьектив бу 24-70 с переходником (3 зарядки)
6дм2 + обьектив 50 1.8 или бу 24-70
Понимаю что для портретной оба тянут,
матрица у них одинаковая,
автофокус интереснее у RP,
и может мне кажется но у RP цветопередача сочнее или я ошибаюсь?
но RP намного меньше держит заряд.
Что бы вы посоветовали взять, хочу взять сразу фотоаппарат который потянет свадьбы для начала пока не заработаю уже в дальнейшем на более лучшую серию.
Потянет ли RP свадьбы ?
думаю что на сборы и загс , прогулку точно его хватит, а справится ли он с банкетом. И сильный ли геморой во время свадьбы менять аккумуляторы.
Очень буду благодарна кто ответит и поможет с выбором.
Может найдется кто снимает на RP свадьбы.
PS стоит ли переплачивать за R , но будет уже небольшой удар по моим накоплениям и хватит только на серый
RP и репортаж
Всего 44 сообщ.
RP и репортаж
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131Справится и потянет. Поменять аккум ни разу не проблема, просто не дожидаетесь момента, когда камера вырубится, меняете чуть заранее. Я снимал на камеры, аккумы которых держали по 400 кадров, и с проблем с заменой никогда не было. Вы там не будете всё время носиться, как белка в колесе, будут и перерывы.
Re[Alexander46]:
а чтобы посоветовали купить из 6дм2 и RP?
Re[Ekaterina131]:
Я адаптеры не люблю . я не уверен , что объектив не будет косячить и будет работать на все 100% как раньше на зеркале .
в этом случае я бы порекомендовал вам 6-2
сам я поступил по другому ...
Олимпус 10-3 ( + 1-2 штуки на прокат если сва халтурка ) ( с одной камерой RP или 6-2 на свадьбу не ходят ) со своими родными фиксами 17 25 45/1,8
потому как по деньгам ... и отбивается техника практически за 1 халтуру .
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131да я с Кэнонами, тем более с беззеркалками особо не знаком. Так-то, оба варианта на уровне и вам их хватит с запасом. Посмотрите ТТХ, может, что-то важное для себя увидите.
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131
На камере нет, А на вспышке иногда небольшой гемморой доставляет.
Re[Alexander46]:
У меня был 6d. Первая модель. Цвет просто изуметельный выдавал.
Если матрица одна и таже - все проблемы в удобстве. Батарея, АФ.
Также шум затвора - не критично? Мне было критично иногда на концертах...
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131
1. Единственного 50/1,8 ни для репортажа ни для портрета достаточно не будет.
2. С 24-70 удобнее работать будет на 6Д2, мелкая RP с переходником - это максимально неудобная камера для тяжелого 24-70.
3. На перспективу лучше RP.
Берите лучше RP с китовым 24-105/4-7,1 + допом RF 50/1,8 + недорогую вспышку.
Это будет оптимальный выбор, а далее уже неспешно докупите оптику.
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131
Что значит "справится ли с банкетом"? Банкет на свадьбе - это уже расслабон, потому как обязательная часть программы позади. Особые художества тут не нужны, поэтому на любую камеру можно снимать. Если света не хватает - со вспышкой.
от: Ekaterina131
А в чем проблема? Заменить аккумулятор - несколько секунд. Увидели на индикаторе последнюю полоску, дождались момента и поменяли. Единственное место, где такого момента может не быть - это зал регистрации.
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131
С банкетом даже довольно крепкие люди далеко не всегда справляются, не то что фотоаппараты!
Если в целом про выбор между зеркальной и беззеркальной камерами - вопрос личных предпочтений и удобства для конкретного человека. Пока не попробуете, не узнаете.
Например, я бы не стал ориентироваться на активное использование Canon R зимой на улице. Потому что органы управления этой камеры, на мой взгляд, не очень удобны для пользователя в перчатках. Зеркальные камеры Canon (в частности, серий 5D и 1D) в этом плане предпочтительнее. Но для большей части свадебных съемок выбирать камеру по такому критерию вряд ли имеет смысл.
Re[Ekaterina131]:
Вторая тема о том же.
И тот же ответ.
Проблема с RP в том что он нихрена не показывает толком предупреждение о разряде аккумулятора. Оно настолько близко к моменту полного выключения, что его почти всегда не видно. Камера просто дохнет в самый неподходящий момент.
Чтобы хоть как-то продлить малюсенький запас аккумулятора, приходится ставить на эко режим. И него камера выходит достаточно долго для того чтобы пропустить какой-то момент.
Вам нужна на репортаже камера с которой вы будете не уверенны когда она сдохнет?
Я бы взял к ней две батарейных ручки и шесть аккумуляторов. За родные можно не переплачивать.
Тогда на весь день съёмки, может быть, хватит. Если не налегать на видео.
Из тех кто пытался её использовать не как любительскую (она для этого), а как для работы, насколько я видел по отзывам от неё отказываются. Особенно когда для видео. Переходят не на R, а на R6.
И тот же ответ.
Re[KoFe]:
от:KoFe
Чтобы хоть как-то продлить малюсенький запас аккумулятора, приходится ставить на эко режим. И него камера выходит достаточно долго для того чтобы пропустить какой-то момент.Подробнее
В меню Canon R можно посмотреть точный остаток заряда в процентах.
При более-менее стандартных настройках Canon R довольно быстро отключает видоискатель, если камера не используется. Но и "просыпается" камера достаточно быстро - непосредственно при попытке посмотреть в видоискатель, от срабатывания датчика под ним.
Возможно, если оставлять камеру включенной на более продолжительное время, будет работать какой-то другой менее отзывчивый "спящий режим", но это лично не наблюдал.
Насколько отличаются все эти вещи в R и RP, не знаю.
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
Насколько отличаются все эти вещи в R и RP, не знаю.Подробнее
В RP нет показа заряда в процентах, только в палках.
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
И эти палки не особо точно показывают.
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Пункта меню "информация о батарее" в RP нет?
Re[Ekaterina131]:
Екатерина, обе камеры которые Вы рассматриваете, являются любительскими. Самое неприятное, что в обеих один слот для флешки. Продублировать на вторую флешку нельзя. Если по причине глюка флешки или картридера пропадут фото, то Вы запорите клиенту всю свадьбу.
Что касается возможностей, то снимать зеркалкой будет удобнее и у нее шустрее следящий АФ и она вообще шустрее. На начальной беззеркалке более точный Аф который умеет попадать в глазик. На неспешных репортажных кадрах беззеркалка даст меньше брака по АФ. Но на динамичных кадрах зеркалка справится лучше.
Картинка с обеих камер будет одинакова. В целом, поиграться я бы выбрал начальную беззеркалку, а для работы зеркалку. Хотя у АФ 6дм2 есть особенность- там все точки в центре, строить кадр надо привыкать.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
А еще в голову может попасть метеорит... За 15+ лет отснял не менее 1лмн кадров на разные флешки и ни разу не было, чтобы с флешки пропали все кадры и безвозвратно. Ну по нескольку кадров пропадало, при том, что встроенный jpg читался. Надо просто покупать нормальные карты памяти и вовремя менять. Вероятность, что флешка внезапно умрет со всем содержимым точно не выше, чем что перестанет снимать сама камера.
от: Мёрзлая Собака
А я бы сказал менее удобно.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Там так же тухло как и в ВИ, экране.
Re[MaMoHTuK]:
Покупать нормальные флешки несомненно надо, но если автор темы ищет начальную камеру то и флешки будет искать подешевле. В этом случае попадание метеорита в голову и подешевле- кирпича на запоротой свадьбе может стать реальностью. Иначе на топовых камерах не делали бы два картридера. Насчет удобства вопрос очень спорный.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Если не ошибаюсь, должна быть возможность подключить к RP через Wi-Fi какой-нибудь телефон или планшет, и через Canon Camera Connect в автоматическом режиме отправлять с камеры на телефон / планшет все снимаемые JPG.
Соответственно, можно сразу иметь резервную копию на отдельном устройстве, ценой повышенного энергопотребления.
У Canon 6d mk2 такой возможности вроде бы нет.
