Paragon Festplattenmanager 2007, Version 8.0
По аглицки - Paragon Disc-manager 2007, Version 8.0
видимо.
Россия: за пиратскую Windows дома могут дать 2 года тюрьмы
Всего 162 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[OperLV]:
Re[OperLV]:
Не против. Спок. ночи.
Re[OperLV]:
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
придут и скажут, почему не винды на компе?
Уже што, есть закон штоб только винда была в компе ??
Re[Formalist]:
А у Вас парагон лицЫнзионный ? Тогда к Вам они ужО идут
Re[All]:
не знаю на чем там, но все равно сбрасывается
Зависима-зависима.... А перемычка (кнопка) нужна чтобы сбросить БИОС не вынимая батарейки.
Только почему-то раньше к БИОСу подходили инженерные пароли.....Теперь это отменили ?
данный софт запароливает HDD пароль хранится в служебке самого HDD:
atapwd
Позволяет работать с накопителями на низком уровне, напрямую через порты IDE контроллера. Выполняет очень быструю и точную диагностику всей поверхности накопителя (в отличие от таких программ как NDD, ScanDisk, которые адресуют только логические разделы), независимо от данных, которые находятся на диагностируемом накопителе. Позволяет с максимально возможной скоростью избавиться от так называемых «soft»-bad секторов.
В программе реализованы следующие функции:
Максимально быстрая и точная диагностика состояния механической части накопителя (поверхности и головки) Скрытие дефектных секторов, а также оптимальный алгоритм исправления «soft»-bad секторов (секторов с неправильным CRC)
Постоянный мониторинг состояния регистров IDE контроллера
Возможность уменьшить объём накопителя (функция HPA)
Возможность отрегулировать шум, издаваемый накопителем (независимо от производителя накопителя) — AAM
Работа со SMART. Журналы ошибок, запуск тестов, атрибуты
Уничтожение всей информации на накопителе без возможности восстановления
Работа с парольной системой накопителя. Установка, снятие пароля
Моментальное разбиение нового винчестера на один логический диск на весь объем винчестера
«Разогрев» накопителя и тестирование его в экстремальных условиях
Просмотр заводских дефект-листов на некоторых накопителях
Пакетное тестирование нескольких накопителей, а также другие возможности для профессиональной работы с HDD.
Folder Lock
Программа делает Ваши файлы скрытыми, неудаляемыми и защищенными от чужих глаз, сохраняет ваш пароль, даже когда Вы перемещаете файлы с одного PC в другой, это позволяет Вам не только закрывать доступ к Вашим файлам, но и закрыть доступ к Вашему PC
SecurStar DriveCrypt PlusPack 3.90G Full
относительно новая, но получившая множество престижных наград, программа немецких производителей, которая дает пользователю полную уверенность в том, что его данные не будут прочитаны даже в случае хищения компьютера. Принцип работы заключается в том, что весь диск вместе с системой шифруется "на лету" на уровне секторов до сих пор никем, не взломанным алгоритмом AES 256-bit, и сам доступ к компьютеру осуществляется до загрузки Windows вводом оригинального пароля. DriveCrypt Plus Pack выполняет работу автоматически и незаметно для конечного пользователя. Нет необходимости в предварительном обучении, даже начинающий пользователь может без проблем создать оплот защиты данных. При основной работе есть возможность скрытия настоящей операционной системы - поддельной, что привносит дополнительный уровень безопасности. Работает и со сменными носителями (жестких дисков, ZIP, JAZ, и т.д.). Новая версия стала теперь совместима с Windows Vista, и оптимизирован процесс шифрование/дешифрование "на лету" на еще большую скорость.
Hide Folders XP
то удобный инструмент для сокрытия вашей конфиденциальной информации от посторонних. Программа позволяет скрывать целые папки на компьютерах под управлением Windows 2000/XP.
Очень удобна и проста в использовании, достаточно просто перетащить скрываемую папку в окно программы и нажать всего одну кнопочку. Зарегистрированная версия позволяет вдобавок защитить программу паролем.
встраиваем защиту в BIOS
http://www.fitzenreiter.de/ata/ata.htm
Dekart Logon 2.21
Данная программа позволит превратить USB-брелок в ключ для доступа к вашему компьютеру. Впрочем, этой функцией возможности Dekart Logon не ограничиваются – при желании и наличии специальных аппаратных ресурсов с помощью данного приложения можно построить мощнейшую трехуровневую систему защиты компьютера от несанкционированного доступа. Для этого применяется комбинация обычных имени и пароля, USB-носителя в качестве ключа, а также биометрических характеристик пользователя (отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, голос и т. п.). Разумеется, дома весь комплекс подобных функций совершенно ни к чему, но одна только возможность построения подобной системы защиты уже внушает к программе определенное уважение.
В Dekart Logon есть все необходимое, чтобы обезопасить свой ПК от чужих глаз и рук. Во время установки программа берет управления аутентификацией в Windows на себя, заменяя стандартное logon-окно на собственный интерфейс (к слову, он мало чем отличается от подобного в Windows 2000). Разрешив Dekart Logon использовать USB-брелок в качестве ключа для доступа в компьютер, можно выполнить ряд дополнительных настроек. Во-первых, доступ к флэш-брелоку как ключу программа позволяет защитить PIN-кодом, так что даже если USB-ключ и попадет к коварному злоумышленнику, то он все равно не сможет запустить свои руки в вашу систему. Во-вторых, можно установить действие, которое будет выполняться после того, как вы вынете USB-ключ из разъема во время использования компьютера. В подобной ситуации Dekart Logon может, например, мгновенно блокировать машину до того момента, пока USB-ключ не вернется в порт.
В случае необходимости Dekart Logon позволяет использовать один USB-брелок для доступа ко множеству компьютеров или учетных записей (количество возможных ключей на носителе измеряется десятками). Так что если вы хотите построить серьезную систему защиты информации и на работе, и дома, вам не придется покупать для этого несколько USB-брелоков – вполне достаточно одного.
TrueCrypt 6.1a
озволяет создавать виртуальные зашифрованные диски, которые затем могут использоваться как обычные логические диски системы. Допустимые алгоритмы шифрования: AES (256-bit key), Serpent (256-bit key), Twofish (256-bit key). В качестве зашифрованного хранилища ("диска") можно использовать как часть свободного места на диске, так и целиком один из имеющихся разделов жесткого диска, а также flash-карты, дискеты и другие сьемные устройства хранения данных.
Еще одна из особенностей программы TrueCrypt - отсутствие в заголовке созданного "диска" специфической сигнатуры, характерной для других подобных программ, что делает невозможным идентифицировать TrueCrypt-диск, т.к. ни одна из частей виртуального диска не отличается от случайных данных.
На домашней странице доступны исходники.
Re[tombo]:
от: tombo
на заре - да. Сейчас флэш-память биос энергонезависима. Батарейка нужна для системных часов.
хм... так харды просто вынут и поставят в другую мать, нет? Обычно впринципе комп пользователя никому не нужен только харды, да и грузить с них винду врят-ли кому так уж прям надо.
Re[Владимир Медведев]:
смотреть пост выше
Re[All]:
Кампутерным маниякам и паранойикам:
http://forums.nordrus.org/showthread.php?t=21
Если человек честный, ему нечего скрывать.
Re[whitehats]:
от: whitehats
А Вы встречали людей, которым удалось нелицензионный парагон установить? (не обрезанный boot-cd)
У меня лицензионный.
Re[Formalist]:
Эх обломались парни...здря ноги топтали
Re[whitehats]:
погода хорошая, пусть прогуляются.
Вам спасибо за ссылки.
Re[Formalist]:
от: Formalist
....спасибо за ссылки.
Не булькает
предупредяю...я к ихнему сайту никакого отношения не имею.
Re[Дык]:
от: Дык
Вы полагаете в законе упомянут счетчик в реестре и именно на нем все и основано в законе???![]()
Да ничего на нём не основано! В этом вопросе вообще нету никакой основы... Предположим ко мне пришли с проверкой и я их впустил(что наврятли) смотрят, а у меня прога сигналит, что до активации осталось 3 дня.... все извиняются и осунувшись с грустной походкой изчезают это вероятнее всего или...
Другой вариант: проверяют(как тут было сказано) на время установки и оказывается , что установлена прога 40 дней назад и что триальный период истёк уже как 13 дней прошло.... и что они могут предъявить пользователю? В чём конкретно обвинить? В том, что он удалил ключи из реестра? Но реестр никак не попадает под авторское право владельца программы, и пользователь в праве делать со своим реестром всё что угодно! Никакого вмешательства в исполняемый код-небыло! Ни каких кряков не обнаружено! Ни каких ключей не введено!
Re[whitehats]:
от: whitehats
осужден на 10 лет, за то что выдал военные секреты, т.е. не выдал, но обязательно выдал бы раз знает, т.е. не знает, но мог знать
т.е нет винды, но могла бы быть. а раз стоит убунту, то значит точно винда пиратская где-то есть
и не только
Re[Самарец]:
от:Самарец
Другой вариант: проверяют(как тут было сказано) на время установки и оказывается , что установлена прога 40 дней назад и что триальный период истёк уже как 13 дней прошло.... и что они могут предъявить пользователю? В чём конкретно обвинить? В том, что он удалил ключи из реестра? Но реестр никак не попадает под авторское право владельца программы, и пользователь в праве делать со своим реестром всё что угодно! Никакого вмешательства в исполняемый код-небыло! Ни каких кряков не обнаружено! Ни каких ключей не введено!Подробнее
Ну что Вы как маленький, честное слово.
Не буду они "вменять" вмешательство в реестр. Пробный период - 30 дней, Вы об этом знаете, если уж у Вас напоминалка выскакивает. Программа установлена более чем 30 дней назад, всё что больше 30 дней - не легальное использование софта.
Плевать им на реестр. Плевать им на вмешательство - есть установленный факт использования нелицензионного софта и точка.
По сути Вас в этом случае берут с поличным, чуть ли не с видеосъёмкой, как воришку квартирного - с ворованными вещами в кармане, а Вы начинаете кричать ментам, следователям и затем уже судье - "а Вы докажите, что я сам лично эти шмотки своими руками брал и себе в карман запихивал и в квартире я вообще случайно оказался!"
Ну хоть какой то здравый смысл должен же быть.
Единственный способ отмазаться - предъявить документ, чек например, по которому будет понятно, что Вы приобрели комп до истечения пробного периода. Но тогда необходимо кого то подставить.
Re[OperLV]:
отправил Вам в личку.
Re[OperLV]:
Мужики,
вы ей-богу обсуждаете какого-то сферического коня в вакууме.
Тогда и за изнасилование могут посадить...инструмент же для этого есть....
Re[whitehats]:
А мне провайдер сегодня сказал, что мол качайте винду7 она пока бесплатная... Билли ключи всем раздаёт-безвозмездно!!! Правда ли это?
