дали на некоторое время попользоваться этим двуглазиком - но обнаружил неприятную особенность -- выдержки длиннее 1/30 не отрабатываются вообще ( -- я так понимаю их отсчитывает отдельный механизм - и он то ли засорился то ли просто умер -- при нажатии на спуск слышен заикающийся звук жужжания и после произвольного времени /*порядка 0,5-2 сек*/ затвор пытется закрыться -- но лепестки сходятся не полностью -- приходится их закрывать подергивая рычаг взвода-спуска...
при выдержках 1/30-1/500 и В - все ок
стареникая машинка... -- как то можно ее вылечить самостоятельно? -- есть небольшой опыт разбора подобной механики -- камера в общем то не моя - но если там нет ничего сложного..
роллейкорд 5 не отрабатывает длинные выдержки
Всего 41 сообщ.
Re[vconst]:
от: vconst
обнаружил неприятную особенность -- выдержки короче 1/30 не отрабатываются вообще
Че-то я не понял, может длинее 1/30, тогда надо разбирать затвор и мыть редуктор замедлителя, бо грязь тами смазка загустела.
Re[6C4C]:
от: 6C4C
да-да!! -- длиннее ))))
гденить есть примерный мануал куда а что тыткать и разбирать?
Re[vconst]:
Ни в коем случае сам не лезь! Костей старушка не соберёт!
Центральный затвор - сложный часовой механизм. Сложнее классических часов.
Самое безболезненное что можно сделать:
1. снять линзоблоки с затвора, их 2 - предний и задний.
2. капнуть шприцем пару капель Зиппо-бензина на шестирёнки через имеющиеся отверстия сбоку затвора
(можно ВД-40)
3. Погонять на разных медленных выдержках, до получения приятного и чистого жжужжания
4. дать просохнуть пару часов.
5. привинтить линзоблоки обратно.
(можно ВД-40)
Re[tombo]:
В сложном случае загрязнения или закисания от старости,
можнор вообще снять затвор с камеры целиком и опустить на несколько часов в баночку с керосином или бензином.
После такой ванны работа обеспечена.
Смазки там никакой нет, и быть не должно. В центральных затворах консистентная смазка противопоказана.
Только чистая механика, анкеры и замедлители, пружины.
Re[vconst]:
тут кое-какие схемки есть:
http://rick_oleson.tripod.com/index-158.html
Re[vconst]:
Re[tombo Putrach]:
спасиба! -- поковыряю маленько :)
Re[vconst]:
http://www.davidrichert.com/yashica-mat.htm
тут еще кой-чего
тут еще кой-чего
Re[Putrach]:
Не знаю, как в Ролике, я реанимировал "Темпор" в Вельте. Сначала сдуру опустил весь затвор в чистый бензин-калошу. Несколько раз менял "грязные" ванны. Но в результате все равно получил склеившийся и залипший затвор и лепестки диафрагмы от растворившейся грязи. Пришлось разбирать все под ноль и мыть, в т.ч. и десятилепестковую диафрагму, которую собирать - гемор еще тот. Так что лучше окунанием весь затвор не чистить, а снять только замедлитель и купать в бензине только его. Потом на кончике иголки запустить совсем чуть-чуть часового масла в местах, где валы шестеренок заходят в корпус редуктора-замедлителя.
ПС Аккуратнее с пружинками, чтобы не улетели, и лучше каждый этап разборки заснять на цифромыло.
Re[6C4C]:
ыыыы как все сложно....
Putrach -- ну это все же яшика
Re[vconst]:
Вдогон: ВД 40 я бы поостерегся пользовать, больно уж летучий. Как бы потом на линзах не осел.
Re[6C4C]:
как же оно осядет - если летучее? ))))))
Re[vconst]:
перед ввинчиванием линзоблоков - просушить холодным феном затвор.
можно на форточку положить на ночь
Re[tombo]:
чета я уже сомневаюсь - надо ли оно мне %)
Re[vconst]:
Можно попробовать потренировать затвор, с принудительным дожиманием заводной собачки, авось разработается. Движение - это жизнь.
Re[vconst]:
от: vconst
Не надо :) а такая болезнь во всех старушках ...длинные выдержи тормозят..а 1/2 и 1 ваще может открытся и не закрытся :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
не знаю, не знаю.... я всех своих старушек омолодил впрыскиваниями...
Re[tombo]:
может на выходных посмотрю и решу стоит ли связываться
всем спасибо за советы :)
Re[tombo]:
от: tombo
не знаю, не знаю.... я всех своих старушек омолодил впрыскиваниями...![]()
ещё заметил что короткие выдержки становятся ещё короче, а длинные ещё длинней :)
