Добрый вечер!
Пришла наконец таки моя камера)))
Есть вопросик.
При зарядке пленки совмещать стрелочки на ракорде с меткой на камере не надо? Я так понял в этой моделе меток никаких нет? В инструкции ни слова по этому поводу не нашел.
Rolleiflex 3.5F Вопросик.
Всего 25 сообщ.
Re[Горячий Ярослав]:
Не надо.
цепляете ракорд, проматываете немного, закрываете крышку и крутите рычагпока он сам не остановится на певом кадре.
Только не забудьте подсунуть ракорд под валик(или как он там называется, тот что на втором рисунке)
Re[icono]:
Спасибо! Зарядил. У меня еще такая версия, которая при установки выдержки крутит автоматически диафрагму. С одной стороны удобно, с другой как-то непривычно. У кого-то есть опыт с такой штукой?
Все F так крутятся. А в чем вопрос-то?
Re[tras krom]:
от: tras krom
2.8F у меня так не крутилась. Отдельно ставилась выдержка, отдельно диафрагма.
У меня 3,5F (версия III), и отдельно ставится выдержка, отдельно диафрагма.
Так что нужно смотреть что там, у Вашего экземпляра, и насколько это типично.
А камера была в ближйший период в профилактике у мастера?
Или досталась as is, с десятками лет без посещения поликлиники?
У меня на двух 2.8f v2 ставятся вместе но отдельно конечно тоже возможно..
Re[tras krom]:
от: tras krom
Подтверждаю, и у меня на на двух 2,8f аналогичная картина. И у всех у кого я об этом спрашивал тоже самое.
Re[Ярослав М]:
Так отключить, чтоб по отдельности крутилось, не проблема, зато удобно когда надо.
Re[abc373]:
от:abc373
Или досталась as is, с десятками лет без посещения поликлиники?Подробнее
Камера вернулась с полной профилактики из Калифорнии. Просто я не встречался с подобной системой выставления выдержки и диафрагмы.
Ставил ли кто на Rolleiflex 3.5F матовое стекло с линзой френеля, а то фокусироваться совсем уж промблематично
Re[el-602]:
от: el-602
Я на все ролеи ставлю экраны от мамии 67, у меня для этого даже маленькая циркулярка Proxon есть.
Re[Profot]:
Дитер Пепке настоятельно рекомендует совмещать стрелку с виртуальной отметкой примерно по центру между катушкой и механизмом отсчета начала кадра.
Re[Profot]:
Благодарю, на моей 645J действительно экран был как песня, а у вас после переделки с закрыванием призмы промблем не возникает?
Re[el-602]:
А почему должны быть проблемы, у них толщина одинаковая.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Не знаю кто этот Пепке, но он разумную вещь говорит. Я всегда совмещал стрелку и вот эту отметку и ни разу не имел проблем ни со 120 ни с 220 пленкой.
Re[tras krom]:
Вот такой мануальчик.
Re[YoU-PiteR]:
Он говорит не о метке, а о том что ракорд надо подсовывать ПОД РОЛИК. Без этого механизм отсчёта кадров работать не будет.
А метки там вообще не к чему. Аппарат определяет начало плёнки по утолщению. Пошла плёнка - начал отсчёт.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Так вот что это за тип. Я им писал 2 раза, но они так и не ответили, олени. К счастью мастер который на франке и хейдеке 12 лет отработал с удовольствием ответил и сделал CLA моей камере.
Да, и как правильно заметили выше, ни текст ни картинка не относятся к совмещению стрелок.
