http://blog.i.ua/community/488/144163/
вот про агфу
агфой не снимал, но по отзывам говорят хорошая, может поискать старую на ебее, или не стоит?
Rollei Retro 100
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re[leonko]:
Re[ashy]:
её же вдоль прогибает! Она и выпала из шнеков.
Re[Dima_Z]:
да, но глицери все-же сохнет.. может, касторку (ее, впрочем, всякие бактерии едят) или вакуумное масло? Черт, в Канаде дибутилфталата не достать - списочное вещество, считается ядом :(
Re[Дибутил Фталат]:
Сохнет, но очень долго. Масло может и не дать результата - ацетат целлюлозы и желатин довольно гидрофильны, не факт, что будут впитывать. Впрочем, попробую. В лабе этого добра навалом, немного можно и откапать. Всё равно надо что-то делать с этим покоробленным безобразием. А учитывая несметные запасы, сделанные с дури, решение проблемы "становится для нас задачей аГхиважной", как сказал бы наш всеобщий дедушка.
А что, дибутилфталат не только от комаров помогает, но и от коробления плёнки? У меня от него обложка на зачётке поплыла, было дело. По глупости запихал в один карман рюкзака с Дэтой :)
Re[Dima_Z]:
Дибутил - это пластификатор, он в основном используется в винилах и полиэфирках. Их же и размягчает - как положено. Для пленки можно попробовать, это рецепт придуманный еще для целуллоида. Триацетатную, полиэтилен-терефталатную (лавсан, нейлон, дакрон, майлар и т.п.) и полипропиленовую пленки вести не должен, но надо пробовать, черт их знает, на чем фотопленки в реале замешивают... ДБФ замещает воду в порах желатина и не сохнет (теоретически) столетиями.
Re[Алексеев Владимир]:
Ага, присоединяюсь.
Пленка была бы совсем суперской, если бы не скручивалась. У меня кольца ньютона повсеместно с ней, а в бесстекольной рамке выгибается только так - невозможно работать 8(
Обратное скручивание не помогает - после раскручивания как и была.
