Рисунок и светосила
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Рисунок и светосила
Коллеги! Много разных версий слышал, но верно ли утверждение: "Чем больше светосила, тем лучше рисунок"? Как вы думаете?
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
не обязательно.
далеко не обязятельно.
Re[Роман Сатаев]:
Конечно.Тут пропорциональная зависимосить. К примеру возьмём линзу /1,4 и /2,8.Так вот у стекла с /1,4 рисунок будет в 2 раза лучше.
Re[Каша]:
Размытие будет больше,но рисунок лучше-не факт!А в два раза-утверждение вообще фантастическое(а судьи кто?).Вообще по аппаратуре есть следующая формула(не стоит её воспринимать буквально-больше для информации...)-любое улучшение на 10-15% тянет за собой увеличение стоимости в 2раза...
Re[Роман Сатаев]:
А что за зверь такой "рисунок", который так дружит со светосилой?
Re[Роман Сатаев]:
А если серьёзно - прикройте диафрагму, да посмотрите, ухудшился ли рисунок. Вопрос то в чём???
Re[ЛВ]:
Вопрос совсем в другом. Берём 50 1.4 и 24-70 2.8L. Какой объектив проиграет по "рисунку". По идее, чем меньше стёкол внутри объектива, тем красивее он "рисует". 50 1.4 должен выиграть?
Re[Роман Сатаев]:
Так светосила, как таковая, здесь вроде при чём. Чтоб проверить действие самой светосилы, при прочих равных, можно одеть светофильтр на конкретный объектив, или зажать диафрагму.
Количество стёкол - у каждого своё назначение, да и сами стёкла могут быть из стекла разного качества. Конкретно от количества не вижу причин зависеть рисунку.
Re[Роман Сатаев]:
от:Роман Сатаев
возьмем китовый зум 3,5-5,6 и сравним с 85/1,2 кто проиграет.
а можно еше сравнить 4 линзовый тессар 50/3,5 и сравним с 24-70/2,8 кто будет лучше
Re[Роман Сатаев]:
от:Роман Сатаев
Боюсь, с данной методикой вас ждет разочарование... особенно если сравнить полтийник с 70-200 VR (21 в 15ти группах).
У Voigtlander 90/3,5 красивый рисунок, а светосила на любителя... nikkor АФ 85/1.8 ему и в подметки не годится
Re[ЛВ]:
Или вот например возьмём тот же Сапоп 24-70/2.8L и Токину 28-70/2.8.
Кол-во стёкол одинаковое, светосила одинаковая. По той логике, получается и рисунок должен быть одинаковый, так ведь?
А не тут то было!
Re[ЛВ]:
я бы еще добавил что тут фокусное решает тоже, чем оно меньше тем фон хуже (исходя из свойств перспективы), так что в купе со светосилой идет и само фокусное объектива.
Re[HAMANN]:
от: HAMANN
Рисунок объектива =/= размытие з/п
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
Бред какой-то.
Некоторым в этой теме не стоит путать рисунок объектива с bokeh. А то, знаете ли, есть некоторые широкоугольные объективы, которые на гиперфокале рисуют заметно лучше других.
Re[Роман Сатаев]:
Если говорить предметно про 50/1.4 и 24-70/2.8, то по "рисунку" они разные, что собственно и объяснимо. Фикс резче, но жестче. Зум помягче, но "поцветнее". Мне кажется, вопрос в том, что понимать под рисунком. Очевидно, речь идет об общем ощущении от получаемого кадра. Наверное, на первое место тут выходит спектральное содержимое пропускаемого каждой из лизн светового потока, зависящее от количества и качества используемых в ее конструкции элементов. Зум сложнее технически, больше стекол, больше потеря света, которая отчасти компенсируется использованием более дорогих оптических элементов. Полтинник в принципе среднебюджетный вариант, без оптических изысков. В результате логичный результат. Фикс иногда режет глаз, зум приукрашивает, но очень приятно. Рассматривать один как полную замену другому не стоит. Лучше дополнять в зависимости от задач.
Re[Роман Сатаев]:
Есть наблюдение, что характер боке (как части рисунка) сильно зависит от наличия/формы асферических элементов в оптической схеме. К примеру, у многих телевиков (без асфериков в схеме) - нормальное боке (ща меня затопчут поклонники 1,2 или 1,4 оптики...). Почти все не теле-зумы содержат асферики, может из-за этого идет молва об отсутвии рисунка у зумов. Кстати, никоровский 35-70/2,8 обладает отменным рисунком (почти как у фиксов) и не содержит асфериков. А вот сигмовские 1,8 ширики, у которых асферики в конструкции, что-то не сильно популярны. А о рисунке никоровского 17-55/2,8 (как и аналогичных тамронов) вобще как-то не принято говорить.
Re[Каша]:
от: Каша
Точно!Но это на ФФ,а если учесть кроп-фактор,то в 3 раза :cannabis:
Re[Юраста]:
от:Юраста
минолтовские 70-210/4 и70-210/3,5-4,5. на дырках от 1/5,6-1/11 имеют хороший рисунок.
28-70/2,8G очень приятная линза.
35-70/4 но насколько я помню, этот с асферическими нашлепками
в общем, к кажому объективу нужно подходить индивидуально. и смотреть на каждую дырку конкретно.
и фиксы могут давать мерзкий рисунок. а темные 3-х кратные зумы -отличный.
тут достаточно вспомнить макро объективы.
хотя, говорят тут легенды ходят, сам не видел макро тамрон 90/2,8 вроде бы и для портретов хорош
Re[Роман Сатаев]:
О чём сыр-бор то? Рисунок - понятие сугубо субъективное по определению, кому что больше нравится, так что понятия лучше/хуже тут применять вообще не стоит. На рисунок влияет едва ли не всё, что есть в конструкции объектива и влияет по-разному. А светосила - штука объективная и вполне однозначно влияет только на ГРИП и кол-во света, попадающего на плёнку. Даже боке на оптике с одними и теми же светосилой и ФР бывает разным.
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
По этой логике трехлинзовая оптическая схема уделает ноктилюкс :)
