Рисуем на сменном экране?
Нигде не видел такой идеи - под сменный экран класть тоненькую целлулоидную пленочку с нарисованной произвольной разметкой (ну то-же золотое сечение, например). Возможно, на топовых моделях и есть такие экраны, но я Никон ФЕ в уме держу. Это вообще жизнеспособная идея?
Re: Рисуем на сменном экране?
а просто абстрактно мыслить не пробовали ? в ГИТИСе еще учат рамочку пальцами сделать и посмотреть сначала в нее.
Re: Re: Рисуем на сменном экране?
Чем меньше условностей, тем лучше конечный результ!
Re: Re: Re: Рисуем на сменном экране?
Не уверен, что метод с дополнительным "экраном" с нанесенной разметкой не собъет точность фокусировки. Точнее, почти уверен, что собъет. А поэтому лучше наверно аккуратно процарапать сетку на самом экране, если уж так неймется.
А кто сказал что фотографировать просто?
от:Фотоновичок
Развиваем идею. Нарисовать несколько прозрачек: классический портрет, пейзаж, застолье (чтобы обои не фотографировать), групповой портрет... А еще лучше - маркетинговый ход ля производителей EVF-цифровиков. В сюжетных программах на экране эти самые контуры и выводить. О как! 8)
Одна из ошибок - сключение в композицию кадра элементов видоискателя. Типа дисбалланс в сюжете уравновешивается прямоугольничком. Только вот на отпечатках его уже нету. 8)
от: Мишутк
[маркетинговый ход ля производителей EVF-цифровиков. В сюжетных программах на экране эти самые контуры и выводить. О как! 8)
А это да... это супер идея... Вот тогда у любителей цифры еще один довод будет: "а у меня фотик сам подсказывает куда голову человека при портрете поместить", и зум сам в нужную позицию становится, и вспышка сама, и фокус... А может еще он и сам кнопочкой клацать будет, когда объект займет соответствующее программе положение?
Вроде в какой-то из новых зеркалок (динакс5, кенон300в или никон, вроде я этими моделями интересовался) есть "подсветка золотого счения" в видоискателе.
от:Фотоновичок
Единственное, для чего это может быть полезно - для контроля вертикали/горизонтали. Остальное - не стоит. В фотографии не существует математически точных правил композиции, в т.ч. в смысле золотого сечения. Бросьте эту затею, лучше снимите 2-3 кадра и посмотрите, как лучше и делайте выводы с ледующие разы
Egor, я Вас уважаю до глубины души. Вы - единственный человек, ответивший по существу. Остальные почему-то стали давать советы в которых я не нуждался и их не спрашивал. Может быть, им в школе русский язык плохо преподавали в разделе "вопросительные предложения"....
зато вам морду в школе мало били. от того и голова плохо варит
Сам не пробовал, но идея такая: когда на фокусировочный экран попадает волосок он смотрится очень резко и фокусировку не сбивает. Может быть тогда специально приклеить волоски в нужных местах. Правда, задача не из легких. Испортить экран очень легко.
Можно конечно нацарапать, но при увеличении окуляра это будет некрасиво.
Приклеить пленку тоже можно, только она должна быть очень прозрачная и чем тоньше тем лучше. Не уверен, что ткое можно найти.
от: Agers
...когда на фокусировочный экран попадает волосок он смотрится очень резко и фокусировку не сбивает.
Вот и меня такая мысль посетила от созерцания такого волоска. :) Если взять тонкую пленку (для лазерных принтеров) и на этом-же принтере распечатать, то вроде как между экраном и пентапризмой есть место для нее. И вроде оно отуда вывалится не должно. А то "архитектурную решетку" отдельно покупать - это деньги (хоть и небольшие), да и до Москвы далеко.
от:Мишутк
А что-то такое уже сделано в какой-то мыльнице у Сони, по-моему...
от:Фотоновичок
Стоимость ремонта, который с большой вероятностью потребуется после таких "улучшений", многократно превысит стоимость сменного экрана для ф/а, даже с учетом доставки из Нью-Йорка в Анадырь.
Поверьте мне. Я в свое время угробил не одну камеру, также пытаясь их "улучшить". :) Затвор подрегулировать, или отюстировать дальномер, например. Особенно "удавались" опыты с разборкой/сборкой оптики. :)
И вообще, не мешайте машине работать! (с) :)
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=search&Q=&shs=focusing+screen&ci=1&bl=2&sb=bs%2Cupper%28ds%29&sq=asc&pn=2
от: Тарас Цюрка
от:Мишутк
Идея "классная", но уже устаревшая... Видел это, кажется на Никон 3100. И наверняка он не единственный. В некоем режиме рисуется на экране силуэтик, надо только с объектом совместить и на кнопочку нажать.
Наверное мне в "цифровой" форум надо-бы - но, думаю, тут более по теме будет... Итак: а поясните, please, профану: нет-ли в фотошопе возможности при кадрировании наложить сетку золотого сечения - примерно так, как это сделано в нашей галерее? Заранее спасибо...
от:Фотоновичок
Ну, смотря зачем использовать. Я когда впервые взял зеркальник Старт в руки, так и сделал.
Только не надо ничего царапать.
Любую разметку можно нанести на пентапризму снизу простой шариковой ручкой! А если не простой, то хорошей, чтоб на чем хошь писала.
Если к тому же руки как надо отросли, то можно еще чего-нибудь добавить или лишнее - выбросить.
