От зенита осталась эта пыха http://b.foto.radikal.ru/0602/a0f51590b2a8.jpg
Можно ли поставит её на д50 или опасно?
Рискнуть или нет?
Всего 20 сообщ.
Рискнуть или нет?
Re: Рискнуть или нет?
от: Александр Мурашкин
Вам жить надоело??
SergeSmArt
Может найти (или спаять) синхронизатор? У меня тоже валяется (нашел случайно в кладовке) СЭВ-2 от Смены 8м. Как-нить соберусь синхронизировать ее без проводов. Пока заказал SB-800.
Не, не рискуйте.
Да, вы навекрно правы. д50 дороже будет. ЛУчше куплю сб600
Re: Re: Рискнуть или нет?
Тогда такой вопрос. Если куплю сб800, она будет поджигаться от втроеннной?
Re: Re: Re: Рискнуть или нет?
Да!
Ре: Рискнуть или нет?
Ни в коем случае!!! У этой вспышки напряжение на синxроконтакте 300В!!! Спалите фотик нафик...
У вас Д50, как понимаю. Почитайте в мануале про беспроводное управление вспышками. У Д50 вроде как нету командного режима (в отличие от Д70) :(
Но что-то он должен мочь, полагаю.
А я ставил, и не сгорело...... И на мыло, и на 350Д.. Именно эту пыху...
от: DHL
И я ставил на 20д советскую с питанием от розетки, через синхрокабель... Жив остался фсе;)
НО ПРОБЫВАТЬ НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ.
Был дураком, не знал:( счас бы не поставил.
Вопрос, так же экстремальный. Завтра планируется вылозка по городу. Выдержит ли никон такую температуру часа 2 с перепадом плюсовым в час и снова холодом? Уже пробовал, но на температуре, которая была теплее.
Афтару
Устройте себе тест подешевле, чем Д50: возьмите свой мобильник, положите его в наружный карман верхней одежды и погуляйте так по улице с полчаса при -20, а потом - в помещение, где +25 и трубу сразу из одежды вынуть, штоп тепло на неё скорее повлияло. Так раз десять-пятнадцать повторите. Когда на мобиле откажет половина кнопок (в лучшем случае), подумайте, стоит ли так издеваться над камерой.
Вы толи маленький и поиском не умеете пользоваться? Или вам отдельно нада повторить баян про то, што в такие перерывы камеру из кофра не следует вынимать до полного уравновешивания тумператур камеры (и остальной фотоаппаратуры в кофре) и помещения??? Так уже.
PS: Када принесёте такой телефон(фотоаппарат/КПК/ноут и пр.) в сервис и вам скажут, што он мочёный, не делайте вид, будто мастер верблюд, поскольку вы типа не мочили девайс.
Ясно, беру цифромыло. Оно дубовое, с ним на -30 ходил много раз :D
Не верный вывод. Камере пофигу -30. Батарея тока быстро сядет. Перед входом в тёмлое помещение флешку вынуть и дома уже в кардридер, а кофр в тепле не открывать. Батарею же непосредственно перед съёмкой не долго вставить в камеру, а после - убрать обратно в карман под одеждой. А про цыфромыло... Перечитайте ещё раз про мобильник.
Про Пыху со снимка автора. Сам такую юзал много лет. Это ФИЛ-16 Таллинского ПО "НОРМА". Её GN=16 для ISO64. На ее контактах высокое напряжение - когда-то тестером сам мерял. То что ею не спалили современные камеры... НЕ ВЕРИТСЯ! Под неё можно купить светосинхронизатор, чтоб срабатывал от встроенной в Д50 пыхи, но эта пыха незначительно мощнее встроенной - стоит ли овчинка выделки (стоимости синхронизатора и штативной площадки)?
Re: Re: Re: Re: Рискнуть или нет?
от: looshin1от: Александр Мурашкин
Да!
So-so :)
Ни да, ни нет ...
У D50 (Автор про него спрашивал) нет commader mode, т.е. беспроводного режима i-TTL не будет, но у SB-800 есть режим SU-4, в котором она будет "пыхать" от встроенной.
от: VoVanот:DHL
Был дураком, не знал:( счас бы не поставил.Подробнее
почитай Ынструкцию- 20D держит до 250 вольт на синхроконтакте- стр98
Re: Re: Re: Re: Re: Рискнуть или нет?
от: amateur_andyот: looshin1от:Александр Мурашкин
Да!
So-so :)
Ни да, ни нет ...
У D50 (Автор про него спрашивал) нет commader mode, т.е. беспроводного режима i-TTL не будет, но у SB-800 есть режим SU-4, в котором она будет "пыхать" от встроенной.Подробнее
Ну, аффтора уже отправили ранее читать мануал про свой Д50.
зы. Вот именно поэтому я предпочел 70-ку 50-ке. :D Неприятно натыкаться на всякие искусственно-маркетинговые ограничения :(
от: vitaly75
А вы посмотрите на фото указанной вспышки. На ней написано 300 Вольт (220 Вольт переменки это 308 Вольт выпрямленного напряжения на конденсаторе вспышки).
Зачем старой вспышкой за несколько у.е. гробить камеру за 1000. ...
В крайнем случае поможет понижающий адаптер АТ-2 от Поиск-Фото.
