от:schallergt
Насколько это сильно скажется или не скажется на качестве фото? Я имею в виду, что родной установлен на заводе, а новый руками в мастерской. Хотя я не знаю процесс замены, может там допустить ошибку невозможно.Подробнее
Бывает, после замены затвора начинаются чудеса с фокусом. Это мне сказал мастер.
Вот, нашел.
"" Для замены затвора необходимо снять матрицу фотоаппарата. На большинстве фотоаппаратов матрица закреплена на настроечных винтах, позволяющих плавно настраивать рабочий отрезок. Этот параметр напрямую влияет на работу системы фокусировки (появление фронт -бэк фокуса) после замены затвора. Сдвиг матрицы на 0.1 мм приведёт к образованию сдвига фокуса примерно на 4 см, при съёмке объективом с фокусным расстоянием 85 мм с дистанции 4 метра. Что бы не допустить изменений работы автофокуса, необходимо выставить матрицу в то же положение как было до разборки. ""
Стоит ли говорить, что надо знать кому отдаешь на ремонт))
Не пойму, такие умные инженеры не придумали замену затвора иначе чем через опу.
