Риск при покупке canon 5d mark ii который использовался для видео
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Часто вижу в продаже вторые марки с очень маленьким пробегом, 5к-20к. Продавцы признаются что камеры использовались в основном для видео.
Есть ли какие то реальные подтверждения что в таком случае идет интенсивный износ матрицы?
Как то можно реально это определить если нет выгоревших пикселов и сделан ремэп?
Re[_Traveller_]:
в чём проблема если их не видно? их даже в новых камерах сотни
Re[Rising]:
Даже здесь на форуме ходят слухи что при такой интенсивной эксплуатации и нагреве матрица быстро изнашивается, включая изменения по цвету.
Интересно насколько это верно.
Re[Rising]:
Ох, уж эти сказочки! Ох, уж эти сказочники!
Сколько мертвых пикселей допустимо на матрице?
Ответ американской службы поддержки Canon прост — ноль ("the sensor should not have any dead pixels"). Итак, если на снимке есть хоть один видимый мертвый пиксель, то это не порядок.
Re[_Traveller_]:
Если интересно - посмотрите сами, сделав пару тестовых снимков на настроенной камере по цвето-тест таблице или цветовой шкале Кодак.
Маленький пробег - это :
1.Замененный затвор.
2.5000:8лет=625 кадров в год.Нормальный режим: 150-200 кадров отпуск,425 дети, прогулки.
Сам для приятеля брал камеру у человека(лет 45) который практически не снимал и в камере вообще не разобрался.Вопрос: а зачем продаёте? Хочу М3 ! Зачем? Хочу новый!!!! И такое бывает...
Re[Павел Ионас]:
В данном случае продавец не скрывает что камера была для видео.
После ремепа убитые пиксели не обнаруживаются.
Вопрос был есть ли деградация самой матрицы, цвета и т.д. при интенсивном долговременном нагреве и эксплуатации.
Re[_Traveller_]:
Был ответ: вот сами и проверьте. И даже написано - как.
Re[Павел Ионас]:
Где взять отпечатанную шкалу кодак? Что конретно проверять?
Прт таком тесте насколько я слышал, есть какой то софт который совмещает идеальные значения с реальными чтобы видна была разница. С учетом того что даже новая матрица имеет отклонения, непонятно что проверять.
Также остается открытым вопрос о ускоренном износе матрицы - даже если все при проверке было норм, матрица может умереть на след день именно по причине постоянного длительного нагрева.
Что возвращает к вопросу
- что и как(!) конкретно проверять по матрице кроме горячих и мертвых пикселов и есть ли смысл в такой проверке;
- реально ли интенсивный и продолжительный нагрев сокращают срок службы матрицы (грубо при фото режиме она работает 15 лет, при видео 5лет или там 10 лет)
Re[_Traveller_]:
Сложно как-то с Вами......
1.Вы просто забыли, что спрашивали 2(два) раза: "Вопрос был есть ли деградация самой матрицы, цвета и т.д"
2.Проверять(если следовать Вашему вопросу) -есть ли деградация самой матрицы, цвета и т.д.
3.Шкалу Кодак или цвето-тест Фуджи можно взять в ЕНТЕРНЕТЕ ! Во как!
4.Конкретно проверять: есть ли деградация самой матрицы, цвета и т.д.
Софт для сравнения: Ваше зрение!+экран Вашего монитора.
5.На следующий день может умереть и совершенно новая матрица.
6.Есть ли смысл? Не знаю. Сами решить не можете?
Грубо: срок службы измеряется не в годах, а в кол-ве кадров. У меня одна из 5Д-М2 отработала 239 тыс.кадров.Продал.Работает дальше.
Re[_Traveller_]:
от:_Traveller_
Никто специально, полагаю, вопрос не исследовал. На каких-то древних кенонах отмечали "выцветание" фильтров мозаики даже без всякого видео (его туда еще не завезли, в те кеноны). Т.е. теоретически возможно, да, в предположении, что фильтры как больше нагреваются от матрицы, так и дольше подвергаются воздействию света. Но как оно на самом деле - можно ответить, только поставив честный эксперимент. Скажем, взять три новых камеры, снять их характеристики, одну положить в сейф, другой снимать только фото, а третьей - видео; и через несколько лет снова снять характеристики...
Re[Nicholaes]:
+100
С тремя камерами - идеальный вариант!
На "Копии М" считают: только по горячим-битым можно приблизительно(!) понять сколько снимали видео. Сколько снимали по максимуму(перегрев)- никто определить не сможет!
Re[Павел Ионас]:
Таблицы есть в тырнете, а снимать их отображение на экране? Или отпечатать на любом принтере без согласования цветов и т.д.? Тогда можно снимать любую картинку с тем же результатом.
Срок службы изделия определяется по самому слабому участку. При режиме фото это затвор, ресурс которого измеряется в срабатываниях, матрица в этом случае не изнашивается потому что работает доли секунды.
При режиме видео картина кардинально меняется, затвор практически не изнашивается но зато матрица работает в режиме интенсивного и продолжительного нагрева.
Все может поломаться, вы бы купили бу авто зная что кузов в супер состоянии и даже колеса но ресурс мотора исчерпан на 90%? Или утешали бы себя что и моторы новых авто тоже ломаются?
Re[Nicholaes]:
Да, судя по всему реально никто не знает.
Присмотрел один вариант, хотят 500долл , думаю. Кроме царапин снизу от штатива все вроде в норме.
Re[_Traveller_]:
Вы не догадываетесь:существуют проф.ПРОЛабы, где печатают не на домашних принтерах.
Я бы посмотрел на цену и подумал: а это выгодно если придётся менять движок?
Для своих друзей и знакомых проверил за прошлый год около 20 камер, в этом году -6. Жалоб нет.
Могу Вам в почту бросить примеры настройки 5Д и 5Д Марк2.Сами увидите.
Re[_Traveller_]:
Это тот случай, когда думать не за чем: проверять надо.
Re[_Traveller_]:
от: _Traveller_
А что здесь можно знать?
Вот вы камеру выбираете, смотрите конкретный экземпляр, делаете с него тестовые снимки, смотрите что получилось.
Кто в интернете вам что-то может рассказать про эту камеру больше, чем вы сами лично увидите?
В чём смысл поиска неких мнимых недостатков типа мифического выгорания матрицы, если вы сами своими глазами подобных недостатков не обнаруживаете?
Вы действительно готовы всерьёз рассматривать чьи-то частные мнения о том, что "камера, которой снимали видео, становится непригодной для использования через n лет эксплуатации", при том, что никто вам не может гарантировать ни работу, ни поломку (по независящим от пользователя причинам) конкретного экземпляра камеры?
Доверяйте своему мнению и своей интуиции, а не чьим-то сообщениям на форуме)
Re[Павел Ионас]:
Подбросьте пожалуйста. И варианты проверки хот и мертвых пикселей. Спасибо.
Re[_Traveller_]:
А почту мне по гороскопу угадывать?
Варианты проверки? Так они у каждой камеры свои!Или Выдумаете, что я их коллекционирую?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
про ремапинг не слышали? по факту на матрице ЛЮБОЙ ЦИФРОКАМЕРЫ от сотни и более битых пикселей убираемых картой битых пикселей, их даже можно увидеть, за зеркало не скажу, но если на компакт кэнон поставить chdk и снять без записи карты битых, то картинка вас сказочно "порадует"
о понятии "допуск " слышали когда? вот это он примерно и есть
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
ключевое слово-ВИДИМЫЙ вот именно их и ОБЯЗАНА убрать карта битых, если же появились новые то ремапинг, или если нет возможности удаление а в рав конвертере
