от: В. Владимирович
Изохрон кажись преобразует переменное напряж в постоянное, лампа не напрягается, т.к. рассчитана для работы от переменного напряж.?
от: Aleksey--__--
+спектр излучения, я уже замечал что время экспозиции намного короче чем с КГМ. Красная составляющия в спектре осветителя лишния при печати ч/б фото.
от: Sasha_U
Не преобразует: нагрузка в него включается в плечо ~ тока, а не выпрямленного.
от: В. Владимирович
Понятно, есть схема посмотреть?
от: В. Владимирович
Это вообще не проблема, решается тепловым фильтром. Странно, что в Беларуси штатно не установлен.
от: Aleksey--__--
По схеме переменно-составляющий ток идет.. но не чистый синус. Один полупериод
от:Sasha_U
Схему нашёл, но, похоже, в ней косяк... Если ей верить, то я накосячил. Однако, то, что светодиодная лампа, ЛАТР и прочая "переменная" хрень работает, говорит о том, что нагрузка потребляет всё же переменный ток.
Щас разберусь...
Перепроверил на-скоро: ЛАТР не работает. Память подвела. Светодиодная лампа всё же горит. Видимо, ей по-фиг...Подробнее
от:Sasha_U
Всё это произошло по причине, что с "Сурой" эта лампа на холостом ходу просто мигает с частотой примерно импульс в секунду на полную яркость. А у неё симистор на выходе. Пробовал менять на импортный вариант, -- бесполезно. Часть тока всё равно просачивается, и светодиод чувствует это... Вот и экспериментировал. Повезло, значит. Всё равно врядли я найду идеальный симистор, хоть десяток-другой переберу-перепробую. Так что "изохрон" -- вариант.Подробнее
от:Sasha_U
А пробовал уже переворачивать: работает и так, и так. Всё норм., что радует. А то тут с релюшками заморачивался... Теперь всё страшно упростилось.
от: В. Владимирович
параллельно симистору RC цепочка, выкусить .. и будет все работать
от: Shovg
Не факт...
от: Aleksey--__--
Скан с отпечатка, бумага славич унибром нормальная глянцевая
