Приветствую уважаемое сообщество.
У меня возникла следующая ситуация: при переводе в фотошопе файла из одной цветовой модели в другую, а именно из RGB в CMYK (CS5; меню image=>mode=> меняю галочку с RGB color на CMYK color), цвет картинки ощутимо меняется. Но ведь так быть не должно ? Меняется только модель смешивания каналов, но ведь результат смешивания должен быть одинаковым, и на конечном результате отображения он не должен сказываться ? Или я не прав ?
RGB => CMYK. Должен ли изменяться цвет ?*
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Канонир Никанор]:
кнечно должен, у cmyk никакой охват
а изобретнных в древнеи грецыи отрицательных цыфер позволяющих в любой системе иметь безконечный охват адобовцы не учили, веть учуца токо тупые лохи, это не дело для чиста нармальных пацанов хДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
Тогда я опять кое-что не понимаю. При обратной конвертации, снова в RGB, цвет должен оставаться таким, каким он стал в CMYK ? CMYK вед усекает охват ? Но у меня цвет снова стал таким, каким был ДО конвертации в CMYK.
Вы не правы...
Исходные данные для размышления:
1. Максимальные значения каналов РГБ дают белый цвет. Максимальные значения каналов ЦМИК - дают черный цвет.
2. Там каналов три, а там каналов четыре.
3. Значение 0 в канале ГРИН (РГБ) невозможно воспроизвести в модели ЦМИК.
и так далее...
и воопсче - как минимум прочитать в википедии немного о цветовых моделях... и вагон вопросов отпадет сам собой...
и так далее...
не-а... на цифры посмотрите...
Re[Илья Гришин]:
Спасибо. То, что я хотел понять, я понял.
А по поводу "картинка же точно такая-же" сделайте 20 конвертаций РГБ - ЦМИК - РГБ.... и после этого все поймете... цифры изменяются незначительно... просто при одной конвертации погрешность изменения незначительна и на глаз незаметна...
Смик предназначен для цветоделения при типографской печати в четыре краски, на экранах нормальных моников отображается неадекватно.
от:Канонир Никанор
Тогда я опять кое-что не понимаю. При обратной конвертации, снова в RGB, цвет должен оставаться таким, каким он стал в CMYK ? CMYK вед усекает охват ? Но у меня цвет снова стал таким, каким был ДО конвертации в CMYK.Подробнее
Это вы куда-то не туда жмете. Может быть, просто на отмену действия? Если просто сконвертировать cmyk в rgb, цвета, разумеется, останутся порезанными, как были. Попробуйте после конвертации в cmyk сохранить файл (в tiff, разумеется), перезагрузить фотошоп, и сконвертировать файл обратно в rgb.
Если на RGB картинке были цвета не попадающие в CMYK-пространство (сейчас такая картина у очень многих), то при переводе в CMYK эти цвета урежутся до ближайшего значения в CMYK-представлении. При этом в файл не будет записано от каких значений эти цвета урезались. Поэтому при обратной операции начальные значения не восстановятся (это как если из двухлитровой банки перелить всю воду в литровую, а потом обратно).
Если же в RGB-картинке все цвета влезают в CMYK, то при обратной конвертации все будет пучком.
1. Не должно быть видно на экране никакой разницы (за редкими исключениями вроде ядовито-синих цветов).
2. Когда переводите RGB файл в CMYK, используйте команду Edit - Convert to profile.
