RF 200-800 Canon аналогов нет
Всего 395 сообщ. | Показаны 261 - 280
RE[Диванный эксперт]:
от: Диванный эксперт
В таком же, как rf 24-105 f/7.1, 100-400 f/8
Ну давайте поговорим о них.
105 - имеет на длинном конце 7.1, в то время как фиксы 100-135мм вполне себе имеют светосилу 1.8-2.0.
То есть  - темнее существующих фиксов на 4 ступени. И темнее существующего зума 24-105 на 3.66 ступени.
Да - темный.
100-400/5.6-8 - темнее существующих зумов на ступень, если брать 200-400/4 - то на две. Фиксов на две, некоторых - на три. Ну как бы темный.
А 200-800 темнее существующих фиксов всего лишь на 1.33 ступени. Причем эти фиксы дороже в 10 с лишним раз. И тяжелее в 2 с лишним раза.
Так итого: 200-800/6.3-9 темный на длинном конце по сравнению с ЧЕМ? С теми 800/5.6, который весят 4.5кг и стоит 1.5млн+?  С сони 400-800, который светлее всего лишь на 0.33 ступени, но с диапазоном зума в 2 раза меньше, и будучи на полкило тяжелее?
Вы серьезно не видите, что в этом диапазоне каждая треть ступени светосилы резко увеличивает и вес и стоимость итд? Назвать 800 f9 темным  - можно только делая оценку по верхушкам (а... f/9 - ни о чем ) не видя полный расклад.
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Вы пишите, что "светосила при заданном фокусном  = диаметр линз" почему у объектива EF 70-200/2.8 диаметр 77 мм, а у объектива RF 70-200/2.8 Z диаметр 82 мм и вес меньше?
Так диаметр линз не равно диаметр объектив. Там еще есть моторы, механизмы фокусировки, зуммирования, стабилизаторы, оправы итд итп. Все это не обязано быть одинаковым. Я же говорю о минимальном пороге. 100-500/5.6 в текущих габаритах (диаметр 93мм) не укладывается уже в него.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Причина "неодинаковости" одна - разные оптические схемы.
Разумеется у разных объективов разные оптические схемы.
от: Balhash
И чем этих линз больше, тем корпус объектива длиннее, линзы же надо где-то разместить.
Ну, вообще говоря, нет. Далеко не все объективы сплошь заполнены стеклом. Особенно это относится к телеобъективам.  Обычно, действительно у телевиков больше линз, чем у короткофокусников, но это правило не всегда выполняется, есть контрпримеры.
RE[feog]:
от:feog
Да неужели? ))
Тогда почему, к примеру, Сигма 50/1,4Арт намного больше Никона 50/1,4G?
Причем так прилично больше. Хотя ФР и дырка одинаковы. )
RE[Balhash]:
от: Balhash
Да неужели? ))
Потому что разные оптические схемы, разный конструктив
А что "неужели"? Чему конкретно у моем сообщении это противоречит? Не могли бы меня процитировать, где я писал что-нибудь вроде: "у всех объективов с одинаковыми светосилами и ФР одинаковые размеры? Объективы не обязаны быть одного размера. Причем, как линзы могут быть разные (причины уже обсудили выше), так и конструктив может быть разным - корпуса проектировали разные инженерные группы, у всех свои взгляды, какой, например, толщины должны быть стенки. Так и допуски фирмы по "округлениям" могут быть разными, о чем я писал выше. В общем, причин разницы в размерах может быть много .
Я не утверждал, что аналогичные по характеристикам объективы должны быть одного размера.
Я возразил Вам на то, что Вы написали, что "чем больше линз, тем объектив должен быть длиннее". Я утверждаю, что это не является правилом, так как хоть обычно это и так, но не всегда так.
Вот и все.
Если интересно, могу привести пример, когда более длинный объектив имеет меньшее число линз, чем более короткий
RE[feog]:
от:feog
Потому что разные оптические схемы.
А почему же тогда на мой ответ:  "Причина "неодинаковости" одна - разные оптические схемы", вы ответили:   "Ну, вообще говоря, нет. Далеко не все объективы сплошь заполнены стеклом. Особенно это относится к телеобъективам.  Обычно, действительно у телевиков больше линз, чем у короткофокусников, но это правило не всегда выполняется, есть контрпримеры".
Т.е сначала вы были с этим не согласны, а теперь согласились?
RE[Balhash]:
от:Balhash
Что? Зачем Вы пишете откровенную неправду? Прочитайте ещё раз мое сообщение! Оно же прям на этой странице! На Ваше :  "Причина "неодинаковости" одна - разные оптические схемы." я ответил, что у всех объективов разные оптические схемы.
 В этом нет несогласия.
А  "Ну, вообще говоря, нет." я написал, процитировав Ваше " И чем этих линз больше, тем корпус объектива длиннее, линзы же надо где-то разместить."
И вот именно против этого Вашего "правила" я и возражаю. Только и всего.
RE[feog]:
от:feog
А в чем же здесь неправда?
Вот взять, к примеру, классическую ОС Планар, она состоит всего из 6 элементов.
Но потом ее стали усложнять. Соответственно, габариты выросли.
Простейший объектив состоит из одной линзы. Но она дает различные аберрации, которые надо убирать. Потому чем тщательнее мы это делаем, тем больше элементов в объективе, тем больше его габариты.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Да я же уже два раза написал, что обычно это так и  есть, но не всегда так. Бывает, что более длинный по фр и по размеру объектив имеет меньшее количество линз, чем более короткий. Хотя, повторюсь, в большинстве случаев Ваше "правило" работает. В большинстве случаев, но не всегда. Именно поэтому я написал "вообще говоря нет", а не просто "нет".
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
ТЕМНЫЙ??? Вы вот сейчас серьезно?
Напомнить, что ФИКСЫ 800/5.6 (что никон, что кэнон) - весят 4.5кг и стоят в 10 с лишним раз дороже?
5.6 - это, на минуточку светлее всего лишь на 1.33 ступени. И здесь, кроме того, не фикс, а зум.
Вам простите, надо, чтобы сколько у него светосила была?  Почти как у фикса, который весит в 2 c лишним раза больше и стоит в 10 раз с лишним дороже? Вы всерьез верите, что у никон будет именно так?
Никоновский фикс 800 мм f6.3  весит 2.4 кг и стоит 4 тысячи вечнозеленных. И это полноценный прайм без каких либо жертв качества изображения.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
НУ вот вас и справшивают, с каких пор четырёхкратный зум который всего на стоп темнее более дорогого фикса считается тёмным?)) По такой логике canon 28-70\2 тоже тёмное стекло потому что он на стоп темнее фиксов 1.4.  А уж  про зумы 2.8 вообще говорить страшно насколько они тёмные))
RE[Balhash]:
от: Balhash
Да неужели? ))
Что-то вы развели холивар на пустом месте. Сигма 50 больше никона в первую очередь по тому, что для получения идеально резкого изображения конструкторы сигмы сделали объектив покрывающий больший сенсор. Его некоторые люди ставят на средний формат и успешно снимают.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
А где такая цена, смотрел на B&H около 6 тысяч, на авито около пяти?
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Я просто не стал утомлять мамонтика лишней информацией))
RE[Kamjazz]:
от: Kamjazz
372000р на сегодняшний день
RE[IkaR]:
от:IkaR
А почему Я на это должен отвечать?
Где я что-то писал про темность зума?
Я поправил ошибку, ибо мамонтик описывал  зеркальный обьектив никон, который почти в 2 раза тяжелее в сильно дороже беззеркального. Никон сделал свои бзк праймы с нуля, а не как кенон - встроили в зеркальный обьектив переходник еф-рф и вот новые линзы под бзк. А 800 и 1200 получили встроив в корпус 400 и 600 2-х телеконвертер.
ну и сколько это в баксах, не знаю точно какой у вас курс, но гугл выдает 4821,79$?
RE[Kamjazz]:
от: Kamjazz
Да примерно 4.8. Ошибся извиняюсь, но заметьте это не упомянутые 20 тысяч (1,5 млн)
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Сигма 50/1,4АРт проектировалась под ФФ. Об это пишет сам производитель.
Габариты его связаны с тем, что на открытых дырках себя сильно проявляется сферическая аберрация и продольные ХА и прочие. И вот с ними и боролись, хотели сделать оптику с рабочей 1,4. Это привело к сильному росту габаритов, в итоге пришлось делать передний элемент большим, чтобы не было заметной виньетки. Т.е усложнение ОС привело к росту габаритов. Это проявляется всегда и у всех. Тот же Никон 50/1,8G в два раза меньше того же Никона 50/1.8Z
А то, что ее ставят на СФ и он там что-то показывает.. так некоторые кроп-объективы ставят на ФФ и тоже снимают.
RE[М.Чиполини]:
