Цитата:от:Shnaz
A еще мне подскажите пожалуйста,как в таком случае работает диафрагма?Вот,если я поставил приоритет диафрагмы,а вспышка получается у меня 1/150 или 250 в крайнем случае..так как выбрать диафрагму,чтоб хватило света вспышки?Подробнее
Цитата:от:Shnaz
Тут пошли разногласия..Попробую иначе сформулировать вопрос.В камере предусмотрена следующая пользовательская функция-Фиксированная выдержка синхронизации вспышки в режиме Av.Это исключает установку большой выдержки синхронизации при недостаточной освещенности.Это всё хорошо,но как знать,какую диафрагму выбрать?Ведь выдержка всегда одна и та же на любой диафрагме.Хватит ли света вспышки?Подробнее
Цитата:от:Shnaz
Я вот до сих пор не понял,как определить реальную мощность достигаемой вспышки при X синхронизации.Кто-то может помочь? И напишите пожалуйста,как вы подбираете диафрагму в общем и при Xсинхронизации(приоритет диафрагмы)в частности.Подробнее
У вас я так понял Кэнон?
Забудьте про опцию включения ограничения выдержки (предварительно выключив ее). Эта опция предназначена для тупых, которые не хотят думать головой и которых задний план вообще не волнует (для начала подумайте, чем отличаются режим Av с зафиксированной выдержкой на X-sync и режим М с выставленной выдержкой X-sync - ответ: абсолютно ничем).
Алгоритм работы в Е-ТТЛ/Е-ТТЛ2 примерно такой:
1) При хорошей освещенности. Работаем как обычно Av, Tv. При этом помним следующие моменты:
а) если не включить FP на вспышке, то выдержки короче синхры выставляться не будут. В режиме Av можете получить приличный пересвет. Поэтому не забываем про FP.
б) у вас есть две экспокоррекции: для общего замера и для вспышки. Можно регулировать как общую экспозицию (при хорошей освещенности это будет сказываться не только на заднем плане, но и на переднем тоже), так мощность вспышки. Сколько ставить по каждому из параметров сильно зависит от сцены.
У меня получалось где-то -0,3 -0,6 на общий замер и -1,5 -2 на вспышку. При больших перепадах яркости могло быть и -2 для экспозиции при тех же -1,5 -2 на вспышку.
В общем дело опыта и вкуса - кому что нравится.
2) Съемка в условиях недостаточной освещенности.
Снимаем в М. При этом параметры основной экспозиции мы выберем ручками, а проработку переднего плана доверим автомату вспышки (экспокоррекция вспышки при этом тоже работает - пользуемся при необходимости).
Не забываем выключить FP дабы не гасилась можность вспышки. Тем более, что на вспышках Кэнона переключение режима FP и задней шторки делается одной кнопкой: или одно или другое - лучше включить по задней шторке не будет неправильных шлейфов на руках/ногах.
Параметры экспозиции:
а) диафрагму выбираем в соответствии с художественным замыслом (ГРИП) :-)
б) выдержку ставим ту, что можем удержать без шевеленки.
в) ИСО подбираем исходя из освещенности.
Для начального ориентира можно принять, что экспозиция должна быть где-то -2 от замера.
То есть ставим выдержку, диафрагму, смотрим в видоискатель - значком экспокоррекции показывается насколько это совпадает с мнением автоматического замера - изменением ИСО добиваемся чтобы риска стояла слева на -2 и не моргала.
Когда поснимаете больше (если потом будете смотреть снимки и думаеть головой, что и почему у вас выходит) сами выведете для себя что и когда ставить.
Если общую освещенность выставите маленькой - провалите задний план, поставите много - будете потом корячиться с разной цветовой температурой имеющегося освещения и вспышки.
При той же репортажке одним объективом (с умеренным зумом) в более-менее равномерно освещенном помещении реально хватает выставить один раз ИСО и выдержку, далее работаем исключительно диафрагмой.
По хорошему, перед съемкой, можно заранее прострелять помещение, чтобы понять что ставить и на какое расстояние добьет у вас вспышка.
Небольшой хинт:
Если у вас вспышка не показывает предварительно расстояние куда добьет, то можно пользоваться таким приемом.
Жмем кнопку "*" - FEL Lock. Фиксация замера вспыхи. Идет предвспышка, кадр еще не снимается.
Далее смотрим на индикацию на вспышке (на той же 420-ой есть лампочка, если зеленая, то добивает, если оранжевая - нет) или в видоискателе (молния горит - добивает, мигает - значит нет).
Когда читаешь первый раз кажется страшно и непонятно. Если поймете суть, то в реальности будет все легко. По мере накопления опыта будете ставить не задумываясь.
