режимы синхронизации фотовспышки
Всего 65 сообщ.
для чего нужны режимы синхронизации по второй шторке и медленная синхронизация? По второй шторке вообще не понимаю смысла использования. Медленная - для проработки фона, но в таком случае возникает опасность шевеленки объекта съемки. Поделитесь мнением, может еще как-то можно их использовать?
Re[Иван Дмитриевич]:
от:Иван Дмитриевич
для чего нужны режимы синхронизации по второй шторке и медленная синхронизация? По второй шторке вообще не понимаю смысла использования. Медленная - для проработки фона, но в таком случае возникает опасность шевеленки объекта съемки. Поделитесь мнением, может еще как-то можно их использовать?Подробнее
может почитать литературу какую-нибудь что бы понять, что для чего нужно.
З.Ы. Шевеленки не будет
Re[Блуждающий в потемках]:
книжонку посоветуйте, а то много разных есть, пробежался по ним, по теме ничего не нашел.
Начать можно с инструкции к камере (только не к Зениту, разумеется), там довольно подробно написано что и для чего и как работает.
A еще мне подскажите пожалуйста,как в таком случае работает диафрагма?Вот,если я поставил приоритет диафрагмы,а вспышка получается у меня 1/150 или 250 в крайнем случае..так как выбрать диафрагму,чтоб хватило света вспышки?
Re[Shnaz]:
Автоматическая вспышка (а других сейчас и не делают) САМА определит как ей пыхнуть, что бы света хватило на заданной диафрагме. Или скажет, что не может.
Re[Shnaz]:
от:Shnaz
A еще мне подскажите пожалуйста,как в таком случае работает диафрагма?Вот,если я поставил приоритет диафрагмы,а вспышка получается у меня 1/150 или 250 в крайнем случае..так как выбрать диафрагму,чтоб хватило света вспышки?Подробнее
1/150 - чего, импульса пыхи что ли ????????
выдержка на экспонирование кадра при пыхе влияет мало, если только не очень светло на улице
есть элементарная формула, которую знают все, кто снимал не ТТЛ пыхами
дифрагма = ВЧ пыхи / расстояние до объекта.
все больше ничего не нужно. и на практике это получается точнее, чем все мудренные ТТЛ и Е-ТТЛ замеры, хотя может менее оперативно
вот и прикидывайте хватит вам мощности пыхи или нет.
только вот при ТТЛ замере если объекты светлые или хорошо отражают свет, может получиться недоэскпонированный снимок
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
не может, Shnaz правильно задал вопрос. ВЧ пыхи - больше чем она есть - не будет.
да и ТТЛ и его прозводные замеры пыхи, как я сказал выше очень зависят от характера снимаемого объекта
Re[Михаил Р.]:
Спасибо.Будем надеяться.Тогда еще маленький вопрос.Есть ли принципиальная разница,где включать синхронизацию-в камере или на внешней вспышке?И где лучше включать,даже если нет разницы?
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
Нет. Все равно.
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
А вот этот вопрос я ТОЧНО не понял!
Если ещё не нашли инфы:
1). Где то читал (может в мануале к Никону Д70), что синхронизация по задней шторке позволяет придать эффект движения собственно движущемуся объекту : )=)
Т.е. напр бегущий человек все время экспозиции размазывался в кадре, а потом в конце - БАХ его вспышкой и он получился резкий с тянущимся шлейфами от движения.
Сам пока не пробовал это делать. Но надо попробовать :)
2). По медленной синхронизации. Главный, близко расположенный объект, нужно поместить в более темное место и все Окей!
шназ
Тут пошли разногласия..Попробую иначе сформулировать вопрос.В камере предусмотрена следующая пользовательская функция-Фиксированная выдержка синхронизации вспышки в режиме Av.Это исключает установку большой выдержки синхронизации при недостаточной освещенности.Это всё хорошо,но как знать,какую диафрагму выбрать?Ведь выдержка всегда одна и та же на любой диафрагме.Хватит ли света вспышки?
Я сам как-то уже задавал подобный вопрос. И вроде даже потом как-то уже отвечал на подобное :) т.ч. поиск точно должен был помочь.
а вообще "медленная синхронизация" используется, например, при ночной съемке. Сначала вспышка освещает основной объект (он при этом хорошо прорабатывается), затем на достаточно большой выдержке прорабатывается фон. Смаз от шевеленки(если она была) будет сильно виден на фоне (особенно огни города ночью), и гораздо слабее на самом объекте, т.к. он уже хорошо проэкспонирован вспышкой.
а "синхронизация по второй шторке" нужна в случае движущегося объекта. Например, бегущий человек снимается на длинной выдержке (получается смазанный шлейф), а в конце этой выдержки врубается вспышка и текущая позиция человека отобразится на фото четко. Итого получим человека и шлейф за ним.
Если бы мы применили медленную синхронизацию, то получили бы на кадре человека, а вперед него умчался бы шлейф.
Re[marat_n]:
по задней шторке понятно, по сути это уже спецэфекты пошли. Интересует применение этих режимов в каких-то иных случаях или только так?
Re[marat_n]:
В поисковике глухо.Обычно выдает описание фотоаппаратов./С длинной выдержкой и мне понятно.Вопрос,что с фиксированной?Диафрагма то меняется,а выдержка остается одинаковой.И вообще,каким макаром может проработаться фон с синхронизацией в 1/150 секунды?
Re[marat_n]:
от:marat_n
а вообще "медленная синхронизация" используется, например, при ночной съемке. Сначала вспышка освещает основной объект (он при этом хорошо прорабатывается), затем на достаточно большой выдержке прорабатывается фон. Смаз от шевеленки(если она была) будет сильно виден на фоне (особенно огни города ночью), и гораздо слабее на самом объекте, т.к. он уже хорошо проэкспонирован вспышкой.Подробнее
Чегото мне кажется, что Марат ошибается. Медленная синхронизация своим названием несколько вводит в заблужэдение. На самом деле ее используют как раз не ночью, а когда света достаточно ... для проработки фона. Суть ее (медленной синхронизации) состоит вот в чем. При нормальной синхронизации вспышка срабатывает в момент полного открытия шторки (при выдержке равной выдержке синхронизации, 1/200 для 350Д) или по началу полногоь открытия (по передней шторке) или началу закрытию (по задней шторке) при выдержке больше. А что делать если выдержа короче? Шторки ни в какой момент времени не открывают кадр полность. А длительность импульса от вспышки 1/2000000, ну или гдето в этом районе. Вот для этого и есть медленная синхронизация. Медленна относительно импульса вспышки, а не выдержки. Так вот, вспыска в таких условиях должна пыхать несколько раз, при открытии шторкой по очереди участков кадра.
Если не перевести вспышку в этот режим, бодик не даст поставить выдерку короче выдержки синхронизации.
А почему Гуру еще не предложили убиться Ап стену? ;)
от:Иван Дмитриевич
Вчера на пикнике снимок получился с синхронизацией по второй шторке случайно так неожиданно пришлось подержать фотик 15 секунд. http://noindex.ru/IMG_0783.jpg
Re[G_&_A]:
от:G_&_A
А почему Гуру еще не предложили убиться Ап стену? ;)Подробнее
Я тебе могу предложить
Объясни тогда 3 следующих простых факта:
1. почему на сюжетном режиме "ночной портрет" выставляется медленная синхронизация?
2. почему встроенная вспышка переключается в медленный режим только на приоритете диафрагмы (на приоритете выдержки и в ручном нельзя выставить)?
3. почему автоматика в приоритете диафрагмы и медленной синхронизации подбирает длинные выдержки, и как ты выставишь короткую?
а серия коротких вспышек - это режим стробоскопа, совсем для других целей.
