режим "Р"
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
режим "Р"
скажите, а для чего, собственно, этот режим? я понимаю- приоритет выдержки или диафрагмы, а этим не пользуюсь, может зря?
Re[natallia]:
Была уже тема, если не дословно то суть таже, автор спрашивал зачем нужен режим P - сторожилы форума врят ли будут отвечать еще раз, наверное стоит поискать всеже ту тему...
Re[natallia]:
Режим "Р" - первый шажок из "зеленой зоны" к творческим режимам. Бывает еще востребован в состоянии недоперепития, когда профессиональный стыд ещё не позволяет включать полный автомат.
Re[CepreeBi4]:
Для чего, для чего??? Да шоб было!
Не забывайте – уровень мастерства и грамотности пользователь разный. Кто то знает что такое выдержка с диафрагмой, а кто то понятия об этом не имеет, а фотографировать хочется.
Кто то спрашивает для чего Р, а кто то спрашивает для чего М.
Да и для мастеров «Р» бывает иногда нужен.
Когда надо сделать банальный кадр в идеальных условиях, нафига мудрить то?
Поставил Р, щёлкнул и пошёл дальше.
Re[natallia]:
от: natallia
Может и зря.
Только, не видя Ваших фотографий, трудно ответить на Ваш вопрос.
Re[АндреевАВ]:
RTFM и думать
Re[АндреевАВ]:
от: АндреевАВ
да наверное для этого и нужен.
Re[natallia]:
Что касается Nikon D80- главное удобство-отличие от автомата, что в режиме "Р" вспышка (при недостаточной освещенности) автоматом не выскакивает, а предлагает вариант экспозиции без нее, причем если крутить главное "колесо" будут предлагаться разные комбинации выдержка/диафрагма, при одинаковой конечной экспозиции.
Re[Zamdir]:
от: Zamdir
Что касается Nikon D80- главное удобство-отличие от автомата, что в режиме "Р" вспышка (при недостаточной освещенности) автоматом не выскакивает.
это и есть основное удобство.
Re[Борис Николаевич]:
от: Борис Николаевич
+1
А вообще очень полезный режим. Бывает когда условия освещения динамично меняются, а возможности думать совершенно нет какую дырку/выдепжку ставить... Например когда на сноуборде катаешься и прочее...
+ когда начинал, первый месяц преимущественно им пользовался, после того как в первый день пару раз попоробовал зеленую зону :cannabis: .
от:Борис Николаевич
именно! тем более что полный автомат непредсказуем. а в Р настроил заранее что рав, среднее исо (лучше автоисо с ограничением до 400), средневзвешенный замер, центральная точка. и вперед. лучшая и альтернативная замена зеленой зоне.
Re[Иван Качанов]:
Ну надо же,согласен полностью !
" Р" это при хорошей погоде,самый лёгкий вариант,
во всяком случае лучше и проще чем А,S,
и при скорострелле,наилучший,
Re[CepreeBi4]:
када бухой нужен очень.
ну и можно исо нужное установить ваще. вот.
Re[natallia]:
Ув. Natallia на данном сайте P, это ПРОДВИНУТЫЙ т е с Бокё и прочими атрибутами. А вообще этот режим надо полагать не зря просчитали и сделали на всех аппаратах от 401 до F-6 и далее в цифре. Покрутите колёсико. попередвигайте рычажки и всё у Вас получится.
Далее позже...
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Другими словами, P - сокращение от "Professional". Не зря в камерах (размером с бензопилу - типа Марков, Мамий и прочих), которыми снимают такие же большие серьёзные дядьки, кроме режимов A,S и M, есть и этот волшебный режим, а других - вообще нет, только эти 4 режима, и всё. Нет ни "зелёного сектора", ни "горы со звездой", ни "цветочка", ни "дамы в шляпе"... :(
Если серьёзно - очень рекомендую освоить режимы A и S (Av и Tv в кеноновской интерпретации, кажись так - не знаю , какая у Вас камера). Как освоите - считайте, что и М освоили - тут понимание М придёт само. А вот для Р нужны два условия - достаток света и состояние нирваны, когда фотограф усилием мысли и одного пальца способен кардинально менять результат. С одним из двух условий ничего не получится.
И вспышка здесь не помощник, на первый взгляд. Разве что более светосильная оптика. Вобщем - если света немного, то "плиз его нафик", этот режим Р. ИМХО.
На самом деле, алгоритм работы в Р - гораздо сложнее, чем кажется вначале, не зря его в профи-камерах оставили, выкинув все остальные "небуквенные" режимы (существуют ещё "подрежимы этого режима" - в разных камерах может быть по-разному реализовано и обозначено на индикаторе). При работе с "лобовой" вспышкой в этом режиме можно (в небольших пределах) вращением колеса менять соотношение освещённостей переднего и заднего плана. Вы хотя бы названные два режима освойте для начала - тогда поймёте, почему так происходит. Но я его что-то недолюбливаю. Наверное, до конца недопонимаю. А может, уже привык к трём остальным режимам...
Re[hard2000]:
спасибо всем, кажется, поняла. я давно освоила все режимы, включая М, но, к своему стыду, не знала, для чего Р, поэтому и не пользовалась... короче- при идеальных условиях съемки, когда не хочется думать:-)
Re[natallia]:
от:natallia
и что? даже не хотелось попробовать?
Re[natallia]:
от:natallia
не только. еще у меня Р всегда стоит по умолчанию, чтоб если вдруг что интересное увидел - включил и щелкнул.
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
Мда, о таком я не подумал - когда критична не вероятность получения качественного снимка, а снимка вообще, :? т.е. критично время от "увидел" до "снял". Наверное, потому и не подумал, что на такие случаи всегда мыльница на поясе висит, даже когда на коммерческую съёмку иду - что-то любопытное может попасться просто по дороге, когда зеркалка в рюкзаке.
Re[natallia]:
от: natallia
Ну например на ЗИПе этот режим может быть ближе как к приоритету выдержки так и к приоритету диафрагму так и к наилучших характеристикам объектива - в зависимости от настроек фотоаппарата.
