Ретушь фотографий (не цифра)
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Логос]:
Негативы меньше, чем 9х12, ваще не ретушируют. И 9х12 тоже получается с трудом.
Выскабливание или заливка белилами темных пятен в позитиве разрушает поверхность. Один из популярных способов - полное отбеливание дефекта (йодной настойкой, например, потому что она почти не растекается) и повторное фиксирование с промывкой и сушкой. Получится белое пятно, которое тушью или карандашами (какая у бумаги поверхность) красят в тон.
Re[zzy]:
от: zzy
А не подскажите где поподробней почитать об этой методике?
Re[Логос]:
от: Логос
Да там, собсно, и читать нечего. Йодная настойка (вообще-то, если точно, то это раствор йода в этиловом спирте, но сейчас - это раствор йода и йодистого калия в воде, но действует еще лучше) КОЛИЧЕСТВЕННО и довольно быстро переводит серебро в йодистое серебро. Оно потихоньку на свету разложится и пожелтеет/ потемнеет, так что его надо убрать фиксажом. Ну, и фиксаж отмыть. Конечно, избыток настойки, когда отбелится пятно, надо аккуратно промакнуть тампончиком из фильтровальной или туалетной бумаги (в конус свернуть и острым концом промакнуть), чтобы по другим местам снимка не потекла.
А ретушь - как обычно, тонкими кистями с разведенной тушью (только чтобы была она с сажей - пигментная) для глянцевой и твердыми карандашами для матовой бумаги.
Re[Логос]:
от: Логос
Спасибо Юрий! :D
А большая разница, что красить - барит или полиэтилен? Такая техника для обеих бумаг подходит?
полиэтилен - мерзко ретушировать,
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Если матовый полиэтилен,то без проблем.Потом на фланельку нанести чуток вазелина,и протереть всю поверхность фотографии.
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Логос. Если речь про родинку, то ее ретушируют белилами (лучше на основе типа темперы) в которые подмешивают акварельную черную краску до получения нужного серого оттенка. Берете "нулевУю" художественную кисть и аккуратненько точками кладете краску по площади родинки. Вот и вся недолга... Удачи!
Убедился, что несложную ретушь ч/б вполне подсилу освоить в домашних условиях :D
Попробовал как Вы советовали нулевОй кистью. В принципе получается, нужно только немного приспособиться разводить краску под нужный оттенок и необходимо наличие хорошего дневного освещения. Сначала попробовал на забракованных отпечатках, за тем на-чисто. Красил актиловой краской Фомовский матовый барит (пыль на фоне, светлую и темную родинку на портрете), на одном из отпечатков ретушь можно различить только если смотреть под острым углом к плоскости листа. 8)
Не знаю вот изменится ли оттенок, т.к. по-моему отпечаток был не совсем высохший.
Re[Логос]:
от:Логос
1.У кисти обжигаются выступающие волосья. Смачиваете кисточку каплей воды и обжигаете над свечой или зажигалкой.
2.Используется только пигментная тушь (с сажей). Ну, разумеется, с разным разведением для разных оттенков. Полезно добавить немного яичного белка (а теперь можно и КМЦ). С КМЦ потом можно переглянцевать.
В общем, Вы на верном пути :!: :)
Re[zzy]:
Ну, в обшем-то по молодости приходилось ретушировать негативы начиная с 6х6. Причем происходило это во вполне профессиональной фотолаборатории.
Глазной скальпель для соскабливания, колонковая кисть и тушь... Ну и просветный столик с увеличительным стеклом.
Сам-то я делал это только эпизодически, из любопытства.
Убирал дефекты типа родинок и, самое главное, царапины и следы от пыли на негативе.
А вот тетки, которые работали профессионально, могли не только родинку убрать, но и целого человека из группового снимка изъять практически бесследно.
Re[Alex Sar]:
от: Alex Sar
