Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
Единственная проблема с которой сталкиваюсь иногда. то просто забываю заряжать аккумулятор, оттого что он не разряжается. Но иногда бывает выезжаешь надолго, а потом только вспоминаешь, что не заряжал батарею с месяц. Вот такая подстава
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
от:Ченцов Владимир
И еще раз подчеркну пункт В) последнего автора. Не разряжайте литивые аккумуляторы до конца!!! Им от этого действительно становится очень плохо. Может быть этим и объясняется такой быстрый износ ваших батарей. Если купите новую то не ждите пока аппарат с ней потухнет совсем. Видите что одно деление на индикаторе исчезло - меняйте аккум и продолжайте съемку с другимПодробнее
Литиевые аккумуляторы не имеют эффекта памяти (в отличии от никелькадмиевых и никельметалгидридных) и их не надо разряжать перед зарядкой, но пару раз мне попадались рекомендации первые 2-3 раза разрядить их сильно (как бы для раскачки), в процессе дальнейшей эксплуатации это делать абсолютно не к чему.
Это рекомендация попадалась мне из третьих рук, так что не поручусь за её полезность.
от:Ченцов Владимир
Разрядка аккумулятора особо к сбою в дальнейшей работе привести не должна. Полная разрядка может привести к тому что аккумулятор можно потом просто выбросить (здесь следует знать, что работой батареи управляет микросхема, которая требует постоянной подпитки, которую и черпает из самого аккумулятора, а при разряде происходит сбой ее работы).
Здесь вопрос действительно в том какой объектив стоит на ф/а. Учёт потребления при перегонке фоток на комп. Всё таки учет наличия вспышки (внешняя или нет, но питание цепи при обмене данными с ней происходит как я понимаю). Ну и самое главное насколько правильно был подготовлен в начале использования (прокачен или нет) аккумулятор.
В) Литиевые аккумуляторы НЕ нужно разряжать чтобы их потом заряжать - это их ОСНОВНОЕ преимущество, которым автор темы почему-то не пользовался. Более того - полный разряд, особенно глубокий для этих аккумуляторов ОЧЕНЬ вреден. Чем больше заряжен LI-ION аккумулятор - тем для него лучше.
А вот это для меня действительно ценная информация. Больше не буду разряжать полностью. Но только позвольте удивиться и немного усомниться: почему, если полный разряд ОЧЕНЬ вреден, в инструкции по эксплуатации об этом ничего не говорится. Можете ли сослаться на какой-либо авторитетный источник, подтверждающий большую вредность полного разряда.
Коллеги. У меня на одном аккумуляторе на D70 около 50 000 набито. Вроде подсел немного, но для 50 000 нормально. А рекорд у меня 1800 кадров на одном аккумуляторе во время показа моды и вы будете смеятся с объективом 70-200 VR с включенным стабелизатором.
от:Валерий ПВА
А вот это для меня действительно ценная информация. Больше не буду разряжать полностью. Но только позвольте удивиться и немного усомниться: почему, если полный разряд ОЧЕНЬ вреден, в инструкции по эксплуатации об этом ничего не говорится. Можете ли сослаться на какой-либо авторитетный источник, подтверждающий большую вредность полного разряда.Подробнее
Поищите в яндексе - в интернете полно описаний различных типов аккумуляторов!;)
А вреден он не настолько чтобы прям сразу "убить" аккумулятор, но злоупотреблять не стоит, особенно если вы хотите чтобы аккумулятор просуществовал действительно долго, а не гарантированный ~год, а потом с потерей половины емкости!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
Почитайте здесь,может пригодится http://battery.newlist.ru/choice_c.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
я думаю все гораздо проще, если Вы пойдёте напр. на аукцион ebay, то увидите что фирменный с ёмкостью 1400 стоит 47 ойро минимум а левый на 1700 - 6 ойро. У меня тот что купил с камерой живёт до сих пор а те что за 6 ойро уже второй комплект (правда ещё без признаков увядания). Всеравно буду и дальше за 6 покупать, по любому это будет выгоднее. щас прийдёт телек буду смотреть как с VR будут тянуть, может куплю внешний блок, они как раз появились под D70, пока дороговато 98 ойро, но в принципе взять можно.
