Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Неоднократно читал, что аккумуляторы EN-EL3, обладают большой емкостью (хватает кадров на 500 и более), а ресурс до 500 циклов перезарядки. Пользуюсь Nikon D70 с мая 2005 г. на двух аккумуляторах. Нащелкал почти 7000 кадров. Режим эксплуатации аккумуляторов, считаю, для них благоприятный. После полной зарядки выполняю съемку до полной разрядки (благо есть запасной аккумулятор), потом ставлю другой, полностью заряженный, а отработавший-на зарядку. Поначалу, вроде бы надолго хватало (специально не считал, но кадров на 300 и более). Но последнее время стал замечать значительное снижение емкости обоих аккумуляторов. Иногда не дотягивают и до 150 кадров после полной зарядки, хотя встроенной вспышкой пользуюсь редко, в основном внешней SB-800).
И что же это получается: каждый аккумулятор отработал примерно 3500 кадров и не более 20 циклов перезарядки. Казалось бы, оба еще совсем молоденькие, а тут такое дело... Теперь на большую съемку с двумя аккумуляторами я уже иду неуверенно, надо третий подкупать. Аккумулятор один "родной", шел в комплекте. Второй докупил (за 1400 руб.), тоже, вроде, от первого не отличается.
Прошу поделиться практическим опытом, у кого как с этим вопросом. На сколько кадров хватает аккумулятора, сколько циклов перезарядки живет акк. А режим качества на это дело не влияет? Поначалу я снимал в JPG, а теперь все в RAW.
Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
Что то у тебя не в порядке с аппаратом, я снял 14000 кадров
имея 1 аккум, хватает минимум на 500, а если не телевик, то и на 1000
А что может быть не в порядке с аппаратом (хотя бы очень предположительно)? Ничего не скрипит, не задевает, щелкает быстро и качественно. Режимом просмотра тоже не злоупотребляю. И вообще, впервые услышал о том, что у разных фотиков расход "топлива" может сильно отличаться (как у автомобилей). Может тогда что-нибудь подрегулировать, да и все наладится?
Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
я отснял уже 19000, использую два аккумулятора,одного заряда хватает на 600-800 снимков.
Явно что-то у Вас не в порядке, раз так быстро заряд кончается. Я думаю, дело в аккумуляторах.
Коллеги, а может зарядное устройство их не полностью заряжает. Хотя внешне, вроде, все как надо. Мигает часа полтора, потом перестает мигать, горит постоянно желтый огонек, значит зарядка закончилась, тогда я акк. снимаю.
У меня EN-el3a хватает на 1000 кадров из них 300 на морозе -20 и просмотром пользуюсь постоянно,может лучше его купить.
В принципе, аккумулятор рано или поздно накрывается. Но тут - явно слишком уж быстровато. С мая 2004-го больше года снимал одним, даже в командировках. И без проблем. Но на всякий пожарно-резервный был куплен второй, уже не родной. И, опять же, оба продолжают успешно пахать. Тьфу-тьфу-тьфу! Другое дело, если вы часто использовали камеру этой зимой на улице или в холодных помещениях, тогда ничего удивительного нет: на морозе аккумуляторы разряжаются в несколько раз быстрее. Так что теперь вопрос уже к условиям использования. Опять же, какие у вас объективы? Вот мой 70-200 VR - так он кушает дай боже! Если у вас есть с объектив с VR - все ясно. Сразу оба аккумулятора оказаться бракованными вряд ли могут. Но вы, кстати, на всякий пожарный сверьтесь со номерами аккумуляторов, отзываемых сейчас Никоном: если ваши там значатся, может засада в бракованности партии?
Re: Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
У меня максимально где-то 800-900 было, хотя я до конца очень редко разряжаю.
Условия съемки у меня самые благоприятные, практически все в помещении и почти все с внешней вспышкой. Объектив только китовый 18-70, много не кушает.
А где можно узнать №№ бракованных серий?
И все-таки у кого какие мнения по причинам: предположения насчет фотоаппарата что меня сильно озадачило, хотя и мало верится. Или брак зарядного устройства? Ведь, действительно, чтооба аккумулятора бракованные, меньше вероятности.
Номера не столь давно публиковались на сайтах Никона, в частности на www.nikon.ru. Однако там проблема (по словам представителей Никона) была в перегреве аккумуляторов.
Перегрева нет. Как то обратил внимание, что аккумулятор при зарядке нагревается градусов до 50. Задал вопрос на никоновский сайт. Ответили, что это допустимо.
у меня хватает на кадров 400-600.Даже в мороз -10-20 щелкал по 300 кадров
Рекомендуется дать остыть аккумуляторам до того как их отключат от зарядника, то есть после того как на заряднике лампочка перестала мигать и зажглась постоянно, дать аккумуляторам побыть под током еще с пол-часика. Об этом пишет Thom Hogan в книге "Complete Guide
to the Nikon D70"
Может, контакты окислились?
Появилась еще одна версия: в последнее время из-за поломки кардридера приходится перегонять на компьютер отснятые файлы непосредственно с фотика. Т.е. при этом тоже задействован аккумулятор. Т.о. аккумулятор работает не только на съемку названных 130-150 кадров, но и на их копирование, а иногда и для записи с компьютера на флэшку через фотоаппарат. На это расходуется какая-то часть емкости акк-ра. А вот насколько велика эта часть, не знаю. Но вывод ясен, если задействовать мои акк-ры только на съемку, то отснять можно значительно больше, чем 150 кадров.
от:Валерий ПВА
На работу фотоаппарата при подключении к компьютеру уходит очень много энергии. По своему опыту могу сказать, что забыв отключить фотик через насколько часов аккумулятор полностью разряжен.
Что касается покупки нового, то я купил фирмы hahnel, обошелся он в 833р. Работает не хуже родного. http://www.hahnel.ie .
кстати, вопрос к владельцам объективов с VR: насколько сильно увеличивается энергопотребление?
Re: Re: Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
а есть еще версия что литиевые аккумуляторы не надо перед зарядкой полностью разряжать как всякие-прочие.
Re: Re: Re: Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
ИТАК:
А) VR жрет довольно много;
Б) Подключение по USB жрет довольно много;
В) Литиевые аккумуляторы НЕ нужно разряжать чтобы их потом заряжать - это их ОСНОВНОЕ преимущество, которым автор темы почему-то не пользовался. Более того - полный разряд, особенно глубокий для этих аккумуляторов ОЧЕНЬ вреден. Чем больше заряжен LI-ION аккумулятор - тем для него лучше.
Д) Долгий просмотр на ЛСД-экранчике с максимальной подсветкой - тоже не самая простая "задача" для аккумулятора.
Е) МОРОЗ!!
Ж) РЕЗКОЕ изменение температур (с мороза на печку или наоборот)
Если все это соблюдено, а ресурс все равно маленький - возможно дефект камеры.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ресурс аккумуляторов для Nikon D70
И еще раз подчеркну пункт В) последнего автора. Не разряжайте литивые аккумуляторы до конца!!! Им от этого действительно становится очень плохо. Может быть этим и объясняется такой быстрый износ ваших батарей. Если купите новую то не ждите пока аппарат с ней потухнет совсем. Видите что одно деление на индикаторе исчезло - меняйте аккум и продолжайте съемку с другим
