решание проблемы с бесконечностью сов. объективов и тушек никон не прибеая к переходнику с линзой
Может я конечно сейчас америку не открою, но по крайней мере я не читал о таком спообе нигде.
В общем от скуки я открутил байонет от телеара, сточил резьбу у гелиоса 44-2 и русским методом соеденил их обоих, но фокус был только на расстоянии до 1.7 метра далее я отвернул заднюю линзу пставил прокладку толщиной где то 2мм. и поставил обратно линзу, но гайка до конца следовательно не закрутилась ну и ладно главное даржит и зеркалу не мешает. Тушка у меня д40 других объективов м42 нет так что не знаю будет ли толк, но факт остается фактом бесонечность получена, шкала фокуса так же бьется проверял рулеткой)))
Re[господин КИРИЧЕНКО]:
от:господин КИРИЧЕНКО
и все это от скуки? :)
А зачем все это, когда в продаже такой большой выбор отличных никоновских стекол?
Это кэнонисты ищут резкие объективы на стороне, они оценили бы.
А так, конечно, здОрово: и руками работать, и мозг тренировать
да работа вахтовая скучная плюс был гелиос под рукой и сломанный телеар вот я и решил занять себя а за одно решить такую проблему и между прочим любители советской оптики и обладатели никонов может спасио ксажут т.к. часто вижу вопросы что мол та линза в переходнике влияет пагубно на картинку сам конечно не пробовал такой переходник но нашел способ обойтись без этой линзы а за одно кому жалко денег на приобретение переходника с линзой смогут купить обычый без нее и сделать так как я описал
Искреннее СПАСИБО)))))))))))) Вот найти бы еще такого человека как вы, что бы сделал это за меня конечно же за деньги.
Или процесс в картинках :D
если изменилось положение задней линзы, то изменилась схема объектива, качество может ухудшиться, ну и такое пройдет не с каждым объективом.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Каким образом изменилось положение задней линзы объектива? Автор пишет, что он только задник от другого объектива подогнал, всего лишь, т.е настроил рабочий отрезок под камеру :)
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Автор пишет, что снимал линзу и ставил прокладку. А куда он ее ставил - не пишет.
Вот что пишет автор "далее я отвернул заднюю линзу пставил прокладку толщиной где то 2мм. и поставил обратно линзу, но гайка до конца следовательно не закрутилась". То есть он изменил расстояние от задней линзы до плоскости регистратора, отодвинув её от основнеого тела объектива(линзоблоков). Это нарушение оптической схемы.
Но скорее всего он двигал не линзу , а задний линзоблок, поэтому не так всё страшно. передвижение задних линзоблоков возможно в пределах 1-2 мм без потери качества. Я такое делал много раз с гелиосами и юпитерами, на кропе разницы в картинке не нашёл. Так что если сложно юстируется гелиокойд, можно идти и по этому пути.
Re[МихаилАнтонович]:
Виноват, видимо, я не внимательно прочитал
ничегосложного товарищи, нужно всего навсего отодвинуть заднюю линзу на 2мм. приблезительно назад другие линзы прогать ненадо. Байонет от телеара то есть никоновский байонет сам крепеж к тушке примерно тож самое что и обычны переходник получается. Фото как это сделать если кто то непонял и фото с самого объектив я выложу через неделю т.к. на данныц момент нет возможнсти залить нормально фото в инет!
В общем от скуки я открутил байонет от телеара, сточил резьбу у гелиоса 44-2 и русским методом соеденил их обоих,.....
А у меня вот свои методы :) http://photopraktika.ru/phototekh/1-lens/6-sovetskie-obektivy-i-perehodnik-m42.html
Я поставил переходник с линзой и никакой разницы не заметил :))) Конечно, если искать, то можно все найти :))) ;)
