Репортажная камера (спорт/охота) б/у до 45к
Добрый день!
Ищу совета по камере для репортажа, фотоохоты, авиашоу и т.д. редко пейзажа, всё в личных целях. Никаких студий. Много лет снимал на 20D, из L был только 70-200 2.8L USM (без стаба), конвертер Canon 1.4 и простой Canon 50 1.8. В принципе всё в камере нравилось, кроме скорости.
Сейчас в бюджет до 45 можно приобрести б/у такого плана (от 8 кадров/сек...):
1. Canon 7D
2. Canon 7D mark 2 (это если чуток добавить)
3. Canon EOS 1D Mark 2
4. Canon EOS 1D Mark 2N
5. Canon EOS 1D Mark 3
Из этих камер в руках держал (и немного поснимал) только Canon EOS 1D Mark 2 N, вес не смутил, но поразил пулемёт :D , и вполне сносное качество без вспышки при комнатном свете на ISO 400. Большинство людей пишут, что на ISO выше 1000 снимать невозможно, дикое зерно... У всех этих камер указано максимальное ISO 3200. 3200 мне нужно. :)
Также, по 1D многие пишут о прекрасной скорости фокусировке и минимальных промахах. Что в принципе и требуется.
На 7D, я так понимаю, с теми объективами, что указаны внизу картинка будет сочнее и реальнее? Или это миф?
Сравнил по таблице все камеры:
dpreview.com/products/compare/side-by-side?products=canon_eos7dii&products=canon_eos7d&products=canon_eos1dmkiii&products=canon_eos1dmkiin&products=canon_eos1dmkii&products=canon_eos20d&sortDir=ascending
Среди 1D разница лишь по скорости:
8,5кадров/сек - mark 2 и mark 2N
10кадров/сек mark 3 + Live view + экран 3".
Т.е. между mark 2 и mark 2N, разница лишь в экране?
C камерой планирую использовать:
EF 70-200 2.8
EF 300 4L
EF 17-40L или 16-35L
EF 50 1.8 :)
ps Только у 7D и mark III можно узнать пробег в самой камере? Могут ли его сбросить БЕЗ сервиса? Среди данных 1D у всех батареи литиевые?
Душа лежит к 1D...
Что посоветуете? Заранее благодарю за информацию!!!
Re[Dasboot]:
Батарейки у первых двух 1Д металлгидридные.Могу продать пару камер, могу больше...Одну уже внуку отдал, дефф чонок клеитть...
Re[Dasboot]:
С аккумуляторами в принципе проблем нет, куча аналогов, но заморочки с хранением немного напрягают. Хотя и у литиевых они есть
Хотелось бы для начала по остальным тех. параметрам понять.
Re[Dasboot]:
5Д Марк2+24-105Л+70-300-2+ 600 EX-RT вот и весь комплект для репортажа,
Фотоохотаавиашоу или добавлять конвертер Кенко 1.5 или 100-400
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вы читаете первые три слова или весь пост? Написано"бу до 45 тысяч"
Re[Dasboot]:
от:Dasboot
На 5D, я так понимаю, с теми объективами, что указаны внизу картинка будет сочнее и реальнее? Или это миф?
Для ваших нужд 1Д3 идеально, лучший выбор.
Re[RFT]:
Тоже склоняюсь к этому варианту... А на сколько велика разница между mark III и mark II N ?
- 10 вместо 8.5 кадров...
- Liveview?
- 3" вместо 2.5" экран...
- ISO 3200 вместо 1600...
- литиевая батарея...
dpreview.com/products/compare/side-by-side?products=canon_eos1dmkiii&products=canon_eos1dmkiin&products=canon_eos20d&sortDir=ascending
20D в сравнении просто. :D
ps Поправил ошибку, 5D исправил на 7D. Писал именно про 7D.
Re[Dasboot]:
тоже хотел заменить 7D на 1D3.не впечатлил.именно шумами на высоких исо.
хотя серийная чуть выше.по фокусу разницы не заметил.может потому,что семерка в руках много лет,а 1ца-второй раз) пока остался при своих.думаю,1D4 будет лучше))
Re[Yenot]:
может и будет, но в моём списке его нет. Не тот бюджет.
Re[Dasboot]:
Из Вашего списка 7D Mark 2 или 1D Mark 3.
Для фотоохоты 7D Mark 2 лучше будет, там автофокус очень хорош и вообще сама камера поновее (если это важно) и удобная по настройкам и управлению. Но по "картинке" больше нравятся единички.
В 1D Mark 3 всего 10Мп, сильно подрезать кадр уже не получится и ISO 3200 я считаю это уже предел, хотя и на 7D Mark 2 сильно выше тоже лучше не ставить.
Если нужен угол пошире то 1D M3, а если "подлиннее" то 7D M2 :D
Аккумулятора больше хватает на единичке и сама камера хорошо и удобно лежит в руке и создаёт ощущение надёжности, да и ресурс затвора больше у единички чем у семёрки...
В 7D Mark 2 есть видео с автофокусом, если надо.
В общем решать Вам что выбрать из этих двух. 1D Mark 2 и 7D - это если бюджет совсем ограничен.
Пробег у 1D Mark 3 можно проверить только в сервисе, но они живучие, работают долго.
А вообще я бы посоветовал как и Yenot 1D Mark IV, он лучше во всём, но бюджет...
Re[Evkalipt]:
Да я уже в принципе понял, что Mark III из всех лучше будет, на 7D уже глаз не лежит. Видео мне не нужно. "Новьё" также. Я больше за бодрых старичков с ресурсом затвора 300к. XD
Re[Dasboot]:
Если не купите 1дмIII из глючной серии. Помнится мне, что там были траблы с АФ.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Я всегда уважаю Ваше мнение и прислушиваюсь к нему.
Проблемы с АФ были, но даже если верить Википедии появлялись они на фокусных более 300мм.
"Это проявилось на светосильной длиннофокусной оптике с фокусным расстоянием более 300 мм. Расследование показало, что источником проблемы служит узел вспомогательного зеркала, устанавливавшийся в фотоаппаратах с серийными номерами от 501001 до 546561. Все непроданные экземпляры были отозваны производителем для замены узла, а на вновь выпускаемых устанавливался новый[5]. На доработанных камерах работоспособность автофокуса заметно улучшилась"
Ещё где то читал что эта проблема появлялась на длиннофокусной оптике в сложных условиях - при высокой температуре и большой влажности. Поэтому в реальной жизни с ними похоже мало кто сталкивался, особенно из простых пользователей. Мастер из Canon сервиса говорил что этот "проблемный узел" изготавливался на нескольких заводах и только один из них стал выпускать с дефектом. Поэтому проблем с АФ может и не быть даже если аппарат попадает в категорию по серийному номеру.
"Не так страшен чёрт как его малюют", но лучше конечно купить камеру которая не попадает под дефект по сер. номеру. :D
Re[Evkalipt]:
Хорошо, что Вы углубились в этот ньюанс. :) Но лучше без траблов по АФ.Можно замахнуться и на IV версию. Автор темы не указал, где собрался покупать. Если не в России а на международной барахолке, то его бюджета может хватить и на 1ДмIII и вероятно на 1ДмIV -если поищет. Последний вариант лучший, долго не устареет.
1Дм II хорошая камера, особенно по картинке, но к сожалению устарела по электронике, по аккум, и при недостатке освещения серьезно проигрывает многим современным кропам.Если снимать при дневном или просто достаточном свете, то все О.К.
Бюджет все решит.
Re[Dasboot]:
Про проблему с 1D Mark III с АФ читал, спасибо за диапазон серийных номеров.
На международных барахолках очень интересные предложения иногда появляются...
Mark IV вряд ли, даже там...
Как раз таки, именно ISO и заставило смотреть на Mark III. Вчера ещё узнал, что при открытой крышке у II N фотки пропадают, а Mark III их дописывает успешно. Посмеялся.
Re[Dasboot]:
У меня сейчас 1D mark III ... Кроме нытья некоторых что 10 МП это мало, в остальном отличная камера. Если бы я снимал только репортаж, фотоохоту и спорт, даже бы не думал про ФФ и прочее. Оно (фф) надо либо для пейзажей, либо для не очень умелых любителей "покропить" фотографии в 4 раза .. ну то есть, вы поняли... сняли общий план, и из него портретов навырезали :D :D :D
Про 1д марк 2н даже не думайте, была у меня.... слишком старая камера с кучей болезней, от невозможности дописывания фотографий если вдруг чего выключите и отсутствия корректировки АФ объективов, до батареи Ni MH которая и живет меньше и гомороя найти масса. В 1д марк 3 новый тип аккума Li уже... и меньше он и легче. Вообщем одни плюсы. А с учетом цены на вторичке - соотношение цена/плюшки - по мне лушчее из профессиональных репортажек.
Если есть добавить - брать 1д марк 4, но там уже хороший такой скачок в цене...
