Ремонт Nikon FE Люди помогите!
Всего 49 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[AlexZZZ]:
Республика Беларусь
Re[shuran22]:
Да, это вне моих волчьих троп, ну что ж, продолжим в бесконтактном режиме.
Re[AlexZZZ]:
Был в отъезде. Прозвонил провод центральный питания- звонится! включатель выключатель тоже срабатывает. Но вот я обратил внимание на батарейки , они вздулись, и по моему даже второй комплект. Первый я новые поставил но вот не помню, может они уже были вздутые, а вот второй комлект поставил, точно хорошие , даже замерял их, прошло три дня и батарейки вздутые, большую часть времени конечно рычажок на камере был в положении выкл. Так что думать коротыш где то ??
Re[shuran22]:
Если батареи вздулись - им капец, с новыми работал или нет?
Re[AlexZZZ]:
нет , тоже не работал
Re[shuran22]:
Тогда надо померить ток в рабочем режиме и ток покоя, и есть ли он вообще. А новые батареи точно были рабочие, может тоже дохлые.
Re[AlexZZZ]:
точно рабочие я проверял перед установкой,
Re[shuran22]:
вот эти места прозваниваются на 1 и 2 когда вкл и выкл. рычажок , 3 я стрелка это прямой к + питания. Как проверить ток в рабочем режиме я не знаю, к электронщику знакомому возил, прозвонить проверить он отказался.
Re[shuran22]:
Толи у Вас картинка такая, толи камера ковырянная, ток меряют всегда в разрыве цепи питания, найду свою картинку, у меня там все раскрашено, для удобства, посмотрю, кажется не туда вас занесло, 3 не может быть выводом питания.
Re[AlexZZZ]:
Да ! Пожалуйста! Жду!
Re[shuran22]:
Не нахожу свою картинку, надо смотреть провод #133 по диаграмме, а Вас занесло на вывод гальванометра. Проверяйте.
Re[AlexZZZ]:
Спасибо ! Попробую.
Re[shuran22]:
А так же цепь #134 она идет на контакты курка Lever sw, сами контакты и цепь после них.
Re[AlexZZZ]:
Да , Спасибо еще раз сейчас напечатал на бумагу схему , смотрю , действительно проверял не там
Re[shuran22]:
Раскрасьте схему как там написано на проводах, будет много легче ориентироваться.
Re[AlexZZZ]:
Прозвонил по схеме по плюсу все звонится , выключатель работает, в положении вкл звонится все хорошо ,а вот в положении выкл есть короткое , стрелка прибора проверяльного отклоняется. вот еще что , может быть самое важное!! при еще более внимательном осмотре обнаружил, что отсек для батареек просто болтается внутри ! он просто отломан по всему радиусу! видимо был удар! ( но не у меня) может быть здесь собака зарыта? и там все коротит на корпус.
еще при прозвонке я обнаружил что + при положении рычажка выкл коротит на корпус КОНКРЕТНО! а в положении вкл не коротит. ток на плате возле процессора был , как только я вставил батарейки сразу проверил если напруга, была!! а потом пропала, мерял в положении рычажка вкл.
Re[shuran22]:
Коротить может и даже скорее всего, отсек хорошо бы заменить, если есть где взять, это полная разборка. Для контроля подцепить внешнее питание на схему и попробовать, если работает - попробовать приклеить отсек, если дихлорэтаном клеится, то вообще лафа. А если не заработает, то грустно. Удара могло и не быть, там и так напряги хватает, вот пластик и не выдержал.
Re[AlexZZZ]:
купил новые батарейки , подцепил их внешне к схеме, камера включилась. во всяком случае экспонометр заработал. теперь бы добратся до батарейного отсека изнутри, что бы нормально его приклеить и подложить если получится какой нибудь упор что бы вновь не лопнул отсек. как быть?
Re[shuran22]:
Надо попробовать пощелкать в ручном и авто, а дальше - разбирать сложно, а собирать еще сложнее без опыта.
