Ремонт Nikon FE Люди помогите!
Всего 49 сообщ.
Уважаемые форумчане большая просьба , помогите , нужно разобрать частично фотик, т.е. снять верхнюю крышку, сервис мануал есть , но там не понятно с чего начинать и как снять например курок взвода, и кольцо установки исо. буду благодарен сердечно , кто сможет чего подсказать, живу в небольшом городе, мастеров нет, надеюсь только на свои руки. А суть проблемы --нет питания в фотике , батарейки новые.
Re[shuran22]:
батарейки снизу вставлются? если так, то начните со снятия нижней крышки, неконтакт ищут от начала питания
Re[shuran22]:
уже начал разбирать с утра, снизу легко, но на работу надо было, вечером продолжу
Re[shuran22]:
Разобрать его не сложно, а вот собрать, если у Вас FE, а не FE-2, без опыта может быть затруднительно, там рычаг сброса зеркала с затвором трудно совместить, я его ниткой привязываю, чтоб не болтался.
P.S. В сети болтается Wiring Diagram от него, по ней и идите, снять надо только верхнюю и нижнюю крышки.
Re[AlexZZZ]:
Спасибо AlexZZZ !! поищу
Re[shuran22]:
Не знал что Wiring Diagram это схема -по буржуйски, ну не знал!!)) это у меня уже есть! AlexZZZ --подскажите как верхнюю крышку снять с чего начать и чтоб ничего не сломать!!
Re[shuran22]:
Обижаешь начальник, чегой то по буржуйски - простой английский язык. Теперь серьезно - курок, отдираешь дерьмантиновый кружок, далее все наглядно, откручиваешь ручку обратной перемотки, далее то же понятно, головка выдержек - винты по бокам, 3 штуки, ну и винты на самой крышке - все на виду.
P.S. Это не схема, это разводка проводов, на русском электрическом, там указан цвет каждого провода - красный (red) +, успехов!
Re[AlexZZZ]:
спасибо! попробую , хотя дермантиновый кружочек я уже отклеил, под ним два отверстия , наверное для того чтобы его открутить вставив какойнить откручивальник? а как ручку обратной перемотки откручивать? Ну подскажите еще чуть подробнее AlexZZZ !!! Пожалуйста!!?? выручайте, очень нравится фотик , хочется исправить его. почему то мне думается что проблема там пустяковая в каком нибудь окислении или еще чего подобного!!
Re[shuran22]:
Отверстия именно для этого, ручку - открываем заднюю крышку, в вилку стопор и рулетку против часовой, не переусердствовать, может быть стопор сбоку рулетки, сначала посмотреть, или это у ранних F-3, не помню, в любом случае включаем голову, смотрим, потом делаем. Если отгнил провод в батарейном отсеке, то он крепиться изнутри, кажется, тут без разборки не обойтись.
Re[shuran22]:
Посмотри тему про разборку никон фг , я там фотки оставлял.
Если вопросы будут пиши в личку.
Re[kuka_v]:
Не сбивайте человека с толку, он и сам собьется, FG & FE - это две большие разницы и по разборке тоже. Для FE необходим спец. инструмент.
Re[kuka_v]:
Спасибо AlexZZZ сегодня чуток разобрал , дальше не рискнул, боюсь что нибудь сломать, есть непонятность.
Re[shuran22]:
Вот что получилось ,у меня после советов Уважаемого
AlexZZZ! Но вот дальше..., по стрелке один- это колечко спусковой кнопки - что с ним делать ? очень похоже что оно должно просто открутится , но попробовал, не получилось( сильно не прикладывался), по второй стрелке , что ? там есть гаечка еще , тоже откручивать? ( не пробовал потому что не придумал чем , спец ключика конечно же нет). По третьей стрелке ну жно что нибудь еще снимать? и по четвертой тоже , еще что нибудь нужно?? Заранее спасибо!! напишите пожжалуйста?!!
Re[shuran22]:
Дальше ничего не трогать, крышку аккуратно снимаешь вверх, по бокам отвалятся 2 пластиковые вставки, запомнить откуда, потом поставить на место, под спусковой кнопкой хреновина на пружине, сразу вытащить и положить в коробочку подальше, что бы не потерять. Прозваниваешь цепь питания, в первую очередь от + в батарейном отсеке до схемы, см. монтажную схему, если в обрыве - лажа, без разделения блока зеркала и блока затвора не обойтись, поскольку батарейный отсек крепиться изнутри. Если звониться - решаем проблемы по мере их возникновения. Вперед.
Re[AlexZZZ]:
Ой Спасибки ! Буду пробовать ! Чтоб я без Вас делал AlexZZZ!!!! Вечером буду пробовать!!
Re[shuran22]:
А что тянуть кота за резину до вечера, у нас в магазинах с 14.00. отпускают, а Вы откуда?
P.S. А без меня - угробили бы камеру в два счета, но эта возможность Вам еще представиться.
Re[AlexZZZ]:
Я сейчас на работе. Живу в РБ.
Re[shuran22]:
РБ непонятно, расшифруйте.
