"Yashica TL Electro" не работает нижний индикатор. Местный мастер сказал, что неисправна микросхема, но заменить нечем. Хотелось бы отремонтировать камеру.
Через две недели буду проездом в Москве (один день).
1. Куда можно занести в ремонт камеру "Yashica TL Electro" (если он возможен)?
2. Где можно купить такую же камеру на запчасти?
Ремонт камеры "Yashica TL Electro" в Москве
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Azari]:
Попробуйте в "Мастерские РСУ", Бережковская набережная , 14,вход со двора. - это минут 15 пешком от Киевсого вокзала и ,соответственно,станции метро "Киевская", Может быть там смогут...
Вот их сайт http://www.kamepa.ru/ - позвоните им и узнайте предварительно у ремонтника... :)
Re[Юрий Трубников]:
Re[Azari]:
Удалось починить? Начал беспокоить тугой ход. Причем от руки все вращается легко, но после того как пленку загрузил на пятом взводе туго. Пленку смотал-опять легко все вращается.
Re[Kokoyto]:
от: Kokoyto
То есть с пленкой камера уже на 5-м кадре туго взводится? я правильно поняла?
А без пленки взвод нормальный?
Если так то обычно зубчатый валик исправно мотает пленку,но приемная катушка прослаблена и на катушку пленка наматывается неплотно,пружинит и разматывается. Но такая гадость обычно бывает на середине пленки но не на 5-6 кадре.Может по какой то причине приемная катушка не захватывает пленку?
Проверьте как вставляете пленку,и проверьте достаточно ли плотно сидит приемная катушка.
Вообще этот дефект (прослабление приемной катушки)характерен для совецких дальномерок фэд,зоркий,зенитов 3-3м,но не для импортных камер.
Re[Мёрзлая Собака]:
А понял, понял. Проверю. Спасибо.
