Всем привет!
Взял почти бесплатно canon 50 1.4.
Не работает фокусировка. Вращаешь кольцо, а шкакла фокусировочная перемещается на 2-3 мм и заедает, и так в обе стороны, и в МФ и АФ.
То есть, електроника работает, а вот что то с механикой наверное...
1. Реально ли самому отремонтировать. Как? В чем может быть причина?
2. Может лучше в сервис отнести? Сколько примерно может обойтись ремонт?
ремонт canon ef 50 1.4
Всего 32 сообщ.
Re[Шорохов А.С.]:
Re[кузьма]:
от:кузьма
https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/557892Подробнее
Спасибо! Сегодня попробую сделать аккуратненько..
Re[Шорохов А.С.]:
Товарищи, помогите с ремонтом 50 1.4 мотор жужжит кольцо не крутится, шкала бегает, объектив не фокусируется ни в аф ни в мф... посмотрел мануал,но мало понял-слабо владею английским :(
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5991963 :)
Re[кузьма]:
Не понимаю что вы хотите этим сказать :)
Re[Шорохов А.С.]:
Вечером отпишусь, как прошел ремонт))
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
По-моему, коллега предлагает свои услуги по ремонту... "за теплое рукопожатие"
Re[Шорохов А.С.]:
Сочувствую, с такой ситуацией не сталкивался... Возможно контакт в каком-то шлейфе или разъеме нарушен... Может эти чертежи чем-то помогут parts catalog
Re[кузьма]:
от:кузьма
Сочувствую, с такой ситуацией не сталкивался... Возможно контакт в каком-то шлейфе или разъеме нарушен... Может эти чертежи чем-то помогут parts catalogПодробнее
Спасибо!!! Все сделал. Разобрал еще раз, аккуратно отверткой развел диафрагму, смазал привод АФ, проверил шлейфы. Надежно собрал обратно. И опа! На смазаном приводе АФ наводится быстрее и бесшумнее, чем на новом 50 1,4. :D. Фрон/бэка нет... Диафрагма, как часы!
Много опыта за 4 часа приобрел. Изучил устройство объектива наглядно.
Всем СПАСИБО!!!
Re[Шорохов А.С.]:
подскажите, плиз
немного не в тему, сорри
исходя из известных слабостей объектива, как его лучше носить, прицепленным к тушке? мордой вниз или на боку?
Re[raivo]:
от: raivo
Лучше с надетой блендой, а набоку или мордой вниз, это как повезет уронить :)
Re[raivo]:
от: raivo
По многочисленным наблюдениям - нельзя ставить "мордой вниз", т.к. при такой нагрузке ломается автофокус.
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
а если он висит на бленде мордой вниз, с автофокусом нучиге не будет?
Re[raivo]:
от: raivo
Бленда крепится за корпус объектива, а ломается он обычно при нагрузке на вылезающий при фокусировке "хобот", так что бленда предохраняет этот хобот от ударов и давлений. Т.е. на бленду ставить можно. Посмотрите на свой объектив, все станет ясно :)
Re[Шорохов А.С.]:
и вот ещё ссылочка http://www.fotomozaic.ro/artikel.php?s=1&categ=8&idstory=225
Re[кузьма]:
от: кузьма
5+
Re[Шорохов А.С.]:
никто не вкурсе где можно блок автофокуса прикупить ибо мотор сгорел
