Ремешок на руку для камеры.
Здрассте!
Подскажите ремешок для ношения камеры на руке...
Чтобы камера не выскальзывала, но при желании ее можно было без заморочек снять, или перевесить на другую руку.
Или закинуть в сумку.
Как влияет материал. Тоже интересно. Например кожа, зам, силикон... все дела.
Камера А73... если конкретно.
Все же у камер разные крепления ремней.
С темой совершенно не знаком. Часто вижу на камерах какие-то шайбы на веревках.. может это тоже относится к делу.
При ношении камеры с китовым ремнем, часто просто наматываю его на руку...
Но "ощущения не те" )))
Спс!
Re[stronzo]:
Использую ремешок на кропБЗК вместо штатного ремня.
На ФФБЗК Sony, считаю, более актуальны варианты увеличения "ухвата", для лучшей эргономики с увесистыми объективами. Использую металлическую ручку, удлинняющую хват (с Ali - MEIKE MK-X1EM), есть др варианты. На нее великолепно ложится мизинец.
Но и кистевые ремни наверное , тоже актуальны, особенно широкие, кожаные (видел такие)...
Re[stronzo]:
Пытался использовать и двухточечный, и трехточечный. С первым легко засунуть-вынуть руку. Второй пристегивается на запястье и камеру уже просто так не положишь куда-нибудь. Шейный ремень при этом отстегивается и при снятии с руки камеру приходится ложить на землю или пол. В перерывах между кадрами руки не отдохнут.
Короче, забросил я этот тип ремешков.
Каогда снимаешь, камера в руке, когда отдыхаешь - на шее. И руки и шея нагружены равномерно.
Re[stronzo]:
Лично для меня оказалась удобной следующая комбинация:
1. На камере двухточечный кистевой ремешок
2. Плюс, возможность пристегнуть её к системе БлэкРапид
Камера висит на тыльной стороне кисти руки, и пальцы вообще не напряжены, т.к. нет нужды судорожно сжимать грип камеры, чтобы она не вывалилась из руки. Помните знамение: Ты должен держать рукоять меча как птицу: плотно, чтобы она не вырвалась, и нежно, чтобы у неё была возможность поменять положение. Плюс, при вертикальной ориентации камеры та опять-таки висит на тыльной стороне кисти и пальцы свободны для крутилок и кнопок. При этом даже на пресловутый "висячий мизинец" плевать - у меня камера висит на двух пальцах: среднем и безымянном.
И опять-таки, кистевой ремешок достаточно компактен и жёсток для того, чтобы было удобно перехватить камеру, когда она висит на подвесе, а ВР позволяет таскать камеру как спереди, так и сзади, по обстановке.
Есть ещё "кобура", но с ней приседать не очень удобно, когда камера на поясе.
Re[stronzo]:
от: stronzo
Спс!
ППЦ! Уже кистевой ремешок сами выбрать не могут! Полная деградация
Re[RFT]:
от: RFT
Не! Ну точно могу скать- просто петля неудобно!
Выскакивает.
Re[stronzo]:
Я как то прикупил ремешок на руку который застегивается на запястии и после денег пожалел. Носить действительно удобно, да и при съемке дополнительная фиксация это хорошо. Плохо то что у меня руки большие и длинные пальцы, ремешок на пределе длины и это на маленькой зеркалке Пентакс. При этом мои пальцы оказываются длиннее и приходится их скрючивать чтоб управлять камерой. Фиксация запястья хорошо держит но не дает свободы пальцам. На пленочнике Канон трешник у меня стоит другой ремешок с которым камера была куплена, тот не хватает руку за запястье и в целом почти удобен. За тем исключением если снимаешь двумя камерами то обе должны не мешать друг другу.
Re[stronzo]:
За много лет перебирания ремешков пришел к двухточечному кистевому ремню. Зеркалку ношу в рюкзачке, а на шее неудобно. Для редких случаев есть ремень через плечо с быстросъемным креплением на штативном гнезде, это не требует снятия кистевого ремня. есть система жесткого крепления на лямке рюкзака за штативное гнездо, это использую чаше предыдущего варианта. Но кистевой ремень незаменим
Re[stronzo]:
от:stronzo
Здрассте!
Спс!
Мыльницу 250грамм я на ремешек 15-20см. Зеркалку Кроп 1.6 450+ 150грамм - на её ремень стандартный, но обматать 3 раза так чтобы не упала если 1-2 обмотки не сработают.
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
ношу 2 зералки кроп 1.6 на 2-х плечах. 1 стандартный ремень ниже, второй выше - чтоб не бились друг об друга на животе.
Re[Порядочная Сволочь]:
Я извиняюсь,зачем 2 камеры? На каждой разные объективы,чтобы не менять?
Re[stronzo]:
А нужны ли заморочки эти с поиском ремня?
Стандартный ремешок, пара оборотов вокруг ладони и всё ОК.
Методом тыка подбирается нужное расстояние для хвата первоначального, бац-бац и готово :)
Ни разу ничего не падало, неудобств не доставляло и если что быстро можно снять, перехватить по другому или просто повесить на плечо и тд.
В "боевом" состоянии всегда так ношу (камера А7).
