"Рельсы" для макросъёмки - где взять?
Кто подскажет, где купить (или сделать на заказ) в Москве данное устройство?
Спасибо заранее.
Re: "Рельсы" для макросъёмки - где взять?
от: Ёжик в тумане
Спасибо заранее.
Направляющие точной фокусировки или мех имеется в виду?
Слишком общая постановка вопроса, ведь абстрактные "рельсы" - это примерно то же, что и абстрактный объектив! Каждая система зеркальных камер имеет свое крепление объектива, привода диафрагмы, поэтому и "рельсы", т.е. "мех" невзаимозаменяем. Если речь идет об M42, то раньше у нас продавались "меха" производства "Пентакон", стоили всего 25 руб. Можно поискать их по барахолкам. Для AF-камеры это удовольствие стоит очень серьезных денег и может оказаться более выгодным другое решение. Поясню: "мех", в отличие от удлинительных колец, применяется для масштаба крупнее М1:1, либо при использовании длиннофокусных объективов (например, 135мм), требующих большого выдвижения. В первом случае бывает удобнее сделать связку двух объективов, например, на камеру поставить фикс 100-150мм и на него "полтинник" (через резьбы под светофильтры - нужен переходник или на крайний случай соединить липкой лентой). Таким образом получаем увеличение в 2-3 раза и автоматическую диафрагму. Результат конечно будет лучше в случае двух фиксов, но на камеру можно и зум поставить. При двух зумах будет сильное виньетирование и вообще качество картинки, особенно по краям, плохое.
Re: Re: "Рельсы" для макросъёмки - где взять?
от: komendor
Рельсы (Focusing Rail), они и в Африке рельсы. Иногда бывают в РСУ. А так покупать по буржуйским магазинам. Хорошие штуки делает Novoflex. Позволяют очень точно подстраивать положение камеры. Но они, блин, дорогие.
Вариант manfrotto можно поискать в Сивме (магазин на Кутузовском). Стоит что-то около $80. Только его ругают. Барахло, говорят.
Re: Re: Re: "Рельсы" для макросъёмки - где взять?
Вот поэтому я и просил уточнить, что имеется в виду. У меня, например, есть "мех", а есть "рельсы", по которым он перемещается. И хотя он друг без друга не могут существовать, но упакованы в отдельные коробки и продавались независимо. Вы же говорите о "рельсах" для изменения положения камеры, чтобы не двигать штатив.
Re: Re: Re: Re: "Рельсы" для макросъёмки - где взять?
от: komendor
В общем, действительно так оно и есть. Меха (bellows) - вещь более продвинутая.
Хотя и они могут быть на рельсах (пример), а могут - сами по себе (пример).
На рельсах, конечно, удобнее, но стоят они уж совсем неприличных денег. Если не секрет, ваш коплект в сколько обошелся?
Re: Re: Re: Re: Re: "Рельсы" для макросъёмки - где взять?
Я ж написал - 25 (советских) рублей за комплект Pentacon (M42) в конце 70гг. Меня он вполне устраивает, т.к. к нему с помощью переходника MD можно присоединить минолту с байонетом SR. А поскольку объектив в этом случае все равно лучше переворачивать, то и с ним проблем нет - за резьбу для светофильтра можно присоединить все, что угодно.
