Рelp! Погибаю под завалами фото-архивов, посоветуйте кто как хранит.
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно, наверняка есть готовые решения типа внешних накопителей, надежных и шустрых. Готовые файлы приходится хранить в tiff - одна сессия 8-10 гигов. Вот и думаю как это все организовать... :?
Re[Nickolay Zhiltsov]:
от: Nickolay Zhiltsov
У меня все хранится на нескольких копиях DVD, скидываю на болванки через Archive Creator с одновременным индексированием и создаванием на каждом диске html с превьюшками. На второй стадии заношу все в Portfolio и расставляю ключевые слова. В итоге исходники хранятся на бованках, индекс с поиском по куче параметров в Portfolio на компе. в принципе можно сразу скидывать на болванки без АС, но мне удобней с ним. Где то так.
У меня второй диск на 500Gb,а the best на внешнем накопителе RAW+TIFF
А еще лучше над каждым кадром думать :D ...
Re[Александръ]:
А если винт полетит??? Тогда уж 500*2 в рейд 1-го уровня
Re[Александръ]:
от: Александръ
+1000.
Или, если не думать, снимать в джипег
Лежат в сливерах, в шкафчике, даже контупер ненада включать
зы. Цифровое фсё на двух винтах, один из которых внешний IEE1394
Re[SerejKA]:
от: SerejKA
Если полетит то на первом винте останется...и в сейфе.
Не понимаю - зачем хранить в ТИФФ? Когда есть РАВ... готовый результат в ДЖИПЕГ
Re[Andrey Loukianov]:
от: Andrey Loukianov
В печать готовый результат я в TIFFе отдаю-его и храню... иногда потом хочется что-то подправить-jpeg нельзя,а начинать снова с RAW-гемор, я с каждого рава по 2-3 варианта обработки получаю и потом в шопе объединяю.
Re[Александръ]:
Неужели все так хорошо и все нужно? Оставлять только нужное и только в RAW, а потом еще пожать перед сохранением RARом. У меня два внешних диска 2,5" с ЮСБ интерфейсом и соответственно две копии. Либо можно диски 3,5" тоже во внешнем контейнере, они сильно более громозкие, но зато и емкость побольше будет.
IMHO, решения лежат на поверхности, но сперва нужно хорошо все спланировать.
1. Оценить количество информации, которая нужна для работы (в online-хранилище).
2. Оценить количество информации, которую нужно архивировать (в offline-хранилище).
3. Оценить одновременное приращение информации за какой-то промежуток времени по п. 1 и 2.
4. Прикинуть стоимость хранения для п. 1 и 2.
Рискну предположить, что наилучшим по цене-производительности вариантом про-фотографа будет RAID-10 на 4-х SATAII дисках, поднятых на встроенном на материнке RAID-контроллере. И архивное хранение на DVD+R дисках. Ленты (например, те же DDS) для таких архивов не очень выгодны, т.к. запись архива будет единоразовая без обновлений.
А вообще тема - ;)
Многократное резервирование - ключ к сохранности данных.
- одна копия на винте в компе
- вторая на внешнем винчестере, он в сейфе
- третья копия записана на DVD
- четвертая высечена на скале в двоичном коде. Идеально подходит пустыня наска - там дождей почти не бывает, сохранность гарантирована в течение как минимум 5000 лет.
Re[Александръ]:
от:Александръ
В ДЖПЕГ можно спокойно делать небольшие правки (если он конечно с высоким качеством). Оставте паранойю - разницу никто не заметит (особенно после печати).
А в РАВ можно спокойно (в Никон Кэпче 4) сохранить настройки конвертации. Причем даже несколько вариантов. Размер файла практически не изменяется.
Однако Capture NX практически при любом изменении добавляет сразу мегабайта 3 в РАФ. Что они там делают, гады?
Re[Уэф]:
от: Уэф
Почти такая же фигня, только на винте висит немного сканов с Imacon-a :D.
И потом, если я ничего не путаю, в последнюю прижизненную антологию АКБ "The Man, the Image and the World: A Retrospective" вошло что-то около 300 снимков. И это за всю жизнь.
Скромнее надо быть, товарищи!
I. С точки зрения железа.
Как всегда, есть два подхода: простой и дешевый или крутой и дорогой.
В первом случае ограничиваемся большим винтом (жестким диском) в компьютере . Добавляем такой же по объему винт во внешнем кейсе. Поскольку FireWire (IEEE 1394) есть не у всех, то кейс может быть и USB 2.0.
Винт для компа лучше брать с кэшем на 16Мб и 7200 оборотов в минуту. Поскольку USB 2.0 - вещь медленная, то в целях экономии во внешний кейс можно поставить диск с кэшем 2Мб и 5400 об./мин.
Главное, лучше не хранить обе копии рядом (это уже из общих правил резервных копий :? ).
Если Вы мечтаете о безумной крутизне или колоссальной емкости, то можно взять RAID-контроллер и установить его вместе с двумя (зеркало) или пятью (разделение с контролем четности) жесткими дисками. В этом случае даже выход из строя одного из дисков не "похоронит" Ваши снимки. В случае с зеркалом на скорости и объеме кэша дисков экономить не стоит. В пятидисковом массиве даже самые неторопливые винты по совокупной скорости поразят Ваше воображение. Нужно оговориться, что стоимость такого решения весьма заметна.
II. Управление архивом
Если Вы еще не столкнулись с этим, то ждать недолго. Через год-два съемки найти что-нибудь даже в самой упорядоченной коллекции снимков становится затруднительно. Здорово помогают программы для ведения архивов и каталогизации снимков.
На мой вкус (после опробования нескольких конкурирующих решений), лучшей оказалась iView Media Pro. Программка не только помогает каталогизировать снимки (разбивать по времени, событиям, месту съемки и вообще по произвольным категориям), но также компактно(!) сохраняет миниатюры в свой архив. Это позволяет видеть уменьшенное изображение со всеми параметрами, даже если сам файл недоступен (на внешнем диске).
В сети несложно найти как саму iView Media Pro, так и кряки к ней. Можно и купить... :D, но это уж дело вкуса.
Re[Snap]:
от: Snap
+1000.
это, типа
не надо, я гуано сразу в корзину, другое дело что я храню копию у себя по условию договора, сток так сказать и доп. сервис для клиента. А как правило, они хотят хранить все отснятое. Уже не раз приходилось дублировать, до диск потеряют то комп у них грохнется...
Re[Nomad Hobbo]:
от:Nomad Hobbo
Portfolio лично мне понравилось больше. Хотя работают обе нормально :D
Re[Александръ]:
от:Александръ
В RAWе имеет смысл хранить уже потому, что алгоритмы обработки все время совершенствуются.
Вычислительная моща компьютеров тоже на месте не топчется.
Выводы делайте сами.
Внешние ЖД через USB 2.0. Возможно, с "зеркалированием". При нынешнем уровне цен за $300 получается порядка 330ГБ (на подходе 750Гб по цене 450).
Только зачем Вам ТИФы? Почему не хранить РАВы с JPEG-12?
А самый правильный ответ, наверное,- Adobe Lightroom или Apple Apperture
Re[Алексеич]:
от: Алексеич
Шо характерно, если небо вчера было голубым, то завтра с новым алгоритмом, оно может стать еще голубее. Ну и трава, конечно, зеленее.
p.s. Если снимок устраивает сегодня, то хранить его в TIFF с точки зрения экономии времени вполне разумно, т.к. на повторную обработку некоторых RAW может потребоваться немало времени. С другой стороны, размер RAW сильно меньше.
p.p.s. Лично я храню как прийдется, чаще всего и RAW, и особо сложные в обработке TIFF. Ну и сканы пленок, конечно, в 48-бит. TIFF.
