(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6391 сообщ. | Показаны 1501 - 1520
Re[Teoretik]:
Если бы Вы сегодня выбирали монитор, то снова купили бы 2412?Какая у Вас ревизия монитора? Владельцы ревизии А00 ноябрь 2012 пишут, что ШИМа нет.
На моем Dell 2312 для обработки фото яркость – 20, контрастность – 75.
Для чтения интернета я ставлю в режиме "текст" яркость- 100, контрастность- 40/45. (ШИМ исчезает при яркости 100).
Re[VolodyaL]:
05 ревизия. меня в нем абсолютно все устраивает кроме ШИМ. точно такой же но без ШИМ купил бы без вариантов, тем более 13 тыс за 24 дюймовый монитор на IPS очень демократично. а из того что есть сейчас на рынке наверное только 2410, все-таки технология со светодиодной подсветкой пока сыровата. еще говорят в 2410 матрица 8 бит, лучше, но подозреваю что я разницу с 6 бит не почувствую.
Re[Teoretik]:
В 2410 та же проблема с ШИМ. :(
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:24524-148
Re:
Какое будет мнение о новом BenQ BL2410PT? Матрица AMVA, но соответствие цветового охвата монитора стандарту sRGB на 99.5%! Возможо он будет комфортнее для глаз?
http://www.overclockers.ru/lab/52537_7/Dognat_i_peregnat_IPS._Obzor_i_testirovanie_monitora_BenQ_BL2410PT.html
Re[VolodyaL]:
del
Re[idontbite]:
Почти определился с новым монитором- Dell U2412M, но боюсь, чтобы не повторилась ситуация с Dell 2312, от которого ужастно уставали глаза...
Re[VolodyaL]:
del
Re:
Что-то с контрастностью - яркостью как-то совсем всё не понятно.
как бы я не калибровал, лучший результат - плавные равномерные шкалы клинов цвета и просто ощущение - контраст и яркость по умолчанию, и разными кд/м.
или sRGB ( а моник sRGB только и кроет, не "вайд" )
,и доступна лишь только контрастность при калибровке Eye-One display LT, даже со сторонними умными прогами , вот только с Profile Maker 5 получилось и контраст, и яркость тоже понастраивать .
То , что пишут в обзорах композит вроде с яркостью в 20 и тп вообще мрак, ну есть рядм ЦРТ , или я уже не знаю в какой темноте можно работать .
Вобщем с LCD нужно как-то по другому этот контраст искать в связке с яркостью , а не поотдельности. ибо они как-то сильно заязаны друг на друге в LCD.
Получается , сначало настроится контраст (сильно задранный) , а от него уже яркость (получается компенсированно контрасту заниженный) , и примерно как контр - 90, ярк- 20 , а лучший результат, ровнее - при ярк 40-50, контр 80..
(допустим), что пропорционально кажется почти тоже самое (?)
Как бы это дело начально настроить - умеренно для контраста и нормально для яркости ?
Не знаю, может я не прав , может быть попробовать перед калибровкой выставить фулл контраст и фулл яркость ? тогда он контраст посчитает поточнее (его он проверяет первым) ?
там же у LCD - черно такое какое есть , и белое тоже , бОльшего всё равно не выдавить , запутался чё-то , ..
пока тупо откалибровано в сРГБ по дефолту, самое адекватное (что и в пользовательских по дефоту контраст-ярк)
Re[slyon]:
Добрый день,
прошу совета... Выбираю монитор между Dell U2312HM и LG IPS237. Посмотреть и сравнить нет возможности... Надо заказать и привезут... Читал, что у LG матрица по новей AH-IPS. Слово за Вами!
Re[Soul2]:
del
подключение
Прошу помочь разобраться.
Купил NEC 241. На видеокарте имеется только mini displayport и DVI, а на материнке display port. На мониторе MDP нет. Возникает вопрос, как корректно подключить? При подключении через MDP к материнке нет изображения. Необходимо ли в биосе менять настройки ?
Re[rafaelloiskaldio]:
del
от:rafaelloiskaldio
Ничего не понял про то "материнку"и "видео карту"?
Я подключаю такой монитор через миниДисплейПорт - ДисплейПорт шнур который нашел поиском в Сети и купил.
Можно еще купить миниДисплейПорт - ДисплейПорт адаптер (поиск в Сети!) и тогда использовать ДисплейПорт - ДисплейПорт шнур который идет вместе с монитором.
Re[idontbite]:
Интерисует Ваше мнение о мониторах с расширенным цветовым охватом. Нужен он/ не нужен обычному фотолюбителю? Например, что выбрать Dell 2412 или монитор с расширенным цветовым охватом Dell 2410 (Asus PA246Q)?
Re[VolodyaL]:
от:VolodyaL
По вопросу я пока сказать ничего не могу, сам пока разбираюсь, но не надо забывать, что эти мониторы бывают с разной подсветкой. Позавчера встретил в магазине одного человека сдавшего назад со светодиодной, говорит что глаза болели (по моему один из перечисленных Деллов) и купившему взамен как раз этот Ейсас (с так называемой "ламповой"). Хотя и читал что не на всех характер подсветки действует.
Re[Boris Moscow]:
Re[idontbite]:
Спасибо! Буду заказывать LG IPS237.
от:rafaelloiskaldio
Немного описался. Видеокарта: два mini displayport, материнка - display port.
Задам может ламерский вопрос, но все же. А качество картинки будет меняться в зависимости от подключения? Все же стандарты разные.
Хотя мне опять же трудно понять как может быть на "материнке" видео-выход без видео карты, разве что она есть встроенная в самом процессоре и то тогда это просто другая по мощности видео-обработка, главное в том что миниДисплейПорт и ДисплейПорт это конечно один стандарт и разницы в качестве между ними быть не должно.
Re[slyon]:
А я недавно поменял TN http://www.ixbt.com/monitor/benq-e2420hd.shtml на e-ips. вот на такой
http://www.overclockers.ru/lab/46792/Novyj_trend_sezona._Obzor_i_testirovanie_monitora_Viewsonic_VX2336S-LED.html
разницы в цвете не увидел(на заводских настройках)
Re[_BY_SERG]:
от:_BY_SERG
Возможно потому, что такая заводская настройка да и "VX2336S-LED, относящийся к Value серии – это самый дешёвый 23-дюймовый монитор на e-IPS матрице известного производителя. За счёт установленной цены модель в основном не может похвастать своими заявленными техническими характеристиками и возможностями. "
